模型规范定义v1.0
更新时间: 2025/10/15
在AtomGit上查看源码| 编号 | 模型分类 | 名称 | 规则描述 | 级别 | 错误提示 | 错误影响 | 修复建议 | 备注说明 | VPD门禁生效 | 存量问题已清理 |
| rule_resource_001 | 资源树 | 资源树接口名称正确性检查 | ||||||||
| 资源树接口为长度不超过128的非空字符串,由若干段非空字符串通过.拼接而成,首段字符串必须为bmc。" | 提示 | 资源树接口(1%)存在如下问题:1、接口长度不能超过128,当前长度为(2%)。2、文件(1%)中定义的接口名称为空。3、接口定义格式不满足规范,应由若干段非空字符串通过.拼接而成,且首段字符串必须为bmc。 | 标准化规范定义。 | 规范资源树接口文件(1%)中资源树接口(2%)的定义。 | ||||||
| rule_resource_002 | 资源树 | 资源树接口唯一性检查 | 资源树接口全局唯一。 | 严重 | (1%)和(2%)文件中定义了相同的资源树接口(3%)。 | 定义冲突,可能引发对应功能异常。 | 修改(1%)或(2%)文件中的(3%)接口名称,注意要匹配修改:1、资源树对象对接口的实现。2、MDS对接口的管理。3、接口映射配置对接口的引用。 | |||
| rule_resource_003 | 资源树 | 资源树接口有效性检查 | 资源树接口中,属性、方法、信号至少配置一个。 | 提示 | 资源树接口(1%)至少须配置一个属性、方法或信号。 | 无效的资源树接口定义。 | 资源树接口(1%)增加属性、方法或信号配置。 | |||
| rule_resource_004 | 资源树 | 资源树属性名称正确性检查 | 资源树属性的名称为长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式。 | 提示 | 资源树接口(1%)的属性(2%)名称存在如下问题:1、长度不应大于64,当前长度(3%)。2、须配置为大驼峰格式。 | 标准化规范定义。 | 对资源树接口(1%)的属性(2%)名称做如下修改:1、将属性名改为长度不大于64的字符串。2、将属性名改为大驼峰格式,样例:AaBbCc。 | |||
| rule_resource_005 | 资源树 | 资源树属性唯一性检查 | 资源树属性在接口内命名唯一。 | 严重 | 资源树接口(1%)中存在名称相同的属性(2%)定义。 | 定义冲突,可能引起对应功能异常。 | 修改或删除资源树接口(1%)中重名的(2%)属性。 | |||
| rule_resource_006 | 资源树 | 资源树属性baseType字段正确性检查 | 资源树属性baseType字段为必填,可取类型包括基础类型、自定义类型及上述两种类型的数组类型,基础类型包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64、Boolean、Double、String;自定义类型在对应接口文件中定义,包括Dictionary、Struct、Enum;基础类型的数组类型在对应类型后加[],例如U8[],自定义类型的数组类型用Array表示,在items关键字中引用本接口中存在的自定义类型。 | 严重 | 1、资源树接口(1%)的属性(2%,3%)缺少baseType字段的定义。2、资源树接口(1%)的属性(2%,3%)的baseType字段取值(4%,5%)配置错误。 | 属性无法正常管理,影响对应的业务功能。 | 1、补充资源树接口(1%)的属性(2%,3%)的baseType字段的定义。2、修改资源树接口(1%)的属性(2%,3%)的baseType字段定义,使其满足规范要求,有效类型包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64、Boolean、Double、String、自定义类型,上述类型的数组类型。 | |||
| rule_resource_007 | 资源树 | 资源树属性readOnly字段正确性检查 | 资源树属性的readOnly字段为必填,取值只能为true或false。 | 严重 | 1、资源树接口(1%)的属性(2%)缺少readOnly字段的定义。2、资源树接口(1%)的属性(2%)的readOnly字段取值(3%)配置错误。 | 影响属性的正常读写控制。 | 1、补充资源树接口(1%)的属性(2%)的readOnly字段的定义。2、修改资源树接口(1%)的属性(2%)的readOnly字段定义,取值只能为true或false。 | |||
| rule_resource_008 | 资源树 | 资源树属性emitsChangedSignal字段正确性检查 | 资源树属性emitsChangedSignal字段为必填,取值范围:“true”、“false”,“const”,“invalidates”。 | 严重 | 1、资源树接口(1%)的属性(2%)缺少emitsChangedSignal字段的定义。2、资源树接口(1%)的属性(2%)的emitsChangedSignal字段取值(3%)配置错误。 | 影响资源树属性值变更的事件通知处理。 | 1、补充资源树接口(1%)的属性(2%)的emitsChangedSignal字段的定义。2、修改资源树接口(1%)的属性(2%)的emitsChangedSignal字段定义,取值只能为“true”、“false”,“const”,“invalidates”。 | |||
| rule_resource_009 | 资源树 | 资源树属性emitsChangedSignal字段一致性检查 | 资源树属性若存在volatile字段且值配置为true,则通常情况下该属性的emitsChangedSignal字段要被配置为“false”。 | 提示 | 资源树接口(1%)的属性(2%)的volatile字段配置为true,请确定该属性的emitsChangedSignal字段配置为(3%)是否正确。 | 资源树属性的volatile配置为true说明属性异变,通常情况下此类属性值变更不应该发送信号,不然对系统的性能会有一定的影响。 | 参照问题影响描述,核查配置逻辑的正确性。 | |||
| rule_resource_010 | 资源树 | 资源树属性description字段正确性检查 | 资源树属性的description字段为必填,取值为长度不超过1024的非空字符串。 | 提示 | 1、资源树接口(1%)的属性(2%)缺少description字段的定义。2、资源树接口(1%)的属性(2%)的description字段取值为长度不超过1024的非空字符串,当前配置长度为(3%)。 | 资源树属性的描述信息直接影响业务侧对该属性的理解,同时影响资源树接口文档的自动生成。 | 按规范要求补充资源树属性的description字段定义。 | |||
| rule_resource_011 | 资源树 | 资源树属性volatile字段正确性检查 | 资源树属性volatile字段取值只能为true或false。 | 严重 | 资源树接口(1%)的属性(2%)的volatile字段取值(3%)配置错误。 | 若将资源树属性的volatile字段配置为true,则该属性变更后不会上报redfish的ResourceUpdated事件;若易变属性的该字段未被设置为true,则会造成redfish事情频繁上报,造成上游网管的事件风暴。 | 参照问题影响描述,核查配置逻辑的正确性。 | |||
| rule_resource_012 | 资源树 | 资源树属性default字段正确性检查 | 资源树属性的默认值类型与属性的定义类型一致,取值范围符合业界常规预期,比如U8类型取值范围为0-255,字符串类型长度不大于64(可为空串),若资源树属性配置了校验规则,默认值取值满足该校验规则的配置。 | 一般 | 1、资源树接口(1%)的属性(2%)的default字段取值类型与属性的定义类型不一致。2、资源树接口(1%)的属性(2%)的default字段取值不在预期范围内。 | 资源树属性的默认值不能生效,影响对应业务的默认状态。 | 1、将资源树接口(1%)的属性(2%)的默认值设置为(3%)类型。2、将资源树接口(1%)的属性(2%)的默认值设置在[3%,4%]范围内。 | |||
| rule_resource_013 | 资源树 | 资源树属性minimum校验规则正确性检查 | 资源树属性类型为数字才可配置此校验规则,可配数据满足对应类型的有效取值范围(比如U8取值范围0-255),当存在maximum字段,该字段取值不大于maximum的配置值。 | 一般 | 资源树接口(1%)的属性(2%)的minimum字段存在如下问题:1、数字类型才可配置minimum校验,当前(3%)类型不可配置此字段。2、配置值(4%)不在(5%)类型的有效范围内。3、配置值(6%)不可大于同属性下maximum的配置值(7%)。 | 资源树属性配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的属性(2%)的minimum字段做如下修改:1、删除minimum的配置,或将属性类型改为数字类型,包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64。2、调整minimum的配置值,使其在[3%,4%]范围内。3、调整minimum使其小于maximum的配置值(调整maximum亦可)。 | |||
| rule_resource_014 | 资源树 | 资源树属性maximum校验规则正确性检查 | 资源树属性类型为数字才可配置此校验规则,可配数据满足对应类型的有效取值范围(比如U8取值范围0-255),当存在minimum字段,该字段取值不小于minimum的配置值。 | 一般 | 资源树接口(1%)的属性(2%)的maximum字段存在如下问题:1、数字类型才可配置maximum校验,当前(3%)类型不可配置此字段。2、配置值(4%)不在(5%)类型的有效范围内。3、配置值(6%)不可小于同属性下minimum的配置值(7%)。 | 资源树属性配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的属性(2%)的maximum字段做如下修改:1、删除maximum的配置,或将属性类型改为数字类型,包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64。2、调整maximum的配置值,使其在[3%,4%]范围内。3、调整maximum使其大于minimum的配置值(调整minimum亦可)。 | |||
| rule_resource_015 | 资源树 | 资源树属性minLength校验规则正确性检查 | 资源树属性类型为字符串才可配置此校验规则,取值为不小于0的整数,若存在maxLength字段,该字段取值不大于maxLength的配置值。 | 一般 | 资源树接口(1%)的属性(2%)的minLength字段存在如下问题:1、字符串类型才可配置minLength校验,当前(3%)类型不可配置此字段。2、配置值(4%)不满足要求,应配置为大于0的整数。3、配置值(5%)不可大于同属性下maxLength的配置值(6%)。 | 资源树属性配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的属性(2%)的minLength字段做如下修改:1、删除minLength的配置,或将属性类型改为字符串类型。2、调整minLength的配置值,使其大于0。3、调整minLength使其小于maxLength的配置值(调整maxLength亦可)。 | |||
| rule_resource_016 | 资源树 | 资源树属性maxLength校验规则正确性检查 | 资源树属性类型为字符串才可配置此校验规则,取值为不小于0的整数,若存在minLength字段,该字段取值不小于minLength的配置值。 | 一般 | 资源树接口(1%)的属性(2%)的maxLength字段存在如下问题:1、字符串类型才可配置maxLength校验,当前(3%)类型不可配置此字段。2、配置值(4%)不满足要求,应配置为大于0的整数。3、配置值(5%)不可小于同属性下minLength的配置值(6%)。 | 资源树属性配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的属性(2%)的maxLength字段做如下修改:1、删除maxLength的配置,或将属性类型改为字符串类型。2、调整maxLength的配置值,使其大于0。3、调整maxLength使其大于minLength的配置值(调整minLength亦可)。 | |||
| rule_resource_017 | 资源树 | 资源树属性pattern校验规则正确性检查 | 资源树属性类型为字符串才可配置此校验规则,取值为非空字符串。 | 一般 | 资源树接口(1%)的属性(2%)的pattern字段存在如下问题:1、字符串类型才可配置pattern校验,当前(3%)类型不可配置此字段。2、配置值不可为空字符串。 | 资源树属性配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的属性(2%)的pattern字段做如下修改:1、删除pattern的配置,或将属性类型改为字符串类型。2、调整pattern的配置值,不能为空串。 | |||
| rule_resource_018 | 资源树 | 资源树属性enum校验规则正确性检查 | 资源树属性类型为字符串、数字、浮点数时才可配置此校验规则,规则配置为数组,数组中的每个元素取值类型与对应属性类型一致,取值范围满足对应属性类型的约束(比如U8类型范围0-255)。 | 一般 | 资源树接口(1%)的属性(2%)的enum字段存在如下问题:1、(3%)类型不可配置enum校验规则。2、enum的配置应为数组类型,当前为(4%)类型。3、enum的配置第(5%,6%)个元素取值(7%,8%)不在预期范围内。 | 资源树属性配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的属性(2%)的enum字段做如下修改:1、删除enum的配置,或将属性类型改为字符串、数字或double类型。2、将enum的配置修改为(3%)类型的数组配置。3、修改enum配置的第(4%,5%)个元素,使其取值在[6%,7%]范围内。 | |||
| rule_resource_019 | 资源树 | 资源树属性校验规则一致性检查 | 资源树属性校验规则包含范围校验、长度校验、正则校验、枚举校验,除了长度校验和正则校验可以同时配置,其它相互之间不能同时存在。 | 提示 | 资源树接口(1%)的属性(2%)的(3%,4%)校验规则不能同时存在。 | 资源树属性配置的校验规则不能正常生效。 | 删除资源树接口(1%)的属性(2%)的部分校验规则配置。 | |||
| rule_resource_020 | 资源树 | 资源树方法名称正确性检查 | 资源树方法名称为长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式。 | 一般 | 资源树接口(1%)的方法(2%)命名不符合规则。 | 标准化规范定义。 | 资源树接口的方法命名应为长度不大于64大驼峰格式的非空字符串。 | |||
| rule_resource_021 | 资源树 | 资源树方法名称唯一性检查 | 资源树方法在接口内命名唯一。 | 严重 | 资源树接口(1%)的方法(2%)在本接口中命名冲突。 | 框架加载重名方法顺序随机,后加载的会覆盖先加载的方法。 | 删除或修改资源树接口(1%)的方法名称(2%),使其在接口内保证唯一性。 | |||
| rule_resource_022 | 资源树 | 资源树方法description字段正确性检查 | 资源树方法的description字段为必填,取值为长度不超过1024的非空字符串。 | 提示 | 1、资源树接口(1%)的方法(2%)缺少description字段的配置。2、资源树接口(1%)的方法(2%)的description字段长度应为小于(3%)的非空字符串,当前长度为(4%)。 | 资源树方法的描述信息直接影响业务侧对该方法的理解,同时影响资源树接口文档的自动生成。 | 按规范要求补充资源树方法的description字段定义。 | |||
| rule_resource_023 | 资源树 | 资源树方法请求体参数名称正确性检查 | 资源树方法请求体的参数名称为长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式。 | 提示 | 资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)名称存在如下问题:1、长度不应大于64,当前长度(4%)。2、须配置为大驼峰格式。 | 标准化规范定义。 | 对资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)名称做如下修改:1、将参数名改为长度不大于64的字符串。2、将参数名改为大驼峰格式,样例:AaBbCc。 | |||
| rule_resource_024 | 资源树 | 资源树方法请求体参数唯一性检查 | 资源树方法请求体的参数在该请求体中命名唯一。 | 严重 | 资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)在本接口方法的请求体中命名冲突。 | 框架加载重名参数顺序随机,后加载的会覆盖先加载的参数。 | 删除或修改资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%),使其在接口方法的请求体内保证唯一性。 | |||
| rule_resource_025 | 资源树 | 资源树方法请求体参数baseType字段正确性检查 | 资源树方法请求体参数的baseType为必填,可取类型包括基础类型、自定义类型及上述两种类型的数组类型,基础类型包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64、Boolean、Double、String;自定义类型在对应接口文件中定义,包括Dictionary、Struct、Enum;基础类型的数组类型在对应类型后加[],例如U8[],自定义类型的数组类型用Array表示,在items关键字中引用本接口中存在的自定义类型。 | 严重 | 1、资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%,4%)缺少baseType字段的定义。2、资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%,4%)的baseType字段取值(5%,6%)配置错误。 | 方法的请求体参数无法正常管理,影响对应的业务功能。 | 1、补充资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%,4%)的baseType字段的定义。2、修改资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%,4%)的baseType字段定义,使其满足规范要求,有效类型包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64、Boolean、Double、String、自定义类型,上述类型的数组类型。 | |||
| rule_resource_026 | 资源树 | 资源树方法请求体参数minimum校验规则正确性检查 | 请求体参数类型为数字才可配置此校验规则,可配数据满足对应类型的有效取值范围(比如U8取值范围0-255),当存在maximum字段,该字段取值不大于maximum的配置值。 | 一般 | 资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的minimum字段存在如下问题:1、数字类型才可配置minimum校验,当前(4%)类型不可配置此字段。2、配置值(5%)不在(6%)类型的有效范围内。3、配置值(7%)不可大于同参数下maximum的配置值(8%)。 | 方法请求体参数配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的minimum字段做如下修改:1、删除minimum的配置,或将参数类型改为数字类型,包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64。2、调整minimum的配置值,使其在[4%,5%]范围内。3、调整minimum使其小于maximum的配置值(调整maximum亦可)。 | |||
| rule_resource_027 | 资源树 | 资源树方法请求体参数maximum校验规则正确性检查 | 请求体参数类型为数字才可配置此校验规则,可配数据满足对应类型的有效取值范围(比如U8取值范围0-255),当存在minimum字段,该字段取值不小于minimum的配置值。 | 一般 | 资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的maximum字段存在如下问题:1、数字类型才可配置maximum校验,当前(4%)类型不可配置此字段。2、配置值(5%)不在(6%)类型的有效范围内。3、配置值(7%)不可小于同参数下minimum的配置值(8%)。 | 方法请求体参数配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的maximum字段做如下修改:1、删除maximum的配置,或将参数类型改为数字类型,包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64。2、调整maximum的配置值,使其在[4%,5%]范围内。3、调整maximum使其大于minimum的配置值(调整minimum亦可)。 | |||
| rule_resource_028 | 资源树 | 资源树方法请求体参数minLength校验规则正确性检查 | 请求体参数类型为字符串才可配置此校验规则,取值为不小于0的整数,若存在maxLength字段,该字段取值不大于maxLength的配置值。 | 一般 | 资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的minLength字段存在如下问题:1、字符串类型才可配置minLength校验,当前(4%)类型不可配置此字段。2、配置值(5%)不满足要求,应配置为大于0的整数。3、配置值(6%)不可大于同属性下maxLength的配置值(6%)。 | 方法请求体参数配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的minLength字段做如下修改:1、删除minLength的配置,或将参数类型改为字符串类型。2、调整minLength的配置值,使其大于0。3、调整minLength使其小于maxLength的配置值(调整maxLength亦可)。 | |||
| rule_resource_029 | 资源树 | 资源树方法请求体参数maxLength校验规则正确性检查 | 请求体参数类型为字符串才可配置此校验规则,取值为不小于0的整数,若存在minLength字段,该字段取值不小于minLength的配置值。 | 一般 | 资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的maxLength字段存在如下问题:1、字符串类型才可配置maxLength校验,当前(4%)类型不可配置此字段。2、配置值(5%)不满足要求,应配置为大于0的整数。3、配置值(6%)不可小于同参数下minLength的配置值(7%)。 | 方法请求体参数配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的maxLength字段做如下修改:1、删除maxLength的配置,或将参数类型改为字符串类型。2、调整maxLength的配置值,使其大于0。3、调整maxLength使其大于minLength的配置值(调整minLength亦可)。 | |||
| rule_resource_030 | 资源树 | 资源树方法请求体参数pattern校验规则正确性检查 | 请求体参数类型为字符串才可配置此校验规则,取值为非空字符串。 | 一般 | 资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的pattern字段存在如下问题:1、字符串类型才可配置pattern校验,当前(4%)类型不可配置此字段。2、配置值不可为空字符串。 | 方法请求体参数配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的pattern字段做如下修改:1、删除pattern的配置,或将参数类型改为字符串类型。2、调整pattern的配置值,不能为空串。 | |||
| rule_resource_031 | 资源树 | 资源树方法请求体参数enum校验规则正确性检查 | 请求体参数类型为字符串、数字、浮点数时才可配置此校验规则,规则配置为数组,数组中的每个元素取值类型与对应属性类型一致,取值范围满足对应属性类型的约束(比如U8类型范围0-255)。 | 一般 | 资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的enum字段存在如下问题:1、(4%)类型不可配置enum校验规则。2、enum的配置应为数组类型,当前为(5%)类型。3、enum的配置第(6%,7%)个元素取值(8%,9%)不在预期范围内。 | 方法请求体参数配置的校验规则不能正常生效。 | 对资源树接口(1%)的方法(2%)的请求体参数(3%)的enum字段做如下修改:1、删除enum的配置,或将参数类型改为字符串、数字或double类型。2、将enum的配置修改为(4%)类型的数组配置。3、修改enum配置的第(5%,6%)个元素,使其取值在[7%,8%]范围内。 | |||
| rule_resource_032 | 资源树 | 资源树方法响应体参数名称正确性检查 | 资源树方法响应体的参数名称为长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式。 | 提示 | 资源树接口(1%)的方法(2%)的响应体参数(3%)名称存在如下问题:1、长度不应大于64,当前长度(4%)。2、须配置为大驼峰格式。 | 标准化规范定义。 | 对资源树接口(1%)的方法(2%)的响应体参数(3%)名称做如下修改:1、将参数名改为长度不大于64的字符串。2、将参数名改为大驼峰格式,样例:AaBbCc。 | |||
| rule_resource_033 | 资源树 | 资源树方法响应体参数唯一性检查 | 资源树方法响应体的参数在该响应体中命名唯一。 | 严重 | 资源树接口(1%)的方法(2%)的响应体参数(3%)在本接口方法的请求体中命名不唯一。 | 框架加载重名参数顺序随机,后加载的会覆盖先加载的参数。 | 删除或修改资源树接口(1%)的方法(2%)的响应体参数(3%),使其在接口方法的请求体内保证唯一性。 | |||
| rule_resource_034 | 资源树 | 资源树方法响应体参数baseType字段正确性检查 | 资源树方法响应体参数的baseType为必填,可取类型包括基础类型、自定义类型及上述两种类型的数组类型,基础类型包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64、Boolean、Double、String;自定义类型在对应接口文件中定义,包括Dictionary、Struct、Enum;基础类型的数组类型在对应类型后加[],例如U8[],自定义类型的数组类型用Array表示,在items关键字中引用本接口中存在的自定义类型。 | 严重 | 1、资源树接口(1%)的方法(2%)的响应体参数(3%,4%)缺少baseType字段的定义。2、资源树接口(1%)的方法(2%)的响应体参数(3%,4%)的baseType字段取值(5%,6%)配置错误。 | 方法的响应体参数无法正常管理,影响对应的业务功能。 | 1、补充资源树接口(1%)的方法(2%)的响应体参数(3%,4%)的baseType字段的定义。2、修改资源树接口(1%)的方法(2%)的响应体体参数(3%,4%)的baseType字段定义,使其满足规范要求,有效类型包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64、Boolean、Double、String、自定义类型,上述类型的数组类型。 | |||
| rule_resource_035 | 资源树 | 资源树信号名称正确性检查 | 资源树信号名称为长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式。 | 一般 | 资源树接口(1%)的信号(2%)命名不符合规则。 | 标准化规范定义。 | 资源树接口的信号命名应为长度不大于64大驼峰格式的非空字符串。 | |||
| rule_resource_036 | 资源树 | 资源树信号名称唯一性检查 | 资源树信号在接口内命名唯一。 | 严重 | 资源树接口(1%)的信号(2%)在本接口中命名冲突。 | 框架加载重名信号顺序随机,后加载的会覆盖先加载的信号。 | 删除或修改资源树接口(1%)的信号名称(2%),使其在接口内保证唯一性。 | |||
| rule_resource_037 | 资源树 | 资源树信号description字段正确性检查 | 资源树信号的description为必填,字段取值为长度不超过1024的非空字符串。 | 提示 | 1、资源树接口(1%)的信号(2%)缺少description字段的配置。2、资源树接口(1%)的信号(2%)的description字段长度应为小于(3%)的非空字符串,当前长度为(4%)。 | 资源树信号的描述信息直接影响业务侧对该信号的理解,同时影响资源树接口文档的自动生成。 | 按规范要求补充资源树信号的description字段定义。 | |||
| rule_resource_038 | 资源树 | 资源树信号参数名称正确性检查 | 资源树信号参数名称为长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式。 | 提示 | 资源树接口(1%)的信号(2%)的参数(3%)名称存在如下问题:1、长度不应大于64,当前长度(4%)。2、须配置为大驼峰格式。 | 标准化规范定义。 | 对资源树接口(1%)的信号(2%)的参数(3%)名称做如下修改:1、将参数名改为长度不大于64的字符串。2、将参数名改为大驼峰格式,样例:AaBbCc。 | |||
| rule_resource_039 | 资源树 | 资源树信号参数唯一性检查 | 资源树信号参数在该请求体中命名唯一。 | 严重 | 资源树接口(1%)的信号(2%)的参数(3%)在本接口信号的参数中命名冲突。 | 框架加载重名参数顺序随机,后加载的会覆盖先加载的参数。 | 删除或修改资源树接口(1%)的信号(2%)的参数(3%),使其在接口信号的参数内保证唯一性。 | |||
| rule_resource_040 | 资源树 | 资源树信号参数baseType字段正确性检查 | 资源树信号参数baseType字段为必填,可取类型包括基础类型、自定义类型及上述两种类型的数组类型,基础类型包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64、Boolean、Double、String;自定义类型在对应接口文件中定义,包括Dictionary、Struct、Enum;基础类型的数组类型在对应类型后加[],例如U8[],自定义类型的数组类型用Array表示,在items关键字中引用本接口中存在的自定义类型。 | 严重 | 1、资源树接口(1%)的信号(2%)的参数(3%,4%)缺少baseType字段的定义。2、资源树接口(1%)的信号(2%)的参数(3%,4%)的baseType字段取值(5%,6%)配置错误。 | 信号的参数无法正常管理,影响对应的业务功能。 | 1、补充资源树接口(1%)的信号(2%)的参数(3%,4%)的baseType字段的定义。2、修改资源树接口(1%)的信号(2%)的参数(3%,4%)的baseType字段定义,使其满足规范要求,有效类型包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64、Boolean、Double、String、自定义类型,上述类型的数组类型。 | |||
| rule_resource_041 | 资源树 | 资源树对象名称正确性检查 | 资源树对象名称与其定义的文件名称一致,为长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式。 | 提示 | 文件(1%)中定义的资源树对象(2%)存在如下问题:1、对象名称与文件名需保持一致。2、对象名长度不应大于64,当前长度(3%)。3、对象名应为大驼峰格式。 | 标准化规范定义。 | 对(1%)文件中定义的资源树对象(2%)做如下修改:1、保证文件名和对象名相同。2、对象名长度不应大于64。3、对象名应为大驼峰格式,样例:AaBbCc。 | |||
| rule_resource_042 | 资源树 | 资源树对象名称唯一性检查 | 资源树对象名称全局唯一。 | 严重 | (1%)和(2%)文件中定义了相同名称的资源树对象(3%)。 | 定义冲突,可能引发对应功能异常。 | 修改(1%)或(2%)文件中的(3%)对象名称。 | |||
| rule_resource_043 | 资源树 | 资源树对象路径正确性检查 | 资源树对象路径为长度不超过128的非空字符串,必填,由若干段非空字符串通过/拼接而成,首段字符串必须为bmc,路径中可包含若干动态参数(通过:x或${x}表示,x为参数名)。 | 严重 | 文件(1%)中定义的资源树对象(2%)存在如下问题:1、缺少对象路径字段(path)的定义。2、对象路径(3%)的长度(4%)须小于128。3、对象路径(5%)的格式不满足规范要求。 | 未定义path的资源树对象无意义,若path的定义格式不满足规范要求会增加管理和维护上的成本。 | 对(1%)文件中定义的资源树对象(2%)做如下修改:1、补充资源树对象path字段的定义。2、修改path的定义,使其长度小于128。3、参照rule_resource_042规范描述,校正资源树对象path的定义。 | |||
| rule_resource_044 | 资源树 | 资源树对象路径唯一性检查 | 资源树对象路径全局唯一,动态参数须参与路径比较的计算,动态参数名不同不影响路径名称的定义。 | 严重 | (1%)和(2%)文件中定义了相同路径(3%)的资源树对象。 | 后加载的资源树对象覆盖先加载的,实际加载的资源树对象和预期可能不一致。 | 删除或修改(1%,2%)中资源树对象的路径,确保路径唯一性。 | |||
| rule_resource_045 | 资源树 | 资源树对象实现接口有效性检查 | 资源树对象须至少实现一个接口,所实现接口均须在资源树接口中定义。 | 严重 | 1、文件(1%)中定义的资源树对象未实现资源树接口。2、文件(1%)中定义的资源树对象实现的(2%,3%)接口不存在定义。 | 资源树对象若未实现接口则该对象未承载任何功能,资源树对象实现的接口若未定义,则该对象不能提供预期的功能。 | 1、补充(1%)文件中资源树对象的定义,使其至少实现一个接口。2、补充资源树接口(1%,2%)的定义,或删除(3%)文件中资源树对象对此两接口的实现。 | |||
| rule_resource_046 | 资源树 | 资源树自定义类型循环依赖检查 | 自定义类型之间不能存在循环依赖,包含结构体与结构体、结构体与字典、字典与字典之间的循环依赖。 | 严重 | 文件(1%)中(2%,3%,4%)自定义类型间存在循环依赖关系:1、结构体(5%)的成员(6%)类型依赖结构体(7%)。2、结构体(8%)的成员(9%)类型依赖字典(10%)。3、字典(11%)的值类型依赖结构体(12%)。 | 自定义类型之间循环依赖,会造成资源树接口管理异常。 | 对文件(1%)中的自定义类型进行合理设计,消除(2%,3%,4%)间的循环依赖。 | |||
| rule_resource_047 | 资源树 | 未被引用的资源树自定义类型检查 | 资源树接口中定义的自定义类型原则上都会被本接口或APP的私有属性引用。 | 提示 | 文件(1%)中的自定义类型(2%,3%)未被本文件中的接口或任意APP的私有属性引用。 | 资源树接口文件中存在冗余的自定义类型定义。 | 删除(1%)文件中冗余的自定义类型(2%,3%)。 | |||
| rule_resource_048 | 资源树 | 未被实现的资源树接口检查 | 资源树接口至少要被一个资源树对象实现。 | 一般 | 资源树接口(1%)未被任意资源树对象实现。 | 存在冗余的资源树接口定义。 | 补充资源树对象对接口(1%)的实现,若确定该接口为冗余数据则删除。 | |||
| rule_resource_049 | 资源树 | 未被管理的资源树对象检查 | 资源树对象在App的MDS中管理才能生效该资源树定义的功能。 | 提示 | 资源树对象(1%)未在MDS中管理。 | 通常版本发布的是资源树全集对象,需确认对应产品未实现此资源树对象是否为正常情况。若资源树对象未在MDS中管理,则BMC缺失该资源树提供的软件管理功能。 | 补充MDS对资源树的管理定义,若确认产品不涉及该资源树功能则忽略。 | |||
| rule_resource_050 | 资源树 | 资源树对象被多个MDS管理检查 | 资源树对象最多只能被一个MDS管理。 | 严重 | 资源树对象(路径:1%)同时在(2%,3%)App的MDS中被管理。 | 同一个软件功能被多个模块实现和管理,会造成软件功能混乱。 | 删除(1%,2%)App对资源树对象(路径:3%)的管理,确保最多只有一个App管理了该资源树。 | |||
| rule_resource_051 | 资源树 | 资源树定义文件格式正确性检查 | 资源树接口和资源树对象定义文件均须为正确的json格式文件。 | 严重 | 资源树对象或资源树接口文件(1%)不是正确的json格式文件。 | 资源树对象或接口文件无法加载,对应的业务功能异常。 | 将资源树对象或资源树接口文件(1%)改成正确的json格式文件。 | |||
| rule_custom_type_001 | 自定义类型 | 自定义类型名称正确性检查 | 自定义类型名称为长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式。 | 一般 | 文件(1%)中自定义类型(2%,3%)的名称不满足规范要求。 | 标准化规范定义。 | 修改文件(1%)中的自定义类型(2%,3%)的名称,使其满足:长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式。 | |||
| rule_custom_type_002 | 自定义类型 | 自定义类型名称唯一性检查 | 自定义类型在对应文件中命名唯一。 | 一般 | 文件(1%)中的自定义类型(2%)命名冲突。 | 后加载的自定义类型覆盖先加载的,对应功能会有异常。 | 删除或修改(1%)中的自定义类型(2%),确保其在本文件中定义唯一。 | |||
| rule_custom_type_003 | 自定义类型 | 自定义类型有效性检查 | 自定义类型包括枚举、字典和结构体三类,特征分别满足如下描述:1、枚举,至少存在一个键值对,键为字符串类型,值为整数类型。2、结构体,至少存在一个键值对,键为字符串类型, 值为对象类型,对象中存在baseType字段。3、字典,有且仅有两个键值对,其中一个键名为“key”,另一个键名为“value”,这两个键对应的值均为对象类型,对象中存在baseType字段。 | 一般 | 文件(1%)中的自定义类型(2%,3%)为无效定义。 | 引用该类型的属性或方法的参数无法生效,引起功能异常。 | 修改文件(1%)中的自定义类型(2%,3%)的定义,使其满足rule_custom_type_003的规范要求。 | |||
| rule_custom_type_004 | 自定义类型 | 自定义枚举类型正确性检查 | 自定义枚举类型的结构定义,至少存在一个键值对,键为长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式,在本枚举定义中命名唯一,值为非负整数,不能重复。 | 一般 | 文件(1%)中的自定义枚举类型(2%,3%)定义错误。 | 引用该类型的属性或方法的参数无法生效,引起功能异常。 | 修改文件(1%)中的自定义枚举类型(2%,3%)的定义,使其满足rule_custom_type_004的规范要求。 | |||
| rule_custom_type_005 | 自定义类型 | 自定义结构体类型正确性检查 | 自定义结构体类型的结构定义,至少存在一个键值对,键为长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式,在本结构体定义中命名唯一, 值为对象结构, 对象中存在baseType字段,该字段的定义满足资源树属性类型定义的规则。 | 一般 | 文件(1%)中的自定义结构体类型(2%,3%)定义错误。 | 引用该类型的属性或方法的参数无法生效,引起功能异常。 | 修改文件(1%)中的自定义结构体类型(2%,3%)的定义,使其满足rule_custom_type_005的规范要求。 | |||
| rule_custom_type_006 | 自定义类型 | 自定义字典类型正确性检查 | 自定义字典类型的结构定义,有且仅有两个键值对,其中一个键名为“key”,另一个键名为“value”,这两个键对应的值均为对象结构,对象中存在baseType字段,该字段的定义满足资源树属性类型定义的规则。 | 一般 | 文件(1%)中的自定义字典类型(2%,3%)定义错误。 | 引用该类型的属性或方法的参数无法生效,引起功能异常。 | 修改文件(1%)中的自定义字典类型(2%,3%)的定义,使其满足rule_custom_type_006的规范要求。 | |||
| rule_csr_001 | CSR | CSR格式版本正确性检查 | CSR的格式版本(FormatVersion)为A.BC样式的非空字符串,必填字段。A为大版本,取值范围为1-255,BC为小版本,范围:01-99,小版本固定两位,不足两位需要补0。 | 严重 | CSR文件(1%)格式版本存在如下问题:1、缺少FormatVersion字段的配置。2、FormatVersion字段当前配置为(2%),不符合格式要求。 | 影响框架对CSR文件的版本兼容管理 | 对CSR文件(1%)格式版本做如下修改:1、补充FormatVersion字段的定义。2、规范FormatVersion字段的定义。 | 生效 | ||
| rule_csr_002 | CSR | CSR数据版本正确性检查 | CSR的数据版本(DataVersion)为A.BC样式的非空字符串,必填字段。A为大版本,取值范围为1-255,BC为小版本,范围:01-99,小版本固定两位,不足两位需要补0。 | 一般 | CSR文件(1%)数据版本存在如下问题:1、缺少DataVersion字段的配置。2、DataVersion字段当前配置为(2%),不符合格式要求。 | CSR标准化管理 | 对CSR文件(1%)数据版本做如下修改:1、补充DataVersion字段的定义。2、规范DataVersion字段的定义。 | 生效 | ||
| rule_csr_003 | CSR | CSR拓扑整体配置正确性检查 | CSR文件(platform.sr和xxx_soft.sr例外)必定存在ManagementTopology拓扑定义,该字段为对象类型,其下一定包含Anchor定义,可包含总线、Chip和Connector的拓扑定义,不能存在其它对象。Anchor为对象类型,一定包含Buses属性,Buses为字符串数组类型,包含0到多个元素;总线类型包含Jtag、 JtagOverGpio、 JtagOverLocalBus、 Gpio、 Hisport、 I2c、Adc、Can、LocalBus、I3cOverLocalBus、I2cOverHisport、SPIOverHisport、JtagOverHisport、JtagMux、I2cMux;Chip类型包含Chip、 Eeprom、 Lm75、 Pca9544、Pca9545、Pca9548、 Smc、 Pca9555、 Cpld、 JtagSwitch、CanbusChip、 Vrd、 Ads78、 CpldRegister。 | 严重 | CSR文件(1%)整体拓扑配置存在如下问题:1、ManagementTopology配置中未定义Anchor字段。2、ManagementTopology配置中,Anchor下应至少包含一个Bus对象的定义。3、ManagementTopology配置中,存在非法的对象(2%、3%、4%)。 | 影响板卡的链路拓扑配置,影响部分相关业务的硬件访问。 | 对CSR文件(1%)整体拓扑配置做如下修改:1、补充ManagementTopology配置中的Anchor字段定义。2、补充ManagementTopology配置中Anchor字段下的总线定义。3、删除ManagementTopology配置中的非法对象(2%、3%、4%)。 | 生效 | ||
| rule_csr_004 | CSR | 传入到Anchor的总线正确性检查 | 传入到Anchor的总线对象,其命名规范为""Type_Name"",其中Type为有效的总线类型,Name为对象名称,不可为空。 | 严重 | CSR文件(1%)中Anchor字段下的(2%、3%、4%)为非法的Bus对象。 | 定义在Anchor下预期的链路不能生效,影响该链路对应业务的硬件访问。 | 删除或校正CSR文件(1%)中Anchor字段下的总线(2%、3%、4%)配置,正确的总线类型包含:Jtag、JtagOverGpio、JtagOverLocalBus、Gpio、Hisport、I2c、Adc、Can、LocalBus、I3cOverLocalBus、I2cOverHisport、SPIOverHisport、JtagOverHisport、JtagMux、I2cMux | 生效 | ||
| rule_csr_005 | CSR | 传入到Anchor的总线有效性检查 | 传入到Anchor的总线,其下须至少配置一个器件(连接器或Chip)或被传入到下一级连接器。 | 一般 | CSR文件(1%)中Anchor字段下的(2%、3%、4%)Bus对象不存在任何器件配置,也未被传入到下一级连接器。 | 若为冗余数据则无影响,否则缺失对应总线的链路拓扑配置,影响该链路对应业务的硬件访问。 | CSR文件(1%)中Anchor字段下的总线(2%、3%、4%)若为冗余数据,则直接删除,否则完善该总线的链路配置,或将该总线传入到下级连接器。 | |||
| rule_csr_006 | CSR | CSR拓扑总线配置正确性检查 | 挂在ManagementTopology下的总线一定来源于Anchor或部分Chip(Pca9544、Pca9545、Pca9548、Chip、Smc、JtagSwitch),总线下可配置Chips和Connectors字段,若配置了Chips字段,则该字段中只能配置有效的Chip对象名称或为空,且同一总线下不允许存在地址相同的Chip;若配置了Connectors字段,则该字段中只能配置Connector对象名称或为空。同一个I2cMux或JtagMux总线不能挂在两个Chip下。 | 严重 | CSR文件(1%)拓扑总线配置存在如下问题:1、ManagementTopology配置中的总线(2%、3%、4%)未挂在Anchor或部分Chip(Pca9544、Pca9545、Pca9548、Smc、JtagSwitch)下。2、ManagementTopology配置中的总线(5%)下存在非法字段(6%)配置。3、ManagementTopology配置中的总线(7%)下的Chips字段中,存在非法对象(8%、9%)配置。4、ManagementTopology配置中的总线(10%)下的Connectors字段中,存在非法对象(11%、12%)配置。5、ManagementTopology配置中的总线(13%)不能同时挂在多个Chip(14%、15%、16%)下。6、ManagementTopology配置中的总线(17%)下的Chips字段中,存在地址相同的Chip(18%、19%)。 | CSR拓扑中总线配置错误,则该总线或总线上Chip对应的业务访问硬件失败。 | 对CSR文件(1%)拓扑总线配置做如下修改:1、识别ManagementTopology配置中的总线(2%、3%、4%)来源,若从上级传入,则须挂在Anchor下,若总线为I2cMux或JtagMux且在本CSR定义,则需挂在Pca9544、Pca9545、Pca9548、Smc或JtagSwitch下。2、删除ManagementTopology配置中的总线(5%)下的非法字段(6%)。3、删除ManagementTopology配置中的总线(7%)下的Chips字段中,存在的非法对象(8%、9%)。4、删除ManagementTopology配置中的总线(10%)下的Connectors字段中,存在的非法对象(11%、12%)。5、删除ManagementTopology配置中的总线(13%)所挂接的冗余的Chip(14%、15%、16%)关系,只能保留一个。6、修改ManagementTopology配置中的总线(17%)下Chip(18%、19%)的地址,使同一总线下的Chip地址各不相同。 | 生效 | ||
| rule_csr_007 | CSR | CSR拓扑Chip配置正确性检查 | 出现在拓扑中的Chip均须挂在总线下,且在Objects中存在定义,部分Chip(Pca9544、Pca9545、Pca9548、Chip、Smc、JtagSwitch)可挂在ManagementTopology下继续配置Buses字段,该字段内可配置多个I2cMux(Pca9544、Pca9545、Pca9548、Chip、Smc)或JtagMux(JtagSwitch)类型的总线,配置的总线对象均需在Objects中定义。同一个Chip在某总线的拓扑中最多只能出现一次,且不能同时存在于两个总线的拓扑配置中。 | 严重 | CSR文件(1%)拓扑Chip配置存在如下问题:1、拓扑中的Chip(2%、3%)未挂在总线下。2、拓扑中的Chip(4%、5%)未在Objects中定义。3、拓扑中,Chip对象(6%,7%)不能直接挂在ManagementTopology下进行配置。4、拓扑中,(8%)Chip对象下不能挂载(9%)类型的总线。5、拓扑中,(10%)Chip对象下的总线(11%、12%)未在Objects中定义。6、拓扑中,(13%)Chip对象在(14%)总线下重复配置。7、拓扑中,(15%)Chip对象不能同时在(16%、17%、18%)总线下配置。 | CSR拓扑中Chip配置错误,则该Chip对应的业务访问硬件失败。 | 对CSR文件(1%)拓扑Chip配置做如下修改:1、将拓扑中的Chip(2%、3%)挂在正确的总线下。2、在Objects中补充Chip(4%、5%)对象的定义。3、删除ManagementTopology下的Chip对象(6%,7%)的配置。4、删除拓扑中,(8%)Chip对象下的(9%)总线定义,或将(10%)总线挂在正确类型的Chip下(注:Pca9544、Pca9545、Pca9548、Smc下可挂载I2cMux总线,JtagSwitch下可挂载JtagMux总线)。5、在Objects中补充总线(11%)的定义。6、删除拓扑中,(12%)总线对象下重复的(13%)Chip对象,只保留一个。7、删除拓扑中,(14%、15%、16%)总线下重复的(17%)Chip定义,只保留一个。 | 生效 | ||
| rule_csr_008 | CSR | CSR拓扑Connector配置正确性检查 | 出现在拓扑中的Connector均须挂在总线下,且在Objects中存在定义,Connector不能挂在ManagementTopology下继续进行拓扑配置。Connector不能同时存在于两个总线的拓扑配置中。 | 严重 | CSR文件(1%)拓扑Connector配置存在如下问题:1、拓扑中的Connector(2%、3%)未在Objects中定义。2、Connector(4%、5%)不能直接挂在ManagementTopology下。3、拓扑中的Connector(6%)同时挂在(7%、8%)总线下。 | CSR拓扑中的Connector配置错误,影响该连接器下级板卡的硬件访问。 | 对CSR文件(1%)拓扑Connector配置做如下修改:1、在Objects中补充Connector(2%、3%)对象的定义。2、删除ManagementTopology下的Connector(4%、5%)对象配置。3、删除拓扑中,挂在总线(6%、7%)下的重复Connector(8%),只保留一个。 | 生效 | ||
| rule_csr_009 | CSR | CSR对象重名检查 | Objects中定义的对象不能重名 | 严重 | CSR文件(1%)的Objects中包含重复对象(2%、3%)的定义。 | 被加载的对象可能不是业务预期的,影响对应业务的正常访问。 | 删除CSR文件(1%)的Objects中的重复对象(2%、3%),每个对象定义只保留一个。 | 生效 | ||
| rule_csr_010 | CSR | CSR对象名称有效性检查 | Objects中定义的对象名称为Type_Name格式,其中Type为类名,需在app组件的MDS中存在定义,Name为非空字符串,不能存在除下划线以外的符号。 | 严重 | CSR文件(1%)的Objects对象名称存在如下问题:1、对象名称(2%、3%、4%)定义不规范。2、对象(5%、6%)对应的类(7%、8%)没有在组件MDS中定义。 | 1、CSR标准化管理。2、CSR中定义的对象不能生效。 | 将CSR文件(1%)的Objects对象名称做如下修改:1、对象名称(2%、3%、4%)按规范定义。2、在CSR中删除对象(5%、6%), 或者在组件MDS中补充对应的类定义。 | 不生效 | ||
| rule_csr_011 | CSR | CSR属性有效性检查 | Objects中定义的对象,其下所配置的属性(@Default和@Parent除外),均需在对象对应类管理的资源树属性或私有属性中定义,且usage字段要被设置为“CSR”。 | 严重 | CSR文件(1%)的Objects中(2%)对象下的属性(3%、4%),其未在对象对应类管理的资源树属性或私有属性中定义,或usage字段未被设置为“CSR”。 | CSR对象的属性无法上树或被app读取,若该属性涉及硬件,则无法正常读写硬件信息。 | 若CSR文件(1%)的Objects中(2%)对象下的属性(3%、4%)为冗余信息,则删除,否则须补充对应资源树或类的私有属性定义。 | 不生效 | ||
| rule_csr_012 | CSR | CSR属性类型正确性检查 | Objects中定义的对象,其下所配置属性(@Default和@Parent除外)的值类型须和所匹配资源树属性或MDS私有属性类型一致,若属性配置的引用或同步关系,则该属性与被引用/同步属性的类型定义须一致,允许类型提升。 | 严重 | CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)类型存在如下问题:1、属性取值为(4%),与其在(5%)app中定义的私有属性类型(6%)不一致。2、属性取值为(4%),与其在(5%)资源树接口中定义的属性类型(6%)不一致。3、属性引用/同步了(7%)对象的(8%)属性,此两属性的类型定义不一致,分别为(9%)和(10%)。 | CSR对象属性的取值范围不在定义范围内,可能导致该属性上树或被app读取失败或数据被截断。 | 对CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)类型做如下修改:1、修改属性值配置,或修改(4%)app的私有属性(5%)的类型,使其类型保持一致。2、修改属性值配置,或修改(4%)资源树接口的属性(5%)的类型,使其类型保持一致。3、将该属性和(6%)对象的(7%)属性的类型定义改成一致。 | 不生效 | ||
| rule_csr_013 | CSR | CSR属性取值范围正确性检查 | Objects中定义的对象,其下所配置属性(@Default和@Parent除外)的值范围须和所匹配资源树属性或MDS私有属性定义的一致,若属性配置了引用或同步关系,则该属性定义的取值范围须囊括被引用/同步属性的取值范围。 | 严重 | CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)取值范围存在如下问题:1、属性取值为(4%),未在(5%)app中定义的私有属性取值范围(6%,7%)之内。2、属性取值为(4%),未在(5%)资源树接口中定义的属性取值范围(6%,7%)之内。3、属性引用/同步了(8%)对象的(9%)属性,前者属性的取值范围为(10%,11%),未囊括后者属性的取值范围(12%,13%) | CSR对象属性的取值范围不在定义范围内,可能导致该属性上树或被app读取失败或数据被截断。 | 对CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)取值范围做如下修改:1、修改属性的值配置,使其在定义范围(4%,5%)内,或者修改(6%)app的私有属性(7%)的取值范围定义。2、修改属性的值配置,使其在定义范围(4%,5%)内,或者修改(6%)资源树接口的属性(7%)的取值范围定义。3、修改(8%)对象的(9%)属性和(10%)对象的(11%)属性的取值范围定义,保证后者的范围是前者的子集。 | 不生效 | ||
| rule_csr_014 | CSR | CSR中@Default属性配置正确性检查 | CSR对象中若存在属性配置了同步语法,或配置的表达式中包含同步语法,则该属性可在该CSR对象的@Default字段的同名属性下配置默认值,默认值的类型需和该属性定义类型一致,默认值的取值范围为该属性所约束的取值范围,默认值不可配置为动态引用、静态引用和数据同步语法。 | 一般 | CSR文件(1%)的(2%)对象@Default配置存在如下问题:1、(3%,4%)属性未在对象中配置为数据同步或包含数据同步的表达式,故其不能配置在@Default下。2、@Default下配置了(5%)属性的默认值(6%),该属性在(7%)app的私有属性中定义为(8%)类型,取值范围定义为(9%,10%),默认值不符合类型或取值范围的定义。3、@Default下配置了(5%)属性的默认值(6%),该属性在(7%)资源树接口的属性中定义为(8%)类型,取值范围定义为(9%,10%),默认值不符合类型或取值范围的定义。4、@Default下配置的(11%,12%)属性的默认值只能为常量。 | CSR对象属性配置的默认值无法正常生效,影响该属性对应业务的默认状态。 | 对CSR文件(1%)的(2%)对象@Default配置做如下修改:1、删除@Default下配置的(3%,4%)属性,或在对象中将上述属性配置为数据同步或包含数据同步的表达式。2、修改@Default下配置的(5%)属性的默认值,使其满足类型为(6%),取值范围为(7%,8%)的定义。3、修改@Default下配置的(5%)属性的默认值,使其满足类型为(6%),取值范围为(7%,8%)的定义。4、将@Default下配置的(9%,10%)属性的默认值修改为常量。 | |||
| rule_csr_015 | CSR | CSR中@Parent属性配置正确性检查 | CSR对象中若存在@Parent属性,则该属性取值一定为定义在Objects中的对象,此两对象对应的类在MDS中的定义也存在Parent关系。 | 严重 | CSR文件(1%)的(2%)对象的@Parent配置存在如下问题:1、父对象(3%)未在Objects中定义。2、对象(4%)与父对象(5%)对应的类在MDS中未被定义为对应的Parent关系。 | CSR中配置了@Parent的对象上树失败,影响对应的业务功能。 | 对CSR文件(1%)的(2%)对象的@Parent配置做如下修改:1、补充父对象(3%)对象的定义。2、在(4%)app的MDS中补充(5%,6%)类对应的Parent关系定义,或删除本CSR中(7%,8%)对象的Parent关系。 | 不生效 | ||
| rule_csr_016 | CSR | CSR静态引用语法正确性检查 | 静态引用存在于CSR对象的属性配置中,写法为${ctx},其中${}为固定语法,前后可拼接字符串,ctx的取值可为FormatVersion、DataVersion和上联连接器的部分属性:Slot、SystemId、ManagerId、Container、GroupId、 ChassisId、 GroupPosition、 SilkText。 对静态引用语法的常见错误写法要做判断,包含如下异常场景:${abc,${{abc},${abc},${abc}}。 | 严重 | CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)配置的静态引用存在如下问题:1、静态引用使用的(4%、5%)为非法字段。2、静态引用格式(6%)错误。 | CSR属性的静态引用无法生效,对应业务功能无法获取预期数据。 | 对CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)配置的静态引用做如下修改:1、静态引用可使用的字段:FormatVersion、DataVersion、Slot、SystemId、ManagerId、Container、GroupId、 ChassisId、 GroupPosition、 SilkText。2、您可能期望的静态引用配置为(4%)。 | 生效 | ||
| rule_csr_017 | CSR | CSR动态引用语法正确性检查 | 动态引用存在于CSR对象的属性配置中,写法为#/obj.p, 其中#/为固定语法,obj为定义在Objects中的对象,p为选填,p的语法正确性检查见规则rule_csr_018。对动态引用语法的常见错误写法要做判断:##/abc,#//abc。 | 严重 | CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)配置的动态引用存在如下问题:1、动态引用的(4%)对象未在Objects中定义。2、动态引用格式(5%)错误。 | CSR属性的动态引用无法生效,对应业务功能无法获取预期数据。 | 对CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)配置的动态引用做如下修改:1、在Objects中增加(4%)对象的定义。2、您可能期望的动态引用配置为(5%)。 | 生效 | ||
| rule_csr_018 | CSR | CSR动态引用语法有效性检查 | CSR对象某属性若配置为对对象的动态引用#/obj,则obj不可为该对象本身,若配置为对属性的动态引用#obj.p,则obj可为该对象本身。属性p为obj对象对应的类在MDS中管理的资源树对象所实现接口的任意属性,若obj为该对象本身,则p还可为obj所在类管理的私有属性。 | 严重 | CSR文件(1%)的对象(2%)属性配置的动态引用有效性存在如下问题:1、属性(3%,4%)不可引用属性所在的对象本身。2、属性(3%)引用了(4%)对象的(5%)属性,被引用属性未在(6%)类管理的资源树属性下定义。3、属性(3%)引用了自身对象的(4%)属性,被引用属性未在(5%)类管理的资源树属性或私有属性下定义。 | CSR属性的动态引用无法生效,对应业务功能无法获取预期数据。 | 对CSR文件(1%)的对象(2%)属性配置的动态引用做如下修改,确保引用有效性正确:1、修改属性的配置,引用正确的数据。2、(4%)app的(5%)类管理的(6%)资源树对象实现了(7%,8%)资源树接口,需在上述1个资源树接口中补充(9%)属性的定义。3、(4%)app的(5%)类管理的(6%)资源树对象实现了(7%,8%)资源树接口,需在上述1个资源树接口或(9%)类的私有属性中补充(10%)属性的定义。 | 不生效 | ||
| rule_csr_019 | CSR | CSR动态引用语法一致性检查 | CSR对象中的某属性,若其被定义为MDS中的私有属性,且配置了refInterface字段,则在CSR中该属性须配置为对其它对象的动态引用(或不配置该属性),被动态引用的对象对应的类需管理实现了refInterface关联接口的资源树对象。反之CSR中的属性若引用了对象,则该属性需被定义为私有属性,且配置了正确的refInterface字段(例外:若属性所在对象和其引用的对象所在的类在同一个组件中管理,则无须配置refInterface字段)。 | 严重 | CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)配置一致性存在如下问题:1、属性在CSR中应配置为引用对象的格式,因为其在(4%)类的私有属性定义中引用了(5%)资源树接口。2、属性在CSR中引用了对象,但该属性未被定义为(6%)类的私有属性。3、属性在CSR中引用了(7%)对象,该对象对应的类未管理实现了(8%)接口的资源树对象,(9%)接口为该属性对应(10%)类私有属性定义中引用的资源树接口。 | 对应业务app的私有属性无法按预期访问资源树方法和属性,例如读写硬件数据。 | 对CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)的配置做如下修改,确保一致性正确:1、将属性配置为引用对象的格式,或删除该属性的配置。2、属性不应配置为引用对象的格式,或将该属性定义为类的私有属性。3、需确认属性引用的对象是否正确,或对象对应类所管理的资源树是否正确,再做对应策略的校正。 | 不生效 | ||
| rule_csr_020 | CSR | CSR数据同步语法正确性检查 | 数据同步存在于CSR对象的属性配置中,写法为<=/obj.p, 其中<=/为固定语法,obj为定义在Objects中的对象。对数据同步语法的常见错误写法要做判断: <<=/abc,<==/abc,<=//abc,<=abc,=/abc,</abc。 | 严重 | CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)配置的数据同步存在如下问题:1、属性同步的(4%)对象未在Objects中定义。2、数据同步格式(5%)错误。 | CSR属性的动态同步无法生效,对应业务功能无法获取预期数据。 | 对CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)配置的数据同步做如下修改:1、在Objects中增加(4%)对象的定义。2、您可能期望的数据同步配置为(5%)。 | 生效 | ||
| rule_csr_021 | CSR | CSR数据同步语法有效性检查 | CSR对象某属性配置数据同步<=/obj.p,obj不可为该对象本身,p为obj对象对应的类在MDS中管理的资源树对象所实现接口的任意属性,不可为obj对象对应类所定义的私有属性。 | 严重 | CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)配置的数据同步有效性存在如下问题:1、属性不可同步对象。2、属性不可同步自身对象的属性。3、属性同步了(4%)对象的(5%)属性,该属性未在(6%)类管理的资源树属性下定义。4、属性不可同步对象(7%)所在类(8%)的私有属性(9%)。 | CSR同步对象本身存在性能问题,同步私有属性无法获取变更后的最新数据。 | 对CSR文件(1%)的对象(2%)属性(3%)配置的数据同步做如下修改,确保同步有效性正确:1、属性不可同步对象,应同步到对象下的属性。2、消除属性同步自身对象属性的写法,可改为代码实现。3、(4%)app的(5%)类管理的(6%)资源树对象实现了(7%,8%)资源树接口,需在上述1个资源树接口中补充(9%)属性的定义。4、修改属性配置的实现逻辑,或和业务侧沟通将私有属性定义为资源树属性。 | 不生效 | ||
| rule_csr_022 | CSR | CSR自定义语法整体正确性检查 | 自定义语法存在于CSR对象的属性配置中,通过管道运算符和若干独立的运算单元组合而成,管道运算符使用符号 | >表示,独立的运算单元包括静态引用,动态引用,数据同步,lua的String库函数,expr运算符,各独立运算单元分别满足各自的语法正确性和有效性检查规则。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性配置语法错误,存在未识别的配置(4%,5%)。 | CSR属性自定义语法无法生效,对应业务功能无法正常读取数据。 | 按照自定义语法的定义规范,修改CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性的配置。 | 生效 | |
| rule_csr_023 | CSR | CSR自定义语法管道运算正确性检查 | CSR自定义语法中管道运算符使用 | >表示,第一级管道左侧为入参,右侧为管道运算(expr和lua的string库函数),支持多级管道运算符串联,只有第一级管道运算符才支持传入多个入参,参数之间使用分号分隔,参数可包含静态引用、动态引用、数据同步和管道运算结果。管道运算中使用$index来引用管道入参,index为下标从1开始的不大于第一级管道入参个数的整数。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性配置的自定义语法存在如下错误:1、第(4%)级管道前只能传入一个入参。2、第(5%)级管道后的表达式引用无效参数(6%,7%),可引用的参数范围:[1,8%]。3、第一级管道前不可引用入参。 | CSR属性自定义语法无法生效,对应业务功能无法正常读取数据。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性配置的自定义语法做如下修改:1、将自定义语法中要用到的参数均移到第1级管道前。2、自定义语法中可引用的管道参数范围:[1,4%]。3、删除第一级管道前的参数引用。 | 生效 | |
| rule_csr_024 | CSR | CSR自定义语法一致性检查 | CSR自定义语法配置,不允许动态引用和数据同步语法同时存在;管道运算中引用入参的下标应包含全量可支持的下标集合)。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性配置的自定义语法一致性存在如下问题:1、自定义语法中不允许同时存在(4%,5%)的写法。2、自定义语法中,管道入参(6%,7%)未被使用。 | 1、CSR属性自定义语法无法生效,对应业务功能无法正常读取数据。2、多余的管道入参未被使用,可能为业务漏配。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性配置的自定义语法做如下修改,以确保一致性正确:1、自定义语法中动态引用、数据同步不能同时存在。2、补齐自定义语法配置逻辑,确保管道入参均被使用,或删除多余的管道入参。 | 生效 | ||
| rule_csr_025 | CSR | CSR自定义语法expr正确性检查 | CSR自定义语法中expr的配置写法为expr(...),其中expr()为固定语法,…为计算表达式,计算表达式中左右括号个数须匹配。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性配置的自定义语法expr存在如下问题:1、表达式(4%)的左右括号个数不匹配。2、表达式(5%)中禁止使用中文括号。 | CSR属性自定义语法无法生效,对应业务功能无法正常读取数据。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性配置的自定义语法expr做如下修改:1、确保表达式中左右括号个数匹配。2、改用英文括号,或删除表达式中的中文括号。 | 生效 | ||
| rule_csr_026 | CSR | CSR自定义语法三元运算符有效性检查 | CSR自定义语法中包含三元运算符的表达式参数个数需匹配,不能写成? false : true的样式(替代写法: ? 0 : 1)。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性配置的自定义语法中,三元运算符的表达式存在如下问题:1、表达式(4%)中的三元运算符参数不匹配(5%)。2、三元运算符不能写成? false : true的样式。 | 当前v3表达式是基于Lua的and和or方式去实现的,? false : true表达式的结果一直为true。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性的自定义语法三元运算符配置做如下修改:1、确保表达式中三元运算符的参数匹配。2、将? false : true的表达式写法改成? 0 : 1的形式。 | 生效 | ||
| rule_csr_027 | CSR | CSR自定义语法string库函数正确性检查 | CSR自定义语法中string库函数的配置写法为string.xxx(...),其中xxx为可枚举的函数名,具体包含:upper、lower、gsub、sub、format,cmp,…为计算表达式,需校验计算表达式中左右括号个数是否匹配。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性配置的自定义语法string函数存在如下问题:1、未定义的函数(4%)。2、函数中(5%)的左右括号个数不匹配。3、format函数至少需要两个参数。4、format函数中的第一个参数必须是字符串类型。5、format函数(6%)中的%个数应为(7%)个。6、format函数中的第(8%,9%)个参数格式有误。 | CSR属性自定义语法无法生效,对应业务功能无法正常读取数据。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性配置的自定义语法string函数做如下修改:1、删除对(4%)函数的使用。2、确保函数中左右括号个数匹配。3、修改format函数的参数个数。4、将format函数的第一个参数改为字符串类型。5、第一个参数中%个数应与其后的参数量一致。6、format函数中的第二个及以后的参数必须是$n格式。 | 生效 | ||
| rule_csr_028 | CSR | CSR禁止同步Accessor对象检查 | CSR配置中Accessor对象只可被引用,不可被同步。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性不能对(4%)进行同步。 | 若将对Accessor的访问配置为同步,则无法写入数据,同时读取数据时访问缓存,不会触发硬件访问。 | 将CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性对(4%)的同步改为动态引用,若您期望框架定期从硬件读取数据,则可将Accessor的定义改为Scanner。 | 生效 | ||
| rule_csr_029 | CSR | CSR属性配置Readonly一致性检查 | CSR对象中的属性若配置为数据同步或自定义语法,则该属性需被定义为只读属性。 | 一般 | CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性配置Readonly一致性检查:1、属性配置为数据同步,其在(4%)app的(5%)类管理的资源树属性应被定义为只读。2、属性配置为自定义语法,其在(4%)app的(5%)类管理的资源树属性应被定义为只读。 | 可写属性在CSR中若配置为数据同步或表达式,不能写入数据。 | 修改CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性的配置,或审视属性设计的合理性,将其改为只读。 | |||
| rule_csr_030 | CSR | CSR属性引用Scanner对象检查 | CSR对象中的属性不能动态引用Scanner对象。 | 一般 | CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性不能对(4%)进行动态引用。 | 框架定期扫描的Scanner数据无法及时更新到关联属性,通常情况下会影响事件上报或被设计为监听触发的业务。 | 将CSR文件(1%)中的(2%)对象的(3%)属性对(4%)的动态引用改为数据同步,若您不期望框架定期从硬件读取数据,则可将Scanner的定义改为Accessor。 | |||
| rule_csr_031 | CSR | CSR属性引用和同步循环依赖检查 | ||||||||
| CSR的多个对象中,单个属性间不能存在动态引用或数据同步的循环依赖,多个属性间不能存在动态引用的循环依赖。" | 严重 | CSR文件(1%)中(2%、3%、4%)对象的属性间存在循环依赖关系:1、(5%)对象的(6%)属性引用了(7%)对象(或该对象的属性)。2、(8%)对象的(9%)属性引用了(10%)对象(或该对象的属性)。3、(11%)对象的(12%)属性引用了(13%)对象(或该对象的属性)。4、(5%)对象的(6%)属性同步了(7%)对象的(8%)属性。5、(9%)对象的(10%)属性同步了(11%)对象的(12%)属性。 | 循环依赖存在架构设计问题,同时若循环依赖中包含数据同步,则有产生事件风暴的风险。 | 对CSR文件(1%)进行合理设计,消除(2%、3%、4%)对象间的循环依赖。 | 单个属性间引用定义:A对象x属性引用B对象y属性,B对象y属性引用A对象x属性。多个属性间引用定义:A对象x属性引用B对象m属性,B对象n属性引用A对象y属性。 | 生效 | ||||
| rule_csr_032 | CSR | CSR配置Scanner对象正确性检查 | CSR中定义的Scanner对象各属性满足如下校验(例外:Gpio总线下的Chip关联的Scanner只须配置Chip属性即可):1、Chip,必填,引用的Chip对象必须在Objects中定义,可引用的Chip对象不包含Pca9544、Pca9545、Pca9548和JtagSwitch。2、Size,必填。3、Type,必填,取值0或1。4、Mask,当Type取值为0时必填。5、Offset,选填,若未配置AggregateOffset,则该字段必填。6、AggregateOffset,选填,取值范围0-1023,若未配置Offset,则该字段必填。7、Debounce,选填,引用的防抖对象必须在Objects中定义,防抖对象分类包含MidAvg、Median、Cont和ContBin,该字段也可配置为常量字符串“None”。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)配置存在如下问题:1、缺少Chip必填属性的配置。2、Chip属性引用的(3%)对象未在Objects中定义。3、Chip属性引用的(4%)对象不为有效的Chip类型。4、缺少Size必填属性的配置。5、缺少Type必填属性的配置。6、Type属性取值(5%)配置错误。7、缺少Mask必填属性(Type为0时必填)的配置。8、缺少Offset或AggregateOffset(至少一个)必填属性的配置。9、AggregateOffset属性取值(6%)配置错误。10、Debounce属性引用的(7%)对象未在Objects中定义。11、Debounce属性引用的(8%)对象不为有效的Debounce类型。 | Scanner未进行正常的配置,则框架不能按预期策略周期性从硬件读取数据。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)进行如下修改:1、补充Chip属性的配置。2、在Objects中补充(3%)对象的定义。3、Chip属性引用有效类型的Chip对象,包括:Chip、 Eeprom、 Lm75、 Smc、 Pca9555、 Cpld、CanbusChip、 Vrd、 Ads78、 CpldRegister。4、补充Size属性的配置。5、补充Type属性的配置。6、修改Type属性的配置,取值0或1。7、补充Mask属性的配置。8、补充Offset或AggregateOffset(至少一个)属性的配置。9、修改AggregateOffset属性的配置,取值范围为0-1023。10、在Objects中补充(4%)对象的定义。11、Debounce属性引用有效类型的防抖对象,包括:MidAvg、Median、Cont和ContBin。 | |||
| rule_csr_033 | CSR | CSR配置Scanner对象有效性检查 | CSR中定义的Scanner对象必须被其它至少一个对象使用。 | 一般 | CSR文件(1%)中的(2%)对象未被其它对象使用。 | 无效的Scanner配置,会让框架周期性读取硬件数据(但不使用),影响系统性能。 | 若确认该Scanner不被业务使用,则删除。 | |||
| rule_csr_034 | CSR | CSR配置Accessor对象正确性检查 | CSR中定义的Accessor对象各属性满足如下校验(例外:Gpio总线下的Chip关联的Accessor只须配置Chip属性即可):1、Chip,必填,引用的Chip对象必须在Objects中定义,可引用的Chip对象不包含Pca9544、Pca9545、Pca9548和JtagSwitch。2、Size,必填。3、Type,必填,取值0或1。4、Mask,当Type取值为0时必填。5、Offset,必填。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)配置存在如下问题:1、缺少Chip必填属性的配置。2、Chip属性引用的(3%)对象未在Objects中定义。3、Chip属性引用的(4%)对象不为有效的Chip类型。4、缺少Size必填属性的配置。5、缺少Type必填属性的配置。6、Type属性取值(6%)配置错误。7、缺少Mask必填属性(Type为0时必填)的配置。8、缺少Offset必填属性的配置。 | Accessor未进行正常的配置,无法从硬件读取数据。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)对象进行如下修改:1、补充Chip属性的配置。2、在Objects中补充(3%)对象的定义。3、Chip属性引用有效类型的Chip对象,包括:Chip、 Eeprom、 Lm75、 Smc、 Pca9555、 Cpld、CanbusChip、 Vrd、 Ads78、 CpldRegister。4、补充Size属性的配置。5、补充Type属性的配置。6、修改Type属性的配置,取值0或1。7、补充Mask属性的配置。8、补充Offset属性的配置。 | |||
| rule_csr_035 | CSR | CSR配置Accessor对象有效性检查 | CSR中定义的Accessor对象必须被其它至少一个对象使用。 | 一般 | CSR文件(1%)中的(2%)对象未被其它对象使用。 | 无效的Accessor配置,冗余数据。 | 若确认该Accessor不被业务使用,则删除。 | |||
| rule_csr_036 | CSR | CSR配置Connector对象正确性检查 | CSR中定义的Connector对象各属性满足如下校验:1、Slot,必填。2、Position,必填,任意两个连接器的Position不能重复。3、Presence,必填,可配置为静态值0或1,也可配置为动态引用、数据同步、计算结果为0或1的表达式。4、IdentifyMode,必填,取值范围:1、2、3。5、Buses,必填,字符串数组类型,包含0到多个元素,每个元素的取值均来源于传入Anchor或定义在Chip下的总线,Chip种类包含:Pca9544、Pca9545、Pca9548、Chip、Smc、JtagSwitch。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)配置存在如下问题:1、缺少Slot属性的配置。2、缺少Position属性的配置。3、该连接器的Position取值(3%)与(4%)连接器的Position相同,冲突。4、缺少Presence属性的配置。5、Presence属性的配置(5%)不符合预期。6、缺少IdentifyMode属性的配置。7、IdentifyMode属性的取值(6%)配置错误。8、缺少Buses属性的配置。9、Buses属性下配置的(7%,8%)总线未来源于Anchor或指定类型的Chip下。 | 影响下级板卡的正常加载。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)对象进行如下修改:1、补充Slot属性的配置。2、补充Position属性的配置。3、修改该连接器的Positio配置,冲突的位置:(3%,4%,5%)。4、补充Presence属性的配置。5、按规范要求配置Presence属性。6、补充IdentifyMode属性的配置。7、IdentifyMode属性可取值:1、2、3。8、补充Buses属性的配置。9、Buses属性下配置的总线需来源于Anchor或Pca9544、Pca9545、Pca9548、Smc、JtagSwitch下。 | |||
| rule_csr_037 | CSR | CSR配置Connector对象有效性检查 | CSR中定义的Connector对象,若IdentifyMode取值为3,则其必须挂在拓扑配置的某总线下,且Buses属性中至少配置一个元素。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)连接器存在如下问题:1、未挂在拓扑配置的总线下。2、Buses属性中未配置元素。 | 该连接器无法生效,影响下级板卡的正常加载。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)连接器做如下修改:1、将其挂在拓扑配置的总线下。2、在Buses属性中至少配置一个总线对象。 | 生效 | ||
| rule_csr_038 | CSR | CSR配置Chip对象有效性检查 | CSR中定义的Chip对象必须挂在拓扑配置的某总线下,所有Chip(Pca9544、Pca9545、Pca9548、JtagSwitch例外)至少须配置一个Accessor或Scanner,或被其它对象使用。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)Chip对象有效性存在如下问题:1、Chip未挂在拓扑配置的总线下。2、Chip未配置Accessor和Scanner,同时也未被其它对象使用。 | 1、Chip无法正常工作,基于该Chip的读写均会失败。2、无效的Chip。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)Chip对象做如下修改:1、将Chip挂在拓扑配置的总线下,可挂总线:(3%,4%,5%),若此Chip为冗余数据,则须删除(该Chip关联的Accessor和Scanner同步删除)。2、若确认该Chip不被业务使用,则删除。 | 生效 | ||
| rule_csr_039 | CSR | CSR配置Bus对象有效性检查 | CSR中定义的Bus对象必须存在于拓扑配置中,其中I2cMux对象必须挂在Pca9544、Pca9545、Pca9548、Chip或Smc下,JtagMux对象必须挂在JtagSwitch下,若存在其它Bus对象,则挂在Anchor下。 | 一般 | CSR文件(1%)中的(2%)总线未挂在Anchor或对应的Chip下。 | 总线无法生效,对应总线下的业务均会失败。 | 补充CSR文件(1%)中的(2%)总线的来源配置,总线均可来源于Anchor,若为I2cMux总线,则可来源于Pca9544、Pca9545、Pca9548、Smc,若为JtagMux总线,则可来源于JtagSwitch。 | |||
| rule_csr_040 | CSR | CSR配置Debounce对象有效性检查 | CSR中定义的Debounce对象必须被至少一个Scanner引用,Debounce对象包含:MidAvg、Median、Cont、ContBin、None。 | 一般 | CSR文件(1%)中的(2%)对象未被Scanner引用。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 将CSR文件(1%)中的(2%)对象挂在Scanner对象下,若确认该Debounce对象为冗余数据,则删除。 | |||
| rule_csr_041 | CSR | CSR配置SmcDfxInfo对象正确性检查 | CSR配置SmcDfxInfo对象必须包含Chip、Offset、Size、Period、SmcVersion、Config、Mapping字段。其中Chip引用的对象须在Objects中存在定义;Config为非空对象,每个对象元素的key为1-255的数字字符串,value为对象类型(取名掩码变量),掩码变量的key为非空字符串,值为0-255之间的数字;Mapping为非空对象,key为定义在Objects中的Scanner对象,value为只包含“Value”属性的对象,该属性对应的值为expr表达式,表达式中引用的变量名须在掩码变量中定义,同时表达式左右括号的数量须匹配。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)对象存在如下问题:1、缺少必填属性(3%,4%,5%)的配置。2、Chip属性引用的(6%)对象未在Objects中定义。3、Config属性不能配置为空对象。4、Config属性为对象类型,包含非法的key值(7%,8%)配置,应配置为1-255之间的数字字符串。5、Config属性为对象类型,key(9%)所对应的value配置不符合规范。6、Mapping属性不能配置为空对象。7、Mapping中配置的(10%,11%)Scanner未在Objects中定义。8、Mapping中(12%)Scanner对应的表达式配置引用的(13%,14%)变量未在Config中定义。9、Mapping中(15%)Scanner对应的表达式配置左右括号不匹配。 | 汇聚扫描中部分Scanner扫描失败,影响对应业务的硬件读取操作。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)对象进行如下修改:1、补充属性(3%,4%,5%)的配置。2、在Objects中补充(6%)对象的定义。3、Config属性至少配置一个对象元素。4、Config属性的对象配置中,规范非法key值(7%,8%)的配置,改为1-255之间的数字字符串。5、Config属性的对象配置中,将key(9%)所对应的value进行规范化定义(详见规则描述)。6、Mapping属性至少配置一个对象元素。7、在Objects中补充(10%,11%)Scanner对象的定义。8、在Config中补充(13%,14%)变量的定义。9、修改Mapping中(15%)Scanner对应的表达式配置。 | 生效 | ||
| rule_csr_042 | CSR | CSR配置SmcDfxInfo对象有效性检查 | CSR中定义的SmcDfxInfo对象,需满足如下有效性检查:1、Period字段取值与该对象中汇聚的Scanner最小扫描周期一致。2、Chip字段取值与该对象中汇聚的所有Scanner引用的Chip一致。3、Size字段取值不能小于Config对象的任意key值。 | 严重 | CSR文件(1%)中的(2%)对象存在如下问题:1、Period属性配置(3%)与该汇聚对象中扫描周期最小(4%)的(5%)对象不一致。2、Chip属性配置(6%)与该汇聚对象中的(7%,8%)Scanner所在的Chip不一致。3、Size字段取值(9%)小于Config对象的key值(10%,11%)。 | Period配置过大,部分汇聚中的Scanner不能达到预期的扫描间隔,Period配置过小,浪费扫描性能;Chip配置不对,扫出的数据存在问题;Size过小,扫出数据后续的掩码计算会有问题。 | 对CSR文件(1%)中的(2%)对象进行如下修改:1、将Period属性值配置为汇聚对象中扫描周期最短的Scanner(3%)的扫描周期(4%)。2、修改Chip属性的配置或删除汇聚对象中不在此Chip下的Scanner(5%,6%)对象。。3、调整Size字段的取值至少到(7%),或删除Config中key值为(8%,9%)的元素。 | 生效 | ||
| rule_csr_043 | CSR | CSR配置SmcDfxInfo对象的Period字段取值合理性检查 | CSR中定义的SmcDfxInfo对象的Period字段取值不宜小于200ms。 | 一般 | CSR文件(1%)中的(2%)对象的Period值(3%)设置的太小,不宜小于200ms。 | 规范性约束。 | 调整CSR文件(1%)中的(2%)对象的Period值,使其不小于200ms,若该汇聚扫描中存在周期较小的Scanner对象,考虑将其拆出单独扫描。 | |||
| rule_csr_044 | CSR | CSR配置精细化事件有效性检查 | CSR中定义的精细化事件(Event对象)一定存在Reading和Component属性,Reading属性只能配置为数据同步或包含数据同步的表达式,Component属性只能配置为对Component对象的动态引用。Event对象可配置的DescArg和SuggArg属性不超出事件模型中定义的占位符数量,若不存在对应事件的模型定义,则忽略此校验。DescArg和SuggArg属性从1开始计数。 | 严重 | CSR文件(1%)中的精细化事件对象(2%)配置有效性存在如下问题:1、Reading属性配置(3%)不符合预期,需配置为数据同步或包含数据同步的表达式。2、Component属性配置(3%)不符合预期,需配置为对Component对象的动态引用。3、DescArg和SuggArg属性不可从0开始计数。4、(4%)属性超出事件模型中定义的占位符数量(5%)。 | 1、Event事件无法触发。2、Event事件注册失败。 | 对CSR文件(1%)中的精细化事件对象(2%)配置做如下修改:1、将Reading属性修改成对其它对象属性的同步或包含同步表达式的写法。2、将Component属性修改成对Component对象的动态引用。3、将DescArg和SuggArg属性从1开始计数。4、删除(3%)属性定义。 | 生效 | ||
| rule_csr_045 | CSR | CSR配置离散事件有效性检查 | CSR中定义的离散事件(DiscreteEvent对象)一定存在ListenType属性,属性取值0或1,可能存在Property和EventDir属性,此两属性至少要有一个配置为数据同步或包含数据同步的表达式,另一个可配置为正整数,一定存在SensorObject属性,且该属性须动态引用有效的DiscreteSensor对象。 | 严重 | CSR文件(1%)中的离散事件对象(2%)配置存在如下问题:1、ListenType属性值(3%)错误,只能配置为0或1。2、Property和EventDir属性至少要有一个配置为数据同步或包含数据同步的表达式。3、SensorObject属性配置(4%)不符合预期,需配置为对DiscreteSensor对象的动态引用。 | 离散事件无法按预期生效。 | 对CSR文件(1%)中的离散事件对象(2%)进行如下修改:1、修改ListenType属性的值为0或1。2、将Property或EventDir属性配置为数据同步或包含数据同步的表达式。3、修改SensorObject属性配置,使其动态引用DiscreteSensor对象。 | 生效 | ||
| rule_csr_046 | CSR | CSR配置连续传感器有效性检查 | CSR中定义的连续传感器(ThresholdSensor对象)一定存在Reading属性,该属性只能配置为数据同步或包含数据同步的表达式,一定存在EntityId和EntityInstance属性,此两属性一定要引用Entity对象的Id和Instance属性。 | 严重 | CSR文件(1%)中的连续传感器对象(2%)配置存在如下问题:1、Reading属性配置(3%)错误,需配置为数据同步或包含数据同步的表达式。2、EntityId属性配置(4%)错误,需配置为对Entity对象Id的动态引用(同步亦可,但不建议)。3、EntityInstance属性配置(5%)错误,需配置为对Entity对象Instance的动态引用(同步亦可,但不建议)。 | 连续传感器无法按预期生效。 | 对CSR文件(1%)中的连续传感器对象(2%)进行如下修改:1、将Reading属性配置为数据同步或包含数据同步的表达式。2、将EntityId属性配置为对Entity对象Id属性的动态引用。3、将EntityInstance属性配置为对Entity对象Instance属性的动态引用。 | 生效 | ||
| rule_csr_047 | CSR | CSR配置离散传感器有效性检查 | CSR中定义的离散传感器(DiscreteSensor对象)一定存在EntityId和EntityInstance属性,此两属性一定要引用Entity对象的Id和Instance属性。 | 严重 | CSR文件(1%)中的离散传感器对象(2%)配置存在如下问题:1、EntityId属性配置(3%)错误,需配置为对Entity对象Id的动态引用(同步亦可,但不建议)。2、EntityInstance属性配置(4%)错误,需配置为对Entity对象Instance的动态引用(同步亦可,但不建议)。 | 离散传感器无法按预期生效。 | 对CSR文件(1%)中的离散传感器对象(2%)进行如下修改:1、将EntityId属性配置为对Entity对象Id属性的动态引用。2、将EntityInstance属性配置为对Entity对象Instance属性的动态引用。 | 生效 | ||
| rule_csr_048 | CSR | CSR配置Entity对象正确性检查 | CSR中定义的Entity对象,Id为必填属性,Instance为选填(默认值:0x60),Id和Instance联合属性全局唯一。 | 严重 | CSR文件(1%)中的Entity对象配置存在如下问题:1、Entity对象(2%,3%)的Id属性为必填。 | 传感器无法与正确的实体关联。 | 对CSR文件(1%)中的Entity对象做如下修改:1、补充Entity对象(2%,3%)的Id属性配置。 | 生效 | ||
| rule_csr_049 | CSR | CSR定义文件格式正确性检查 | CSR定义文件均须为正确的json格式文件。 | 严重 | CSR文件(1%)不是正确的json格式文件。 | CSR无法加载,对应板卡的业务访问硬件失败。 | 将CSR文件(1%)改成正确的json格式文件。 | 生效 | ||
| rule_csr_050 | CSR | CSR配置PCIeDevice对象正确性检查 | CSR中定义的PCIeDevice对象各属性满足如下校验:1、GroupPosition,必填,非空字符串。2、DeviceName,必填,非空字符串。3、FunctionClass,必填。 | 严重 | CSR文件(1%)中的对象(2%)配置存在如下问题:1、GroupPosition属性为必填,且不能为空串。2、DeviceName属性为必填,且不能为空串。3、FunctionClass属性为必填。 | GroupPosition未配置影响PCIE设备基本功能;DeviceName未配置影响iBMC对外显示的设备名;FunctionClass未配置影响PCIE设备的基本功能。 | 对CSR文件(1%)中的对象(2%)做如下修改:1、确保配置了GroupPosition属性,且不能为空串。2、确保配置了DeviceName属性,且不能为空串。3、确保配置了FunctionClass属性。 | |||
| rule_csr_051 | CSR | CSR配置Component对象正确性检查 | CSR中定义的Component对象各属性满足如下校验:1、FruId,必填,配置为对Fru或FruData对象FruId属性的动态引用(数据同步亦可,不推荐),或为静态值255。2、Type,必填。3、Instance,必填。4、GroupId,取值1或255。5、Presence,必填,可配置为静态值0或1,也可配置为数据同步或包含数据同步的表达式。6、Name,必填,非空字符串(字面常量、引用、同步、表达式),本文件中命名唯一。7、PowerState,必填,可配置为静态值0或1,也可配置为数据同步或包含数据同步的表达式。 | 严重 | CSR文件(1%)中的对象(2%)配置存在如下问题:1、缺少必填属性(3%,4%)的配置。2、FruId属性的配置(5%)不符合预期。3、GroupId属性的配置(6%)不符合预期。4、Presence属性的配置(7%)不符合预期。5、对象(8%,9%)中的Name与本对象Name(10%)重名。6、PowerState属性的配置(11%)不符合预期。 | 配置错误会对告警和电子标签业务造成影响。 | 对CSR文件(1%)中的对象(2%)配置做如下修改:1、补充属性(3%,4%)的配置。2、FruId属性配置为对Fru或FruData对象FruId属性的动态引用,或为静态值255。3、GroupId属性取值只能为1或255。4、Presence属性配置为静态值0或1,也可配置为数据同步或包含数据同步的表达式。5、修改对象(5%,6%,7%)中的Name的配置,确保命名唯一。6、PowerState属性配置为静态值0或1,也可配置为数据同步或包含数据同步的表达式。 | 错误描述中:1、3%,4%可取值:FruId、Type、Instance、Presence、Name、PowerState | ||
| rule_csr_052 | CSR | CSR配置精细化事件一致性检查 | 在事件(Event)关联的组件对象(Component)中,其Type属性取值必须与对应事件的EventCode保持一致。 | 严重 | CSR文件(1%)中的精细化事件对象(2%)的EventKeyId关联的EventCode属性前两位(十六进制)取值(3%)与关联的Component的Type取值(4%)不一致。 | Event事件注册失败。 | 修改CSR文件(1%)中的精细化事件对象(2%)关联Component的Type属性取值,或关联Type取值为(3%)的其他Component对象。 | |||
| rule_mds_001 | MDS | MDS定义中组件name正确性检查 | MDS配置中,组件name为长度不大于64的非空字符串,必填字段。 | 严重 | 1、组件(1%)缺少name字段的定义,且定义不能为空串。2、组件(1%)的name长度不应大于64,当前长度(2%)。 | 若组件不定义name则会注册失败。 | 1、补充组件(1%)的name定义,不能为空串。2、修改name的定义,使其长度不大于64。 | |||
| rule_mds_002 | MDS | MDS定义中组件name唯一性检查 | MDS配置中,组件name全局唯一(允许debug组件的名称和maca组件一致)。 | 严重 | 组件(1%,2%)的name定义冲突,当前均为(3%)。 | 组件注册冲突,后者覆盖前者。 | 修改组件(1%,2%)的name定义,保证全局唯一性。 | |||
| rule_mds_003 | MDS | MDS定义中组件type正确性检查 | MDS配置中,组件type为必填字段,取值包含:application、configuration、tool、library、command。 | 严重 | 组件(1%)的type字段(2%)定义错误。 | 不能正确识别组件类别,管理上会造成误解。 | 修改组件(1%)的type字段,有效取值:application、configuration、tool、library、command。 | |||
| rule_mds_004 | MDS | MDS定义中组件version正确性检查 | MDS配置中,组件version为A.B.C样式的非空字符串,必填字段,A、B、C为非负整数。 | 一般 | 1、组件(1%)缺少version字段的定义。2、组件(1%)的version字段(2%)配置错误。 | 标准化规范定义。 | 1、补充(1%)组件version字段的定义。2、将version字段的定义改为A.B.C样式。 | |||
| rule_mds_005 | MDS | MDS定义中组件license正确性检查 | MDS配置中,组件license为非空字符串,必填字段。 | 一般 | 1、组件(1%)缺少license字段的定义。2、组件(1%)的license字段不能为空字符串。 | 标准化规范定义。 | 1、补充组件(1%)的license字段定义。2、组件(1%)的license字段不能为空字符串。 | |||
| rule_mds_006 | MDS | MDS定义中组件deployConfig正确性检查 | MDS配置中,若组件type配置为application,则deployConfig字段为必填,取值为xxx.service样式的非空字符串,配置所描述的文件在hica或本组件中存在定义,xxx为非空字符串。 | 严重 | 1、组件(1%)缺少deployConfig字段的定义。2、组件(1%)定义的deployConfig字段信息(2%)在本组件和hica组件中不存在。 | 组件无法启动。 | 1、补充组件(1%)的deployConfig字段定义。2、在本组件或hica组件中增加(1%)文件的定义。 | |||
| rule_mds_007 | MDS | MDS定义中测试依赖语法正确性检查 | MDS配置中,测试依赖关键字为“test”,配置在dependencies字段下,对象数组类型,可包含0到多个对象元素,每个对象元素只包含属性“conan”,该属性对应的属性值为非空字符串,属性值中“/”符号前为该组件测试依赖的其它组件,需检查依赖组件的有效性。 | 严重 | 组件(1%)的测试依赖字段(test)配置错误。 | 影响组件的集成测试。 | 参照rule_mds_007规则,修改组件(1%)的test字段配置。 | |||
| rule_mds_008 | MDS | MDS定义中编译依赖语法正确性检查 | MDS配置中,编译依赖关键字为“build”,配置在dependencies字段下,对象数组类型,可包含0到多个对象元素,每个对象元素只包含属性“conan”,该属性对应的属性值为非空字符串,属性值中“/”符号前为该组件编译依赖的其它组件,需检查依赖组件的有效性。 | 严重 | 组件(1%)的编译依赖字段(build)配置错误。 | 影响组件的构建。 | 参照rule_mds_008规则,修改组件(1%)的build字段配置。 | |||
| rule_mds_009 | MDS | MDS定义中组件依赖语法正确性检查 | MDS配置中,组件依赖关键字为“required”,对象数组类型,可包含0到多个对象元素,每个对象元素一定包含path和interface字段。 | 严重 | 组件(1%)的组件依赖字段(required)配置错误。 | 影响组件的运行态依赖。 | 参照rule_mds_009规则,修改组件(1%)的required字段配置。 | |||
| rule_mds_010 | MDS | MDS定义中组件依赖的path字段语法正确性检查 | MDS的组件依赖配置中,path取值可为*或有效的资源树对象路径。 | 严重 | 1、组件(1%)中组件依赖(required)的第(2%)个配置元素中,缺少path字段的配置。2、组件(1%)中组件依赖(required)的第(2%)个配置元素中,path字段的取值(3%)不是有效的资源树路径。 | 无效的组件依赖,影响组件运行态状态。 | 确保组件(1%)的组件依赖配置中均存在path字段的配置,且path的取值需在资源树对象中定义。 | |||
| rule_mds_011 | MDS | MDS定义中组件依赖的interface字段语法正确性检查 | MDS的组件依赖配置中,interface取值为有效的资源树接口。 | 严重 | 1、组件(1%)中组件依赖(required)的第(2%)个配置元素中,缺少interface字段的配置。2、组件(1%)中组件依赖(required)的第(2%)个配置元素中,interface字段的取值(3%)不是有效的资源树接口。 | 无效的组件依赖,影响组件运行态状态。 | 确保组件(1%)的组件依赖配置中均存在interface字段的配置,且interface的取值需在资源树接口中定义。 | |||
| rule_mds_012 | MDS | MDS定义中组件依赖的path字段有效性检查 | MDS定义中组件依赖的path须实现其依赖的interface,且须被其它组件的MDS管理。 | 严重 | 组件(1%)中组件依赖(required)的第(2%)个配置元素存在如下问题:1、依赖的资源树路径(3%)未实现依赖的资源树接口(4%)。2、依赖的资源树路径(5%)未被MDS管理。 | 无效的组件依赖,影响组件运行态状态。 | 确保组件(1%)依赖的资源树路径实现了依赖的接口,且路径须被其它组件(MDS)实现。 | |||
| rule_mds_013 | MDS | MDS定义中组件自依赖检查 | MDS管理的资源树对象被本组件所依赖。 | 提示 | 组件(1%)管理的资源树对象(2%,3%)被本组件依赖。 | 影响模型架构设计的合理性及依赖治理分析。 | 删除组件(1%)的自依赖关系(2%,3%)。 | |||
| rule_mds_014 | MDS | MDS循环依赖检查 | MDS之间不能存在循环依赖的关系。 | 严重 | 组件(1%,2%,3%)之间存在循环依赖,依赖关系:1、(4%)组件依赖(5%,6%)资源树接口,实现该接口的资源树对象(7%,8%)在(9%)组件管理。2、(10%)组件依赖(11%)资源树接口,实现该接口的资源树对象(12%)在(13%)组件管理。3、(14%)组件依赖(15%)资源树接口,实现该接口的资源树对象(16%)在(17%)组件管理。 | 影响组件的裁剪。 | 调整组件(1%,2%,3%)之间的依赖关系,消除循环依赖。 | |||
| rule_mds_015 | MDS | MDS定义中组件依赖的properties字段语法正确性检查 | MDS的组件依赖配置中,properties字段为对象类型,其下可存在0或多个属性,每个属性均应在该段配置依赖的接口下定义,属性对应的值为字符串数组类型,数组元素可取值包含:subscribe、read、write,数组元素可为空。 | 严重 | 组件(1%)中组件依赖(required)的第(2%)个配置元素的properties字段存在如下问题:1、属性(3%,4%)未在接口(5%)下定义。2、属性(5%,6%)对应的值应为数组类型,当前为(7%,8%)类型。3、属性(9%)的值配置中,(10%,11%)为非法数据。 | 影响组件对属性的精准订阅及读写操作。 | 对组件(1%)中组件依赖(required)的第(2%)个配置元素的properties字段做如下修改:1、删除该字段下(3%,4%)属性的定义,或补充其在接口(5%)下的定义。2、将该字段下属性(6%,7%)的值配置为字符串数组类型。3、该字段下所有属性的值配置,数组元素取值只能为:subscribe、read、write。 | |||
| rule_mds_016 | MDS | MDS定义中组件依赖的optional字段语法正确性检查 | MDS的组件依赖配置中,optional字段为选填,可配置为true或false。 | 一般 | 组件(1%)中组件依赖(required)的第(2%)个配置元素的optional取值(3%)配置错误。 | 影响依赖治理中对强弱依赖正确性的判断。 | 将组件(1%)的required配置中options取值改为true或false。true表示弱依赖,即运行时接口不存在不会影响本组件运行,默认为false。 | |||
| rule_mds_017 | MDS | MDS定义中组件依赖的stage字段语法正确性检查 | MDS的组件依赖配置中,stage字段为选填,可配置枚举值:starting、running。 | 一般 | 组件(1%)中组件依赖(required)的第(2%)个配置元素的stage取值(3%)配置错误。 | 影响依赖治理中对依赖生效阶段的判断。 | 将组件(1%)的required配置中stage取值改为starting或running。starting表示初始化阶段依赖,running表示运行阶段依赖。 | |||
| rule_mds_018 | MDS | MDS定义中codeGenPolicy配置正确性检查 | MDS配置中,codeGenPolicy为对象类型,其下存在version字段,字段取值为大于0的数字。 | 一般 | 组件(1%)的codeGenPolicy字段配置存在如下问题:1、应配置为对象类型,当前为(2%)类型。2、其下缺少version属性的配置。3、version字段的取值(3%)配置错误。 | 影响组件的自动生成代码策略,代码生成工具将基于生成策略指定的版本生成配套的代码。 | 对组件(1%)的codeGenPolicy字段配置做如下修改:1、将该字段配置为对象类型。2、补充该字段下version属性的配置。3、version字段的取值须为大于0的数字。 | |||
| rule_mds_019 | MDS | MDS中service.json定义文件格式正确性检查 | service.json定义文件须为正确的json格式文件 | 严重 | 组件服务模型文件(1%)不是正确的json格式文件。 | 组件无法启动,注册。 | 将组件服务模型文件(1%)改成正确的json格式文件。 | |||
| rule_mds_020 | MDS | MDS类定义类名名称正确性检查 | MDS类名为长度不大于64的非空字符串,大驼峰格式。 | 一般 | 1、组件(1%)的类名(2%)应为长度不大于64的非空字符串,当前长度(3%)。2、组件(1%)的类名(2%)应定义为大驼峰格式。 | 规范性约束。 | 1、将组件(1%)的类名(2%)改为长度不大于64的非空字符串。。2、将组件(1%)的类名(2%)定义为大驼峰格式,样例:AaBbCc。 | |||
| rule_mds_021 | MDS | MDS类定义类名有效性检查 | MDS类中若管理了资源树对象,则该类的名称与被管理的资源树对象名称一致。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)管理了资源树对象(路径:3%,对象名:4%),类名和资源树对象名不一致。 | 资源树对象不能被组件正常管理。 | 修改组件(1%)的类名(2%),或修改资源树对象名(3%),确保二者名称一致。 | |||
| rule_mds_022 | MDS | MDS类定义类名唯一性检查 | MDS的类名定义全局唯一。 | 严重 | 组件(1%,2%,3%)中存在相同的类名(4%)定义。 | 类名相同会导致业务管理混乱,可能会引发数据库表名冲突等问题。 | 修改组件(1%,2%,3%)的类名(4%),确保全局唯一。 | |||
| rule_mds_023 | MDS | MDS类定义parent字段有效性检查 | MDS类定义中parent字段为选填,若存在此字段,则取值为定义在本组件MDS中的其它类名。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%,3%)定义中parent字段引用的父类(4%,5%)在本组件中未定义。 | 类管理的资源树无法正常解析,资源树管理失败。 | 组件(1%)中若类(2%,3%)不涉及与其它类的父子关系,则删除parent字段的配置,并补充完整的path定义,否则补充父类(4%,5%)的定义。 | |||
| rule_mds_024 | MDS | MDS类定义path字段正确性检查 | MDS类定义中path字段为选填,若存在此字段,则取值为有效的资源树路径。若该类中存在parent字段,则path可表示为以“:parent”开头的字符串,且计算出的真实路径须为有效的资源树路径定义。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)中path字段定义存在如下问题:1、管理的(3%)路径未在资源树对象中定义。2、该类存在父类配置关系,path字段的配置(4%)不符合格式要求。3、该类存在父类配置关系,计算出的path(5%)未在资源树对象中定义。 | 资源树无法被正常管理,对应的业务功能无法生效。 | 对组件(1%)的类(2%)中path字段做如下处理:1、在资源树对象中补充(3%)路径的定义,否则删除该类对此路径的管理关系。2、该类存在父类配置关系,path字段应配置为以"":parent""开头的样式。3、在资源树对象中补充(4%)路径的定义。 | |||
| rule_mds_025 | MDS | MDS权限配置一致性检查 | MDS类管理的资源树属性或方法,若在接口映射配置中被引用,则须在MDS中配置权限,包括如下两种方式:1、所在Path配置了权限。2、所在Path未配置权限,但对应的属性和方法配置了权限。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)管理的资源树对象(3%),其所实现的接口(4%)下定义的(5%,6%)属性和(7%,8%)方法在MDS中未配置权限,上述属性和方法在接口映射(Uri:%9,Type:10%)中被引用。 | 权限漏配置,引入安全问题。 | 在(1%)组件的类(2%)中补充(3%)接口的属性(4%,5%)和方法(6%,7%)的权限配置。 | MDS若管理了资源树对象,则该MDS管理了该对象下的所有接口,包括接口下的属性和方法。接口、属性和方法无须显示定义出来。 | ||
| rule_mds_026 | MDS | MDS类定义privilege字段正确性检查 | MDS类定义中若存在path字段,则可配置privilege字段,该字段为字符串数组类型,数组元素取值范围:UserMgmt,BasicSetting,KVMMgmt,VMMMgmt,SecurityMgmt,PowerMgmt,DiagnoseMgmt,ReadOnly,ConfigureSelf。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)权限配置存在如下问题:1、类未管理资源树对象,但配置了privilege字段。2、类中配置的privilege字段数据类型(3%)错误。3、类中配置的privilege字段存在非法数据(4%,5%)。 | 组件对资源访问的权限管控无法达到预期效果。 | 对组件(1%)的类(2%)权限配置做如下修改:1、删除类中privilege字段的配置。2、类中privilege字段应为数组类型。2、privilege字段的有效配置数据:UserMgmt,BasicSetting,KVMMgmt,VMMMgmt,SecurityMgmt,PowerMgmt,DiagnoseMgmt,ReadOnly,ConfigureSelf。 | |||
| rule_mds_027 | MDS | MDS类定义tableName字段正确性检查 | MDS类定义中tableName字段为选填,若存在此字段,则取值为“t_”开头snake风格的非空字符串,字符串中只能存在下划线和小写字母。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)中tableName字段(3%)配置风格存在问题。 | 标准化规范定义。 | 组件(1%)的类(2%)中tableName字段配置风格应为:“t_”开头snake风格的非空字符串,字符串中只能存在下划线和小写字母。 | |||
| rule_mds_028 | MDS | MDS类定义tableName字段唯一性检查 | MDS类定义中tableName的取值要确保全局唯一(例外场景:仅当两个类中tableLocation字段取值不同时,tableName才可重名) | 严重 | 组件(1%)的类(2%,3%,4%)中存在相同的tableName配置(5%)。 | 持久化的数据错误,引起业务异常。 | 修改组件(1%)的类(2%,3%,4%)中tableName配置,确保取值唯一。 | |||
| rule_mds_029 | MDS | MDS类定义tableName字段有效性检查 | MDS类定义中若存在tableName字段,则需同步配置tableType字段或至少存在一个该类管理的资源树属性或私有属性的usage被设置为数据持久化,持久化可设字段包含:PermanentPer, PoweroffPer, ResetPer, TemporaryPer, PoweroffPerRetain, ResetPerRetain, TemporaryPerRetain。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)配置了tableName字段(3%),但未配置tableType字段同时不存在任意资源树属性或私有属性被设置为持久化字段。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 若确定组件(1%)的类(2%)的表名(3%)不用于内存数据库(在组件的gen/{组件名}/orm_classes.lua中无引用)则可删除。 | |||
| rule_mds_030 | MDS | MDS类定义tableType字段正确性检查 | MDS类定义中tableType字段为选填,当tableName字段存在时才可配置此字段,字段取值包含:PermanentPer, PoweroffPer, ResetPer, TemporaryPer, PoweroffPerRetain, ResetPerRetain, TemporaryPerRetain、Memory,SHM。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)所管理的资源树或私有属性(3%,4%)配置存在如下问题:1、属性配置了tableType字段,但类未配置tableName。2、tableType字段取值(5%,6%)配置错误。 | 属性无法达到数据持久化效果。 | 对组件(1%)的类(2%)所管理的资源树或私有属性(3%)配置做如下修改:1、删除该属性tableType字段的配置或补充类tableName字段的配置。2、tableType字段取值范围:PermanentPer, PoweroffPer, ResetPer, TemporaryPer, PoweroffPerRetain, ResetPerRetain, TemporaryPerRetain、Memory,SHM | |||
| rule_mds_031 | MDS | MDS类定义tableLocation字段正确性检查 | MDS类定义中若存在tableLocation字段,则该字段取值只能为Local。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)的tableLocation字段配置(3%)错误。 | 无法达到本地持久化效果。 | 将组件(1%)的类(2%)的tableLocation字段配置为Local,或删除此字段的配置。 | |||
| rule_mds_032 | MDS | MDS类定义tableLocation字段有效性检查 | MDS类定义中若存在tableLocation字段,则该类须配置tableName字段。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)配置了tableLocation字段,但未配置tableName字段。 | 无法达到本地持久化效果。 | 补充组件(1%)的类(2%)的tableName字段配置,或删除tableLocation字段。 | |||
| rule_mds_033 | MDS | MDS类所管理接口正确性检查 | MDS类定义中若存在path字段,则可配置interfaces字段,该字段为对象类型,可存在0到多个元素,每个元素的key为有效定义的资源树接口,key值不能重复,该资源树接口被path实现,每个元素的value为对象类型,对象中只能存在properties和methods的定义。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)配置存在如下问题:1、该类配置了interface字段,但未配置path字段。2、interface字段应为对象类型,当前为(3%)类型。3、interface中存在重复的接口(4%,5%)配置。4、interface中的接口(6%,7%)未定义。5、interface中的接口(8%,9%)未被资源树对象(path:10%)实现。6、interface中的接口(11%,12%)存在非法字段(13%,14%,15%)的配置。 | 资源树接口无法达到预期的管理效果,影响对应的业务功能。 | 对组件(1%)的类(2%)配置做如下修改:1、补充path字段的配置,或删除interface字段。2、将interface字段配置为对象类型。3、删除interface中重复的接口(3%,4%)配置。4、补充资源树接口(5%,6%)的定义。5、补充资源树对象(path:7%)对接口(8%,9%)的实现关系。6、interface中的接口(9%,10%)下只能配置properties和methods字段。 | |||
| rule_mds_034 | MDS | MDS类所管理接口有效性检查 | 在MDS中管理的资源树接口会被MDS(包含本APP的MDS)或接口映射配置引用,或该接口下存在属性在CSR中被其它对象引用。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%,4%)未被引用,需检查此是否为无效配置。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%,4%)至少需满足如下一种使用方式:1、存在组件(本组件亦可)的service.json中依赖该接口。2、存在接口映射配置中引用该接口。3、存在CSR文件中引用了该接口的属性。 | MDS若管理了资源树对象,则该MDS管理了该对象下的所有接口,包括接口下的属性和方法。接口、属性和方法无须显示定义出来。 | ||
| rule_mds_035 | MDS | MDS类所管理资源树属性配置正确性检查 | MDS类所管理的接口,其下可有0到多个属性配置,属性名需在接口下定义,不能重复,属性配置只可存在如下字段:privilege、usage、default、alias、primaryKey、uniqueKey、notAllowNull、deprecated。 | 严重 | 1、组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下存在重复的属性(4%)配置。2、组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的属性(4%,5%)存在非法字段(6%,7%,8%)配置。 | 资源树接口下的部分属性无法达到预期的管理效果,影响对应业务功能。 | 1、删除组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的重复属性(4%)。2、类管理的资源树属性允许配置的字段:privilege、usage、default、alias、primaryKey、uniqueKey、notAllowNull、deprecated。 | |||
| rule_mds_036 | MDS | MDS类所管理资源树属性的privilege字段正确性检查 | MDS类管理的资源树属性中,privilege字段为选填,对象类型,若存在此字段,则须包含read和write的权限配置,可配权限为:UserMgmt,BasicSetting,KVMMgmt,VMMMgmt,SecurityMgmt,PowerMgmt,DiagnoseMgmt,ReadOnly,ConfigureSelf。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的属性(4%)的privilege字段配置存在如下问题:1、该字段应为对象类型,当前为(5%)类型。2、该字段下缺少(6%,7%)的配置。3、该字段下的(8%,9%)中配置了无效的权限(10%,11%,12%)。 | 组件对属性访问的权限管控无法达到预期效果,存在安全风险。 | 对组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的属性(4%)的privilege字段做如下修改:1、将该字段的配置改为对象类型。2、该字段下补充(5%,6%)的配置。3、有效权限:UserMgmt,BasicSetting,KVMMgmt,VMMMgmt,SecurityMgmt,PowerMgmt,DiagnoseMgmt,ReadOnly,ConfigureSelf。 | 1、6%,7%,8%,9%取值为read和write。2、10%,11%,12%取的并集,和8%,9%并非一一对应。 | ||
| rule_mds_037 | MDS | MDS类所管理资源树属性的usage字段正确性检查 | MDS类管理的资源树属性中,usage字段为选填,字符串数组类型,数组元素可取值:CSR、PermanentPer, PoweroffPer, ResetPer, TemporaryPer, PoweroffPerRetain, ResetPerRetain, TemporaryPerRetain,SHM。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的属性(4%)的usage字段配置存在如下问题:1、该字段应为数组类型,当前为(5%)类型。2、该字段中存在无效配置(6%,7%)。 | 资源树属性无法进行数据持久化。 | 对组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的属性(4%)的usage字段进行如下修改:1、将该字段配置为数组类型。2、字段中可配数据范围:CSR、PermanentPer, PoweroffPer, ResetPer, TemporaryPer, PoweroffPerRetain, ResetPerRetain, TemporaryPerRetain,SHM。 | |||
| rule_mds_038 | MDS | MDS类所管理资源树属性的default字段正确性检查 | MDS类管理的资源树属性中,default字段为选填,默认值取值类型与对应属性类型一致,取值范围符合业界常规预期,比如U8类型取值范围为0-255,字符串类型长度不大于64(可为空串),若资源树属性配置了校验规则,默认值取值满足该校验规则的配置。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的属性(4%)的default字段配置存在如下问题:1、默认值(5%)的数据类型与对应属性的定义类型(6%)不一致。2、默认值(7%)不在该属性允许的取值范围[8%,9%]内。 | 默认值无法生效,影响对应业务的默认行为。 | 对组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的属性(4%)的default字段配置做如下修改:1、修改默认值为(5%)类型。2、修改默认值在[8%,9%]范围内。 | |||
| rule_mds_039 | MDS | MDS类所管理资源树属性的alias字段正确性检查 | MDS类管理的资源树属性中,alias字段为选填,取值为长度不大于64的非空字符串,大驼峰风格。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的属性(4%)的alias字段配置(5%)风格存在问题。 | 标准化规范定义。 | 组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的属性(4%)的alias字段配置应为:长度不大于64的非空字符串,大驼峰风格。 | |||
| rule_mds_040 | MDS | MDS类所管理资源树属性的alias字段唯一性检查 | MDS类管理的资源树属性中,alias字段的取值在类中唯一,且不能和该类管理的资源树属性/私有属性重名。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)管理的资源树属性的alias配置存在如下问题:1、接口(3%,4%,5%)下存在相同的alias配置(6%)。2、alias配置(7%,8%)与(9%,10%)下的属性重名。 | 属性重命名影响该属性所承载的CSR内容是否能正常上树。 | 对组件(1%)的类(2%)管理的资源树属性的alias配置做如下修改:1、确保接口(3%,4%,5%)下属性的alias配置在类中唯一。2、确保alias的配置不与类所管理接口的属性或私有属性重名。 | 1、9%,10%取值可为资源树接口和“私有属性”,参数位置分别和7%,8%参数对应。2、该条规则所述的资源树接口和属性并非是在MDS中显示声明的,而是类管理的path所实现的在mdb_interface中定义的全量接口和属性。 | ||
| rule_mds_041 | MDS | MDS类所管理资源树属性的alias字段有效性检查 | MDS类管理的资源树属性若配置了alias字段,则至少存在一个被该类管理的其它接口的属性名与该属性重名。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)管理的接口(3%)下的属性(4%,5%)配置了alias字段,但不存在该类管理的其它接口的属性与上述属性重名。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 删除组件(1%)的类(2%)管理的接口(3%)下的属性(4%,5%)配置的alias字段。 | 属性(4%,5%)要和该类管理的path所实现的在mdb_interface中定义的全量接口和属性比较,而不是显示定义在MDS中的属性比较。 | ||
| rule_mds_042 | MDS | MDS类所管理不同接口下属性命名冲突检查 | MDS类所管理不同接口若存在同名属性,且属性在CSR中配置或被其它属性引用,则最多允许一个同名属性不配置alias字段。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)所管理的资源树接口(3%,4%,5%)存在同名属性(6%),该属性在CSR中被使用,所以须配置alias字段。 | CSR数据和资源树属性的交互错乱。 | 对组件(1%)的类(2%)所管理的资源树接口(3%,4%,5%)存在同名属性(6%)进行alias字段配置。 | 3%,4%,5%不包含存在同名属性但配置了alias字段的接口。 | ||
| rule_mds_043 | MDS | MDS类数据持久化主键约束检查 | MDS类若配置了tableName字段,则至少存在一个资源树属性或私有属性的primaryKey字段被设置为true。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)配置了tableName字段,但该类管理的资源树属性或私有属性未配置主键。 | 数据库范式管理。 | 组件(1%)的类(2%)管理的资源树属性/私有属性至少要有一个配置primaryKey字段。 | |||
| rule_mds_044 | MDS | MDS类管理的属性数据持久化配置有效性检查 | MDS类管理的资源树属性或私有属性若配置了持久化字段,则该类需存在tableName字段的配置。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性配置了持久化字段,但该类未配置tableName字段。 | 配置持久化的属性无法达到持久化的效果。 | 在组件(1%)的类(2%)中增加tableName的配置,或删除属性的持久化配置。 | |||
| rule_mds_045 | MDS | MDS类所管理属性的primaryKey字段正确性检查 | MDS类所管理的资源树或私有属性的primaryKey字段取值只能为true。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的primaryKey字段取值(5%,6%)错误。 | 数据库属性的主键约束失效。 | 将组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的primaryKey字段值改成true,若配置值为false则可删除该字段的配置。 | 3%,4%可为资源树属性和私有属性。 | ||
| rule_mds_046 | MDS | MDS类所管理属性的uniqueKey字段正确性检查 | MDS类所管理的资源树或私有属性的uniqueKey字段取值只能为true或false。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的uniqueKey字段取值(5%,6%)错误。 | 数据库属性的唯一性约束失效。 | 将组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的uniqueKey字段值改成true,若配置值为false则可删除该字段的配置。 | 3%,4%可为资源树属性和私有属性。 | ||
| rule_mds_047 | MDS | MDS类所管理属性的uniqueKey字段有效性检查 | MDS类管理的资源树属性或私有属性若配置了uniqueKey字段,则该属性须被设置为数据持久化。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置了uniqueKey字段,但属性未被设置为持久化。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 在组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)的usage字段中补充持久化类型的配置,若上述属性不涉及持久化则删除属性中uniqueKey字段的配置。 | 3%,4%可为资源树属性和私有属性。 | ||
| rule_mds_048 | MDS | MDS类所管理属性的notAllowNull字段正确性检查 | MDS类所管理的资源树或私有属性的notAllowNull字段取值只能为true或false。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的notAllowNull字段取值(5%,6%)错误。 | 数据库属性的非空约束失效。 | 将组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的notAllowNull字段值改成true或false。 | 3%,4%可为资源树属性和私有属性。 | ||
| rule_mds_049 | MDS | MDS类所管理属性的notAllowNull字段有效性检查 | MDS类管理的资源树属性或私有属性若配置了notAllowNull字段,则该属性须被设置为数据持久化。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置了notAllowNull字段,但属性未被设置为持久化。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 在组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)的usage字段中补充持久化类型的配置,若上述属性不涉及持久化则删除属性中notAllowNull字段的配置。 | 3%,4%可为资源树属性和私有属性。 | ||
| rule_mds_050 | MDS | MDS类所管理属性的deprecated字段正确性检查 | MDS类所管理的资源树或私有属性的deprecated字段取值只能为true。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的deprecated字段取值(5%,6%)错误。 | 属性废弃标记失效,影响标准化管理。 | 将组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的deprecated字段值改成true,若配置值为false则可删除该字段的配置。 | 3%,4%可为资源树属性和私有属性。 | ||
| rule_mds_051 | MDS | MDS类所管理属性的deprecated字段有效性检查 | MDS类管理的资源树属性或私有属性若配置了deprecated字段,则该属性须被设置为数据持久化,且不能为主键或唯一键,若notAllowNull被设置为true,则该属性必须配置了默认值(若为资源树属性,在属性定义时配置默认值亦可)。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%)配置了deprecated字段,存在如下问题:1、该属性不是数据持久化字段。2、该属性不能为数据持久化的主键和唯一键。3、该属性notAllowNull被设置为true,但未配置默认值。 | 不符合要求的持久化属性被废弃,会引起不同版本的数据库兼容问题。 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%)若不为持久化属性,废弃时可直接删除无需标记,若为持久化属性,废弃时不可直接删除需通过deprecated字段标记,且只有满足特定条件(详见规则rule_mds_051描述)的字段才允许标记。 | 3%可为资源树属性和私有属性。 | ||
| rule_mds_052 | MDS | MDS类所管理属性critical字段正确性检查 | MDS类所管理属性若配置了critical字段,则该字段取值只能为true。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的critical字段取值(5%,6%)错误。 | 属性critical标记失效,影响标准化管理。 | 将组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的critical字段值改成true,若配置值为false则可删除该字段的配置。 | 3%,4%可为资源树属性和私有属性。 | ||
| rule_mds_053 | MDS | MDS类所管理属性critical字段有效性检查 | MDS类管理的资源树属性或私有属性若配置了critical字段,则该属性须被设置为数据持久化。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置了critical字段,但属性未被设置为持久化。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 在组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)的usage字段中补充持久化类型的配置,若上述属性不涉及持久化则删除属性中critical字段的配置。 | 3%,4%可为资源树属性和私有属性。 | ||
| rule_mds_054 | MDS | MDS类所管理属性sensitive字段正确性检查 | MDS类所管理属性若配置了sensitive字段,则该字段取值只能为true。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的sensitive字段取值(5%,6%)错误。 | 属性sensitive标记失效,影响标准化管理。 | 将组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置的sensitive字段值改成true,若配置值为false则可删除该字段的配置。 | 3%,4%可为资源树属性和私有属性。 | ||
| rule_mds_055 | MDS | MDS类所管理属性sensitive字段有效性检查 | MDS类管理的资源树属性或私有属性若配置了sensitive字段,则该属性须被设置为数据持久化。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)配置了sensitive字段,但属性未被设置为持久化。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 在组件(1%)的类(2%)管理的属性(3%,4%)的usage字段中补充持久化类型的配置,若上述属性不涉及持久化则删除属性中sensitive字段的配置。 | 3%,4%可为资源树属性和私有属性。 | ||
| rule_mds_056 | MDS | MDS类所管理方法配置正确性检查 | MDS类管理的资源树接口下若配置了methods字段,则该字段为对象类型,其下可存在0或多个元素,每个元素的key为方法名,需在对应接口下存在定义,value为对象类型,value对象内只能配置privilege属性。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)管理的资源树接口(3%)配置的methods字段存在如下问题:1、该字段应为对象类型,实为(4%)类型。2、其下配置的(5%,6%)方法未在上述接口中定义。3、其下配置的(7%,8%)方法存在非法字段(9%,10%,11%)的配置。 | 组件对资源树方法的管理无法达到预期效果。 | 对组件(1%)的类(2%)管理的资源树接口(3%)配置的methods字段做如下修改:1、校正字段配置,将其改为对象类型。2、删除该字段下(4%,5%)方法的配置,或在接口(6%)中定义上述方法。3、删除(7%,8%)方法中(9%,10%,11%)的配置。 | 9%,10%,11%取的并集,和7%,8%并非一一对应。 | ||
| rule_mds_057 | MDS | MDS类所管理方法的权限配置正确性检查 | MDS类所管理方法的privilege字段为字符串数组类型,数组元素取值范围:UserMgmt,BasicSetting,KVMMgmt,VMMMgmt,SecurityMgmt,PowerMgmt,DiagnoseMgmt,ReadOnly,ConfigureSelf。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的方法(4%)的privilege字段配置存在如下问题:1、该字段应为数组类型,当前为(5%)类型。2、该字段下配置了无效的权限(6%,7%)。 | 组件对方法访问的权限管控无法达到预期效果,存在安全风险。 | 对组件(1%)的类(2%)中管理的资源树接口(3%)下的方法(4%)的privilege字段做如下修改:1、将该字段的配置改为数组类型。2、有效权限:UserMgmt,BasicSetting,KVMMgmt,VMMMgmt,SecurityMgmt,PowerMgmt,DiagnoseMgmt,ReadOnly,ConfigureSelf。 | |||
| rule_mds_058 | MDS | MDS类所管理私有属性名称正确性检查 | MDS类所管理私有属性名称为长度不大于64的非空字符串,大驼峰风格,在该类的私有属性中命名唯一。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%,4%)命名存在问题。 | 命名若存在风格问题则影响标准化管理,若命名冲突则影响业务功能。 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%,4%)满足:长度不大于64的非空字符串,大驼峰风格,在该类的私有属性中命名唯一。 | |||
| rule_mds_059 | MDS | MDS类所管理私有属性baseType正确性检查 | 私有属性的baseType字段为必填,可取类型包括基础类型、自定义类型及上述两种类型的数组类型,基础类型包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64、Boolean、Double、String;自定义类型可从本组件或资源树接口定义中引用,包括Dictionary、Struct、Enum;基础类型的数组类型在对应类型后加[],例如U8[],自定义类型的数组类型用Array表示,在items关键字中引用本组件或资源树接口中存在的自定义类型。 | 严重 | 1、组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%,4%)缺少baseType字段的定义。2、组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%,4%)的baseType字段取值(5%,6%)配置错误。 | 属性无法正常管理,影响对应的业务功能。 | 1、补充组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%,4%)的baseType字段的定义。2、修改组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%,4%)的baseType字段定义,使其满足规范要求,有效类型包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64、Boolean、Double、String、自定义类型,上述类型的数组类型。 | |||
| rule_mds_060 | MDS | MDS类所管理私有属性minimum校验规则正确性检查 | 当且仅当对应私有属性类型为数字才可出现,可配数据满足对应类型的有效取值范围(比如U8取值范围0-255),当存在maximum字段,该字段取值不大于maximum的配置值。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的minimum字段存在如下问题:1、数字类型才可配置minimum校验,当前(4%)类型不可配置此字段。2、配置值(5%)不在(6%)类型的有效范围内。3、配置值(7%)不可大于同属性下maximum的配置值(8%)。 | 私有属性配置的校验规则不能正常生效。 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的minimum字段做如下修改:1、删除minimum的配置,或将属性类型改为数字类型,包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64。2、调整minimum的配置值,使其在[4%,5%]范围内。3、调整minimum使其小于maximum的配置值(调整maximum亦可)。 | |||
| rule_mds_061 | MDS | MDS类所管理私有属性maximum校验规则正确性检查 | 当且仅当对应私有属性类型为数字才可出现,可配数据满足对应类型的有效取值范围(比如U8取值范围0-255),当存在minimum字段,该字段取值不小于minimum的配置值。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的maximum字段存在如下问题:1、数字类型才可配置maximum校验,当前(4%)类型不可配置此字段。2、配置值(5%)不在(6%)类型的有效范围内。3、配置值(7%)不可小于同属性下minimum的配置值(8%)。 | 私有属性配置的校验规则不能正常生效。 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的maximum字段做如下修改:1、删除maximum的配置,或将属性类型改为数字类型,包括:U8、U16、U32、U64、S8、S16、S32、S64。2、调整maximum的配置值,使其在[4%,5%]范围内。3、调整maximum使其大于minimum的配置值(调整minimum亦可)。 | |||
| rule_mds_062 | MDS | MDS类所管理私有属性minLength校验规则正确性检查 | 当且仅当对应私有属性类型为字符串才可出现,取值为不小于0的整数,当存在maxLength字段,该字段取值不大于maxLength的配置值。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的minLength字段存在如下问题:1、字符串类型才可配置minLength校验,当前(4%)类型不可配置此字段。2、配置值(5%)不满足要求,应配置为大于0的整数。3、配置值(6%)不可大于同属性下maxLength的配置值(7%)。 | 私有属性配置的校验规则不能正常生效。 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的minLength字段做如下修改:1、删除minLength的配置,或将属性类型改为字符串类型。2、调整minLength的配置值,使其大于0。3、调整minLength使其小于maxLength的配置值(调整maxLength亦可)。 | |||
| rule_mds_063 | MDS | MDS类所管理私有属性maxLength校验规则正确性检查 | 当且仅当对应私有属性类型为字符串才可出现,取值为不小于0的整数,当存在minLength字段,该字段取值不小于minLength的配置值。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的maxLength字段存在如下问题:1、字符串类型才可配置maxLength校验,当前(4%)类型不可配置此字段。2、配置值(5%)不满足要求,应配置为大于0的整数。3、配置值(6%)不可小于同属性下minLength的配置值(7%)。 | 私有属性配置的校验规则不能正常生效。 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的maxLength字段做如下修改:1、删除maxLength的配置,或将属性类型改为字符串类型。2、调整maxLength的配置值,使其大于0。3、调整maxLength使其大于minLength的配置值(调整minLength亦可)。 | |||
| rule_mds_064 | MDS | MDS类所管理私有属性pattern校验规则正确性检查 | 当且仅当对应私有属性类型为字符串才可出现,取值为非空字符串。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的pattern字段存在如下问题:1、字符串类型才可配置pattern校验,当前(4%)类型不可配置此字段。2、配置值不可为空字符串。 | 私有属性配置的校验规则不能正常生效。 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的pattern字段做如下修改:1、删除pattern的配置,或将属性类型改为字符串类型。2、调整pattern的配置值,不能为空串。 | |||
| rule_mds_065 | MDS | MDS类所管理私有属性enum校验规则正确性检查 | 当对应私有属性类型为字符串、数字、浮点数时才可出现,enum字段为数组类型,数组中的每个元素取值类型与对应属性类型一致,取值范围满足对应属性类型的约束(比如U8类型范围0-255)。 | 一般 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的enum字段存在如下问题:1、(4%)类型不可配置enum校验规则。2、enum的配置应为数组类型,当前为(5%)类型。3、enum的配置第(6%,7%)个元素取值(8%,9%)不在预期范围内。 | 私有属性配置的校验规则不能正常生效。 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的enum字段做如下修改:1、删除enum的配置,或将属性类型改为字符串、数字或double类型。2、将enum的配置修改为(4%)类型的数组配置。3、修改enum配置的第(5%,6%)个元素,使其取值在[7%,8%]范围内。 | |||
| rule_mds_066 | MDS | MDS类所管理私有属性校验规则一致性检查 | 私有属性校验规则包含范围校验、长度校验、正则校验、枚举校验,除了长度校验和正则校验可以同时配置,其它相互之间不能同时存在。 | 提示 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的(3%,4%)校验规则不能同时存在。 | 私有属性配置的校验规则不能正常生效。 | 删除组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的部分校验规则配置。 | |||
| rule_mds_067 | MDS | MDS类所管理私有属性default字段正确性检查 | 默认值取值类型与对应私有属性类型一致,取值范围符合业界常规预期,比如U8类型取值范围为0-255,字符串类型长度不大于64(可为空串),若私有属性配置了校验规则,默认值取值满足该校验规则的配置。 | 一般 | 1、组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的default字段取值类型与属性的定义类型不一致。2、组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的default字段取值不在预期范围内。 | 私有属性的默认值不能生效,影响对应业务的默认状态。 | 1、将组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的默认值设置为(4%)类型。2、将组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的默认值设置在[4%,5%]范围内。 | |||
| rule_mds_068 | MDS | MDS类所管理私有属性description字段正确性检查 | MDS类所管理私有属性的description字段为必填,取值为长度不超过1024的非空字符串。 | 提示 | 1、组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)缺少description字段的定义。2、组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%)的description字段取值为长度不超过1024的非空字符串,当前配置长度为(3%)。 | 私有属性的描述信息直接影响业务侧对该属性的理解。 | 按规范要求补充私有属性的description字段定义。 | |||
| rule_mds_069 | MDS | MDS类所管理私有属性refInterface字段正确性检查 | MDS类所管理私有属性若配置了refInterface字段,则该字段的取值为有效的资源树接口定义。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%,4%)的refInterface字段配置的(5%,6%)接口未定义。 | 组件无法访问定义在refInterface中的资源树接口。 | 修改组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%,4%)的refInterface定义,或补齐资源树接口(5%,6%)的定义。 | |||
| rule_mds_070 | MDS | MDS类所管理私有属性refInterface字段有效性检查 | MDS类所管理私有属性配置的refInterface字段取值需在该组件的service.json中被依赖。 | 严重 | 组件(1%)的类(2%)中管理的私有属性(3%,4%)的refInterface字段配置了(5%,6%)接口,本组件须配置对上述接口的依赖。 | 配置的refInterface字段无效。 | 在组件(1%)的service.json中配置对接口(2%,3%)的依赖。 | |||
| rule_mds_071 | MDS | MDS中未被引用的自定义类型检查 | MDS中定义的自定义类型原则上都会被本APP的私有属性引用。 | 提示 | 组件(1%)定义的自定义类型(2%,3%)未在本组件管理的私有属性中引用。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 若确认组件(1%)定义的自定义类型(2%,3%)为冗余数据则删除。 | |||
| rule_mds_072 | MDS | MDS自定义类型循环依赖检查 | 自定义类型之间不能存在循环依赖,包含结构体与结构体、结构体与字典、字典与字典之间的循环依赖。 | 严重 | 组件(1%)中(2%,3%,4%)自定义类型间存在循环依赖关系:1、结构体(5%)的成员(6%)类型依赖结构体(7%)。2、结构体(8%)的成员(9%)类型依赖字典(10%)。3、字典(11%)的值类型依赖结构体(12%)。 | 自定义类型之间循环依赖,会造成业务功能异常。 | 对组件(1%)中的自定义类型进行合理设计,消除(2%,3%,4%)间的循环依赖。 | |||
| rule_mds_073 | MDS | MDS中model.json定义文件格式正确性检查 | model.json定义文件须为正确的json格式文件 | 严重 | 组件(1%)数据模型定义文件不是正确的json格式文件。 | 组件数据模型加载异常,对资源树的管理失败。 | 将组件(1%)的数据模型定义文件改成正确的json格式文件。 | |||
| rule_mds_074 | MDS | MDS中types.json定义文件格式正确性检查 | types.json定义文件须为正确的json格式文件 | 严重 | 组件(1%)自定义类型文件不是正确的json格式文件。 | 组件的自定义类型均无法加载,影响对应业务功能。 | 将组件(1%)的自定义类型文件改成正确的json格式文件。 | |||
| rule_ipmi_001 | IPMI | ipmi命令整体格式正确性检查 | ipmi命令文件中,package和cmds字段必填,其中package取值为长度不大于64的非空字符串,大驼峰风格,全局唯一。cmds为对象类型,可包含0到多个元素。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi文件定义存在如下问题:1、缺少(2%,3%)字段的定义。2、package字段取值为长度不大于64的非空字符串,当前长度为(4%)。3、package字段的配置(5%)不满足大驼峰风格要求。4、package字段的配置(6%)在组件(7%,8%)中重复。5、cmds字段应为对象类型,当前为(9%)类型。 | 对应组件的ipmi命令配置无效,影响ipmi接口的访问。 | 对组件(1%)的ipmi文件做如下修改:1、补充(2%,3%)字段的定义。2、将package字段配置为不大于64的字符串。3、将package字段改为大驼峰格式,样例:AaBbCc。4、修改本组件与(4%,5%)组件的package字段配置,确保全局唯一。5、将cmds字段改为对象类型。 | 2%,3%的取值:package、cmds | ||
| rule_ipmi_002 | IPMI | ipmi命令名称正确性检查 | ipmi命令名称为长度不大于64的非空字符串,大驼峰写法,在本组件中命名唯一。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)存在如下问题:1、长度应为不大于64的非空字符串,当前长度(3%)。2、命名应为大驼峰风格。3、本组件存在同名命令。 | 命名不规范影响规范管理,命名不唯一会导致命令冲突。 | 对组件(1%)的ipmi命令(2%)做如下修改:1、将命名修改为长度不大于64的字符串。2、将命名修改为大驼峰风格,样例:AaBbCc。3、确保本组件命令的命名唯一性。 | |||
| rule_ipmi_003 | IPMI | ipmi命令netfn字段正确性检查 | ipmi命令netfn字段为16进制长度为1字节的数字字符串,必填。(样例:0xCD、0x02,不区分大小写) | 严重 | 1、组件(1%)的ipmi命令(2%)的netfn字段为必填。2、组件(1%)的ipmi命令(2%)的netfn字段(3%)配置错误。 | ipmi命令不能正常工作。 | 1、补充组件(1%)的ipmi命令(2%)的netfn字段的配置。2、将组件(1%)的ipmi命令(2%)的netfn字段配置为1字节的数字字符串。(样例:0xCD、0x02) | |||
| rule_ipmi_004 | IPMI | ipmi命令cmd字段正确性检查 | ipmi命令cmd字段为16进制长度为1字节的数字字符串,必填。(样例:0xCD、0x02,不区分大小写) | 严重 | 1、组件(1%)的ipmi命令(2%)的cmd字段为必填。2、组件(1%)的ipmi命令(2%)的cmd字段(3%)配置错误。 | ipmi命令不能正常工作。 | 1、补充组件(1%)的ipmi命令(2%)的cmd字段的配置。2、将组件(1%)的ipmi命令(2%)的cmd字段配置为1字节的数字字符串。(样例:0xCD、0x02) | |||
| rule_ipmi_005 | IPMI | ipmi命令priority字段正确性检查 | ipmi命令priority字段为必填字符串,取值范围:Default、 OEM、 ODM、 OBM、 EndUser。 | 严重 | 1、组件(1%)的ipmi命令(2%)的priority字段为必填。2、组件(1%)的ipmi命令(2%)的priority字段(3%)配置错误。 | ipmi命令缺少优先级控制,影响重写命令的执行优先级控制。 | 1、补充组件(1%)的ipmi命令(2%)的priority字段的配置。2、组件(1%)的ipmi命令(2%)的priority字段取值范围:Default、 OEM、 ODM、 OBM、 EndUser。 | |||
| rule_ipmi_006 | IPMI | ipmi命令privilege字段正确性检查 | ipmi命令privilege字段为必填字符串数组,数组元素取值范围:UserMgmt,BasicSetting,KVMMgmt,VMMMgmt,SecurityMgmt,PowerMgmt,DiagnoseMgmt,ReadOnly,ConfigureSelf。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的权限配置存在如下问题:1、缺少privilege字段的配置。2、privilege应为数组类型,当前为(3%)类型。3、privilege中存在非法配置(4%,5%)。 | ipmi命令的权限无法正常生效,存在安全问题。 | 对组件(1%)的ipmi命令(2%)的权限配置做如下修改:1、补充privilege字段的配置。2、将privilege字段配置为数组类型。3、privilege字段取值范围:UserMgmt,BasicSetting,KVMMgmt,VMMMgmt,SecurityMgmt,PowerMgmt,DiagnoseMgmt,ReadOnly,ConfigureSelf。 | |||
| rule_ipmi_007 | IPMI | ipmi命令role字段正确性检查 | ipmi命令role字段为必填字符串数组,数组元素取值范围:User、 Administrator、 Operator、 Unspecified、 Callback、 OEM。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的角色配置存在如下问题:1、缺少role字段的配置。2、role应为数组类型,当前为(3%)类型。3、role中存在非法配置(4%,5%)。 | 正确配置 role 对系统安全和功能至关重要,需根据用户职责合理分配权限。 | 对组件(1%)的ipmi命令(2%)的角色配置做如下修改:1、补充role字段的配置。2、将role字段配置为数组类型。3、role字段取值范围:User、 Administrator、 Operator、 Unspecified、 Callback、 OEM。 | |||
| rule_ipmi_008 | IPMI | ipmi命令sensitive字段正确性检查 | ipmi命令sensitive字段为选填字段,只可配置为true。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的sensitive字段(3%)配置错误。 | 影响IPMI Trace场景对数据进行脱敏处理,暴露用户的敏感信息。 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的sensitive字段只能配置为true。 | |||
| rule_ipmi_009 | IPMI | ipmi命令sysLockedPolicy字段正确性检查 | ipmi命令sysLockedPolicy字段为选填字段,取值范围:Forbidden、Allowed | 严重 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的sysLockedPolicy字段(3%)配置错误。 | 影响在系统锁定时IPMI命令是否允许执行的正确判断。 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的sysLockedPolicy字段取值范围:Forbidden、Allowed。 | |||
| rule_ipmi_010 | IPMI | ipmi命令请求/响应体整体正确性检查 | ipmi命令中请求体和响应体分别配置在每个命令的req和rsp字段下,对象数组类型,每个对象元素必定包含data、baseType、len字段,可能存在value字段。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)存在如下问题:1、(3%,4%)字段应为对象类型,当前为(5%,6%)类型。2、(7%)字段中缺少(8%,9%)字段的配置。3、(10%,11%)字段中不能配置(12%,13%,14%)字段。 | ipmi命令不能正常解析请求体或响应体。 | 对组件(1%)的ipmi命令(2%)做如下修改:1、将(3%,4%)字段改为对象类型。2、在(5%)字段中补充(6%,7%)字段的配置。3、删除(8%,9%)字段中(10%,11%,12%)的配置。 | 错误提示中:1、3%,4%,7%,10%,11%可取值:req、rsp2、8%,9%可取值:data、baseType、len | ||
| rule_ipmi_011 | IPMI | ipmi命令请求/响应体参数data字段正确性检查 | ipmi命令请求/响应体参数中,data为长度小于64的非空字符串类型,大驼峰风格,在本命令的请求/响应体中唯一。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的(3%)中data字段存在如下问题:1、应为长度小于64的非空字符串,当前长度(4%)。2、应为大驼峰风格。3、在(5%)中存在同名参数。 | 命名不规范影响规范管理,命名不唯一会导致参数冲突。 | 对组件(1%)的ipmi命令(2%)的(3%)中data字段做如下修改:1、改为长度小于64的非空字符串。2、改为大驼峰风格,样例:AaBbCc。3、确保(4%)中参数命名唯一。 | 错误提示中:1、3%、5%可取值:req、rsp | ||
| rule_ipmi_012 | IPMI | ipmi命令请求/响应体参数baseType字段正确性检查 | ipmi命令请求/响应体参数中,baseType取值范围:U8、 U16、 U32、 U64、 String、 U8[]、S8、S16、S32、S64。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的(3%)中baseType字段(4%)配置错误。 | ipmi命令请求体或响应体的参数解析错误。 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的(3%)中baseType字段取值范围:U8、 U16、 U32、 U64、 String、 U8[]、S8、S16、S32、S64。 | 3%可取值:req、rsp | ||
| rule_ipmi_013 | IPMI | ipmi命令请求/响应体参数len字段正确性检查 | ipmi命令请求/响应体中,非变长参数(baseType为U8、 U16、 U32、 U64、S8、S16、S32、S64)的len配置为固定长度,规格满足对应类型的最大长度限制,单位为b或B(例如:U8为1个Byte,8个bit,若单位为b,则取值可配置为1-8,若单位为B,则取值只可配置为1)。变长参数(baseType为U8[]、String)的len可配置为固定长度、或变量名称(由变量名对应的值指定长度):若配置为固定长度,则取值为大于0的整数;若配置为变量名称,则取值为该参数之前任意非变长参数的名称;仅当配置参数为最后一个参数,len才可配置为。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的(3%)中len字段(4%)配置错误。 | ipmi命令请求体或响应体的参数解析错误。 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的(3%)中len字段的正确配置方法见rule_ipmi_013规则的描述。 | 3%可取值:req、rsp | ||
| rule_ipmi_014 | IPMI | ipmi命令请求/响应体参数value字段正确性检查 | ipmi命令请求/响应体参数中,value字段为16进制长度为x字节的数字字符串,x为对应参数len的取值。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的(3%)中value字段(4%)配置错误。 | ipmi命令请求体或响应体的参数解析错误。 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的(3%)中value字段不能配置为大于(4%)字节的数字字符串。 | 3%可取值:req、rsp | ||
| rule_ipmi_015 | IPMI | ipmi定义文件格式正确性检查 | ipmi定义文件均须为正确的json格式文件。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi文件不是正确的json格式文件。 | ipmi命令无法加载。 | 将组件(1%)的ipmi文件改成正确的json格式文件。 | |||
| rule_ipmi_016 | IPMI | ipmi命令请求/响应体参数customizedRule字段正确性检查 | ipmi命令请求/响应体参数中,customizedRule字段的取值范围:Manufacturer。 | 严重 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的(3%)中customizedRule字段(4%)配置错误。 | ipmi命令定制化规则无法正确生效。 | 组件(1%)的ipmi命令(2%)的(3%)中customizedRule字段取值范围:Manufacturer。 | 3%可取值:req、rsp | ||
| rule_intf_mapping_001 | 接口映射 | redfish和web-backend接口映射文件命名风格检查 | redfish和web-backend接口映射文件命名风格为大驼峰。 | 提示 | 接口映射配置文件(1%)命名风格不为大驼峰。 | 命名不规范影响规范管理。 | 规范接口映射配置文件的命名为大驼峰风格。 | |||
| rule_intf_mapping_002 | 接口映射 | 接口映射整体配置正确性检查 | 接口映射配置数据均在Resources字段下,该字段为对象数组类型,可存在0到多个元素,每个对象元素一定存在Uri和Interfaces属性,Interfaces为对象数组类型,至少存在一个元素。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)存在如下问题:1、缺少Resources字段的定义。2、Resources字段应为数组类型,当前为(3%)类型。3、Resources的第(4%)个对象缺少(5%,6%)属性的配置。4、Resources的第(7%,8%)个对象的Interfaces应为数组类型,当前为(9%,10%)类型。5、Resources的第(11%,12%)个对象的Interfaces至少须存在一个元素。 | 对应类型的接口无法正常生效。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)做如下修改:1、补充Resources字段的定义。2、将Resources字段定义为数组类型。3、补充Resources中第(3%)个对象的(4%,5%)属性配置。4、将Resources的第(6%,7%)个对象的Interfaces改为数组类型。5、补充Resources中第(8%,9%)个对象的Interfaces定义,确保其至少存在一个元素。 | 错误提示中:1、1%可取值:redfish、web-backend、cli、snmp2、5%,6%可取值:Uri、Interfaces | ||
| rule_intf_mapping_003 | 接口映射 | 接口映射引用语法整体正确性检查 | 接口映射配置中,引用的语法格式为${...},不能嵌套,但支持拼接。引用数据来源可为:Uri、ReqBody、Query、 ProcessingFlow、Statements、Context。以Uri为例,在配置中标准引用格式为${Uri/Id}。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法配置中存在不合法的引用配置(5%,6%)。 | 接口映射中存在错误的引用配置,接口部分属性无法正确获取数据。 | 确保(1%)接口映射配置文件(2%)的引用合规,具体规范参考:rule_intf_mapping_003 | 错误提示中:1、1%可取值:redfish、web-backend、cli、snmp2、4%可取值:GET、PATCH、POST、DELETE3、5%,6%要打印出完整的引用内容。 | ||
| rule_intf_mapping_004 | 接口映射 | 接口映射Uri引用语法正确性检查 | 接口映射配置中,引用Uri的语法格式为${Uri/Id}, 其中Id为Uri中的动态参数。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法配置中存在对Uri的引用(5%),该引用中使用的动态参数(6%)在该接口的Uri(7%)中未定义。 | 对Uri的引用无法生效,影响对应的接口功能。 | 1、(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象对Uri的引用,只能使用(4%,5%)动态参数。2、(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象不能对Uri进行引用(无动态参数)。 | 修复建议中:若Uri存在动态参数,则提示第一条,否则提示第二条。 | ||
| rule_intf_mapping_005 | 接口映射 | 接口映射ReqBody引用语法正确性检查 | 接口映射配置中,当存在请求体时,引用ReqBody的语法格式为${ReqBody/x/y}, 其中x和y分别为该请求体下对应层级的属性名称。支持属性为数组类型的引用写法,数组元素的下标只支持正整数和#INDEX,其中#INDEX只在ProcessingFlow中使用了Foreach关键字的对象里才能出现。若属性为对象数组类型,则引用了数组下标后可继续引用对象里的属性。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法配置中对ReqBody的引用(5%,6%)配置错误。 | 对ReqBody的引用无法生效,影响对应的接口功能。 | 确保(1%)接口映射配置文件(2%)中对ReqBody的引用合规,具体规范参考:rule_intf_mapping_005 | |||
| rule_intf_mapping_006 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow引用语法正确性检查 | 接口映射配置中,引用ProcessingFlow的语法格式为${ProcessingFlow[index]/Destination/x},下标index从1开始,在ProcessingFlow定义的数组范围内,x为对应下标数组元素中定义在Destination下的属性。x后若存在诸如x[y]或x/y的写法无需校验。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法配置中对ProcessingFlow的引用(5%,6%)配置错误。 | 对ProcessingFlow的引用无法生效,影响对应的接口功能。 | 确保(1%)接口映射配置文件(2%)中对ProcessingFlow的引用合规,具体规范参考:rule_intf_mapping_006 | |||
| rule_intf_mapping_007 | 接口映射 | 接口映射Statements引用语法正确性检查 | 接口映射配置中,引用Statements的语法格式为${Statements/GetX()},GetX为定义在Statements中的计算表达式。GetX()后若存在GetX()[y]或GetX()/y的写法无需校验。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法配置中对Statements的引用(5%,6%)配置错误。 | 对Statements的引用无法生效,影响对应的接口功能。 | 确保(1%)接口映射配置文件(2%)中对Statements的引用合规,具体规范参考:rule_intf_mapping_007 | |||
| rule_intf_mapping_008 | 接口映射 | redfish接口映射Context引用语法正确性检查 | 接口映射配置中,引用Context的语法格式为${Context/x},x的取值范围:Interface、 UserName、 ClientIp、Privilege、AccountId、RoleId、AuthType、Token。 | 严重 | redfish接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法配置中对Context的引用(4%,5%)存在非法字段(6%,7%,8%)。 | 对Context的引用无法生效,影响对应的接口功能。 | redfish接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象配置中对Context的引用有效配置字段:Interface、 UserName、 ClientIp、Privilege、AccountId、RoleId、AuthType、Token。 | |||
| rule_intf_mapping_009 | 接口映射 | web-backend接口映射Context引用语法正确性检查 | 接口映射配置中,引用Context的语法格式为${Context/x},x的取值范围:Interface、 UserName、 ClientIp、 Privilege、 AccountId、 RoleId、AuthType、 Token。 | 严重 | web-backend接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法配置中对Context的引用(4%,5%)存在非法字段(6%,7%,8%)。 | 对Context的引用无法生效,影响对应的接口功能。 | web-backend接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象配置中对Context的引用有效配置字段:Interface、 UserName、 ClientIp、Privilege、AccountId、RoleId、AuthType、Token。 | |||
| rule_intf_mapping_010 | 接口映射 | cli接口映射Context引用语法正确性检查 | 接口映射配置中,引用Context的语法格式为${Context/x},x的取值范围:Interface、 UserName、 ClientIp。 | 严重 | cli接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法配置中对Context的引用(4%,5%)存在非法字段(6%,7%,8%)。 | 对Context的引用无法生效,影响对应的接口功能。 | cli接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象配置中对Context的引用有效配置字段:Interface、 UserName、 ClientIp。 | |||
| rule_intf_mapping_011 | 接口映射 | snmp接口映射Context引用语法正确性检查 | 接口映射配置中,引用Context的语法格式为${Context/x},x的取值范围:Interface、 UserName、 ClientIp、 Privilege。 | 严重 | snmp接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法配置中对Context的引用(4%,5%)存在非法字段(6%,7%,8%)。 | 对Context的引用无法生效,影响对应的接口功能。 | snmp接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象配置中对Context的引用有效配置字段:Interface、 UserName、 ClientIp、 Privilege。 | |||
| rule_intf_mapping_012 | 接口映射 | Redfish接口映射Uri配置正确性检查 | redfish接口映射配置中,Uri为长度不超过128的非空字符串,必填,由若干段非空字符串通过/拼接而成,首两段字符串必须为/redfish/v1,路径中可包含若干动态参数(通过:x表示,x为参数名),路径中每段字符串均为大驼峰格式(动态参数例外)。 | 严重 | redfish接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法配置的Uri(4%)存在如下问题:1、必填,当前缺少此字段配置。2、长度为不超过128的非空字符串,当前长度(5%)。3、路径中每段字符串须为大驼峰风格。 | Uri定义不规范影响规范管理,若缺失则整个接口功能无效。 | 对redfish接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法配置的Uri进行如下修改:1、补充Uri字段的定义。2、将长度改为不超过128的非空字符串。3、将路径的每段字符串改为大驼峰风格。 | “首两段字符串必须为/redfish/v1”这条规则不做校验。 | ||
| rule_intf_mapping_013 | 接口映射 | Web-backend接口映射Uri配置正确性检查 | web-backend接口映射配置中,Uri为长度不超过128的非空字符串,必填,由若干段非空字符串通过/拼接而成,首两段字符串必须为/UI/Rest,路径中可包含若干动态参数(通过:x表示,x为参数名),路径中每段字符串均为大驼峰格式(动态参数例外)。 | 严重 | web-backend接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法配置的Uri(4%)存在如下问题:1、必填,当前缺少此字段配置。2、长度为不超过128的非空字符串,当前长度(5%)。3、路径中每段字符串须为大驼峰风格。 | Uri定义不规范影响规范管理,若缺失则整个接口功能无效。 | 对web-backend接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法配置的Uri进行如下修改:1、补充Uri字段的定义。2、将长度改为不超过128的非空字符串。3、将路径的每段字符串改为大驼峰风格。 | “首两段字符串必须为/UI/Rest”这条规则不做校验。 | ||
| rule_intf_mapping_014 | 接口映射 | Cli接口映射Uri配置正确性检查 | cli接口映射配置中,Uri为长度不超过128的非空字符串,必填,由不超过4段非空字符串通过/拼接而成,首两段字符串必须为/cli/v1。 | 严重 | cli接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法配置的Uri(4%)存在如下问题:1、必填,当前缺少此字段配置。2、长度为不超过128的非空字符串,当前长度(5%)。3、应由不超过4段非空字符串通过/拼接而成,当前为(6%)段。 | Uri定义不规范影响规范管理,若缺失则整个接口功能无效。 | 对cli接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法配置的Uri进行如下修改:1、补充Uri字段的定义。2、将长度改为不超过128的非空字符串。3、修改定义,使其由不超过4段非空字符串通过/拼接而成。 | “首两段字符串必须为/cli/v1”这条规则不做校验,若Uri由/cli/v1开头,则需校验“由不超过4段非空字符串通过/拼接而成”这条规则。 | ||
| rule_intf_mapping_015 | 接口映射 | Snmp接口映射Uri配置正确性检查 | snmp接口映射配置中,Uri为长度不超过128的非空字符串,必填,由4段非空字符串通过/拼接而成,第一段固定为snmp,第二段为以1.3.6.1.4.1开头,格式为A.B.C.D.E…的非空字符串,A、B、C、D、E均为非负整数或引用环境变量的写法,第三段为小驼峰风格非空字符串,第四段取值范围:Readonly、Readwrite、Setonly | 严重 | snmp接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象配置的Uri(3%)存在如下问题:1、必填,当前缺少此字段配置。2、长度为不超过128的非空字符串,当前长度(4%)。3、应由4段非空字符串通过/拼接而成,当前为(5%)段。4、第二段配置不符合规范要求。5、第三段应为小驼峰风格的非空字符串,当前配置(6%)错误。6、第四段取值(7%)配置错误。 | Uri定义不规范影响规范管理,若缺失则整个接口功能无效。 | 对snmp接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象配置的Uri(3%)做如下修改:1、补充Uri字段的定义。2、将长度改为不超过128的非空字符串。3、修改定义,使其由4段非空字符串通过/拼接而成。4、第二段配置规范见规则定义:rule_intf_mapping_015:。5、第三段改为大驼峰风格非空字符串。6、第四段取值范围:Readonly、Readwrite、Setonly。 | “第一段固定为snmp”这条规则不做校验,若Uri由/snmp开头,则需校验错误提示中3、4、5、6条规则。 | ||
| rule_intf_mapping_016 | 接口映射 | 接口映射Uri配置唯一性检查 | 接口映射Uri配置全局唯一。 | 严重 | (1%)接口映射配置的文件(2%,3%,4%)中存在相同的Uri(5%)定义。 | 接口定义冲突。 | 修改文件(1%,2%,3%)的Uri定义,确保全局唯一。 | 1、有个前提:满足redfish/web-backend/cli/snmp接口的uri才支持全局唯一性检查。2、1%可取值:redfish、web-backend、cli、snmp | ||
| rule_intf_mapping_017 | 接口映射 | 接口映射ResourceExist配置正确性检查 | 接口映射配置中,ResourceExist字段为对象类型,包含1到多个元素,每个元素的键为来自Uri、ProcessingFlow、ReqBody或Statements的引用,值可为字符串、数值、bool类型的数据或#WITH、#WITHOUT常量。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法配置的ResourceExist字段存在如下问题:1、应为对象类型,当前为(5%)类型。2、至少包含1个元素。3、字段的对象配置,(6%,7%)键配置错误。 | 接口请求时判断资源是否存在失败,导致接口请求的返回状态错误。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法配置的ResourceExist字段做如下修改:1、将字段配置为对象类型。2、字段中至少配置1个元素。3、字段的对象配置,每个元素的键为来自Uri、ProcessingFlow、ReqBody或Statements的引用。 | |||
| rule_intf_mapping_018 | 接口映射 | 接口映射ResourceExist配置一致性检查 | 接口映射配置中,若Uri存在动态参数,则该Uri下GET、POST、DELETE方法的映射必须配置ResourceExist字段。 | 一般 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的Uri(4%)存在动态参数,该对象的(5%,6%)方法配置中没有配置ResourceExist字段。 | 接口请求时判断资源是否存在失败,导致接口请求的返回状态错误。 | 补充(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%,5%)方法配置的ResourceExist字段配置。 | 错误提示中:1、5%,6%可取值:GET、POST、DELETE | ||
| rule_intf_mapping_019 | 接口映射 | redfish接口映射IgnoreEtags配置正确性检查 | 接口映射配置中,IgnoreEtags为字符串数组类型,存在0或多个元素,数组元素由若干段非空字符串通过/拼接而成,每段字符串的取值对应该资源GET方法响应体对应位置的属性名。 | 严重 | redfish接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的IgnoreEtags字段存在如下问题:1、应为数组类型,当前为(3%)类型。2、元素(4%,5%)不能与该资源GET接口的响应体对应。 | 属性屏蔽失败,可能会引起iBMC频繁发送事件,引起网管事件风暴。 | 对redfish接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的IgnoreEtags字段做如下修改:1、将字段配置为数组类型。2、删除元素(3%,4%)的配置。 | |||
| rule_intf_mapping_020 | 接口映射 | redfish接口映射IgnoreEtags配置有效性检查 | 接口映射配置中,IgnoreEtags中描述的属性不能为:@odata开头的属性、Description、Id、Name、Actions、Links及子属性、Status及子属性、Schedule及子属性、Location及子属性、IPv6Address及子属性、IPv4Address及子属性。 | 严重 | redfish接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的IgnoreEtags字段中不能配置(3%,4%)属性。 | 影响正常的业务事件上报,导致网管不能及时获取到iBMC的变更通知。 | 删除redfish接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的IgnoreEtags字段中(3%,4%)配置。 | |||
| rule_intf_mapping_021 | 接口映射 | 接口映射Type配置正确性检查 | 接口映射Type为必填字段,取值范围:GET、PATCH、POST、DELETE,不区分大小写,接口内唯一。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的Interfaces配置的第(4%)个元素存在如下问题:1、缺少Type字段的配置。2、Type字段(5%)配置错误。3、本接口内存在多个方法的Type配置为(6%)。 | Type不配置或配置错误,对应的北向接口无法访问,同一接口存在相同Type的方法则接口定义冲突。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的Interfaces配置的第(4%)个元素做如下修改:1、补充Type字段的配置。2、Type字段取值范围:GET、PATCH、POST、DELETE。3、Interfaces内的元素对象,Type配置要唯一。 | |||
| rule_intf_mapping_022 | 接口映射 | 接口映射RspBody配置正确性检查 | 接口映射配置中,当Type取值为GET,则一定存在RspBody字段(Cli除外),该字段取值为对象或字符串类型,若为对象类型,则至少包含一个元素,元素名称不能重复,若为字符串类型,则须配置为Statements的引用写法。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的Interfaces配置的第(4%)个元素的RspBody字段存在如下问题:1、缺少此字段的配置。2、应为对象或字符串类型,当前为(5%)类型。3、至少包含1个属性元素。4、存在名称相同的属性(6%)。5、须配置为Statements的引用写法。 | 配置错误,接口不能正常返回响应体。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)对应接口的RspBody字段做如下修改:1、补充RspBody字段的配置。2、将字段配置为对象或字符串类型。3、响应体若为对象类型,则至少配置1个属性元素。4、确保属性在响应体内唯一。5、响应体若为字符串类型,则须配置为Statements的引用写法。 | |||
| rule_intf_mapping_023 | 接口映射 | 接口映射LockdownAllow字段正确性检查 | 接口映射配置中,LockdownAllow字段取值只能为true或false。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%,5%)方法的LockdownAllow字段(6%,7%)配置错误。 | 影响在系统锁定时北向接口是否允许执行的正确判断。 | 将(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%,5%)方法的LockdownAllow字段配置为true或false。 | 错误提示中:1、4%,5%可取值:PATCH、POST、DELETE2、只检查方法层面的LockdownAllow字段,不检查属性层面的。 | ||
| rule_intf_mapping_024 | 接口映射 | 接口映射ReqBody配置正确性检查 | 接口映射配置中,ReqBody字段为对象类型,包含Type、Required和Properties三个必填属性,其中Type取值为""object"",Required取值为true,Properties为对象类型,对象元素名称不能重复。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ReqBody字段存在如下问题:1、应为对象类型,当前为(5%)类型。2、缺少(6%,7%,8%)字段的配置。3、Type字段取值只能为“object”,当前取值(9%)。4、Required字段取值只能为true,当前取值(10%)。5、Properties字段应为对象类型,当前为(11%)类型。6、Properties中存在重复属性(12%,13%)。 | 请求体属性不能正常解析,通常只会影响PATCH、POST接口。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ReqBody字段做如下修改:1、将字段配置为对象类型。2、补充(6%,7%,8%)字段的配置。3、将Type字段取值改为“object”。4、将Required字段取值改为true。5、将Properties字段配置为对象类型。6、确保Properties中属性命名唯一。 | 错误提示中:1、6%,7%,8%可取值:GET、PATCH、POST、DELETE | ||
| rule_intf_mapping_025 | 接口映射 | 接口映射ReqBody配置一致性检查 | redfish接口映射中,Get和Delete方法的配置不能存在ReqBody字段,Patch方法的配置一定存在ReqBody字段,Post方法的配置若为创建资源则须存在ReqBody字段,Action可以不存在ReqBody字段;web-backend和snmp接口映射中,Patch和Post接口均须配置ReqBody字段; | 一般 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象存在如下问题:1、GET方法不能配置ReqBody字段。2、DELETE方法不能配置ReqBody字段。3、PATCH方法缺少ReqBody字段的配置。4、POST方法缺少ReqBody字段的配置。 | 北向接口缺少或冗余配置ReqBody字段,接口定义错误,影响接口的正确性。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象做如下修改:1、GET方法中删除ReqBody字段的配置。2、DELETE方法中删除ReqBody字段的配置。3、PATCH方法中补充ReqBody字段的配置。4、POST方法中补充ReqBody字段的配置。 | |||
| rule_intf_mapping_026 | 接口映射 | 接口映射请求体属性LockdownAllow字段正确性检查 | 接口映射配置中,请求体属性LockdownAllow字段为选填,取值只能为true或false。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%,6%)的LockdownAllow字段(7%,8%)配置错误。 | 影响在系统锁定时北向接口是否允许执行的正确判断。 | 将(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性的LockdownAllow字段配置为true或false。 | |||
| rule_intf_mapping_027 | 接口映射 | 接口映射请求体属性Type字段正确性检查 | 接口映射配置中,请求体属性Type字段为必填,字符串或字符串数组类型,取值范围:string、integer、number、object、array、boolean、null。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Type字段存在如下问题:1、缺少此字段的配置。2、应为字符串或数组类型,当前为(6%)类型。3、类型取值(7%,8%)为非法数据。 | 北向接口请求体的属性类型无法解析,影响该属性的正常设置。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)做如下修改:1、补充Type字段的配置。2、将Type字段改为字符串或数组类型。3、Type字段取值范围:string、integer、number、object、array、boolean、null。 | |||
| rule_intf_mapping_028 | 接口映射 | 接口映射请求体属性Required字段正确性检查 | 接口映射配置中,请求体属性Required字段为选填,取值只能为true或false。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%,6%)的Required字段(7%,8%)配置错误。 | 影响框架对北向接口请求体属性必填特征的判断。 | 将(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%,6%)的Required字段配置为true或false。 | |||
| rule_intf_mapping_029 | 接口映射 | 接口映射请求体属性Sensitive字段正确性检查 | 接口映射配置中,请求体属性Sensitive字段为选填,取值只能为true。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%,6%)的Sensitive字段(7%,8%)配置错误。 | 影响框架对北向接口请求体属性敏感性特征的判断。 | 将(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%,6%)的Sensitive字段配置为true。 | |||
| rule_intf_mapping_030 | 接口映射 | 接口映射请求体object类型的属性配置正确性检查 | 接口映射配置中,请求体属性的Type取值若为object,则该属性下必定存在Properties字段的配置,Properties字段为非空对象类型。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)存在如下问题:1、缺少Properties字段的配置。2、Properties应为对象类型,当前为(6%)类型。3、Properties至少须包含1个对象元素。 | 北向接口请求体的属性类型无法解析,影响该属性的正常设置。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Properties字段做如下修改:1、补充Properties字段的配置。2、将Properties字段配置为对象类型。3、补充Properties对象元素的配置,至少须包含1个元素。 | |||
| rule_intf_mapping_031 | 接口映射 | 接口映射请求体array类型的属性配置正确性检查 | 接口映射配置中,请求体属性的Type取值若为array,则该属性下必定存在Items字段的配置,Items字段为非空对象类型或非空对象数组类型,可能存在uniqueItems、minItems和maxItems字段的配置,uniqueItems取值为true或false,minItems和maxItems取值为正整数,若minItems和maxItems同时存在,则minItems不应该大于maxItems。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)存在如下问题:1、缺少Items字段的配置。2、Items应为对象或数组类型,当前为(6%)类型。3、Items字段中至少须包含1个元素。4、(7%,8%)字段取值(9%,10%)配置错误。5、minItems取值(11%)不应该大于maxItems取值(12%)。 | 北向接口请求体的属性类型无法解析,影响该属性的正常设置。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)做如下修改:1、补充Items字段的配置。2、将Items字段配置为对象或数组类型。3、补充Items字段的配置,至少须包含1个元素。4、将(7%,8%)字段取值按规范配置。5、将minItems取值配置为小于等于maxItems。 | 错误提示中:7%,8%可取值:uniqueItems、minItems、maxItems | ||
| rule_intf_mapping_032 | 接口映射 | 接口映射请求体Validator配置正确性检查 | 接口映射配置中,请求体属性可配置Validator字段,该字段为对象数组类型,至少存在一个元素,对象元素中Type字段为必填,Formula为选填,不存在其它字段。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Validator字段存在如下问题:1、应为数组类型,当前为(6%)类型。2、至少存在1个元素。3、第(7%,8%)个元素缺少Type字段的配置。4、第(9%,10%)个元素存在非法字段(11%,12%)。 | 北向接口请求体属性的校验规则配置错误,可能流入错误数据。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Validator字段做如下修改:1、将字段改为数组类型。2、补充字段配置,至少存在1个元素。3、补充第(6%,7%)个元素中Type字段的配置。4、删除第(8%,9%)个元素中的非法字段。 | |||
| rule_intf_mapping_033 | 接口映射 | 接口映射请求体Validator配置有效性检查 | 接口映射的请求体配置,若属性为object、array或boolean类型,则该属性不可配置校验规则;若属性为string类型,则可配置Enum、Length、Regex、IPFormat、Nonempty和Script校验规则;若属性为integer或number类型,则可配置Enum、Range、Script校验规则;若属性为上述类型与null的组合类型,则检查规则与组合类型中非null的类型一致。 | 一般 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)存在如下问题:1、属性为object、array或boolean类型不可配置Validator字段。2、Validator字段中包含错误的校验规则(6%,7%)。 | 北向接口请求体属性的校验规则配置错误,可能流入错误数据。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)做如下修改:1、删除Validator字段的配置。2、当前属性为(6%,7%)类型,只可配置(8%,9%,10%)校验规则。 | |||
| rule_intf_mapping_034 | 接口映射 | 接口映射请求体Enum校验正确性检查 | 接口映射配置中,对于请求体属性Validator字段的任意对象元素,若Type字段取值为Enum,则Formula字段必填,数组类型,每个数组元素的值类型与该请求体属性的类型一致。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Enum校验存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula应为数组类型,当前为(6%)类型。3、Formula中的(7%,8%)元素类型与属性类型(9%)不一致。 | 北向接口请求体属性的Enum校验规则配置错误,可能流入错误数据。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Enum校验做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、将Formula配置为数组类型。3、修改或删除Formula中(7%,8%)元素的配置。 | |||
| rule_intf_mapping_035 | 接口映射 | 接口映射请求体Length校验正确性检查 | 接口映射配置中,对于请求体属性Validator字段的任意对象元素,若Type字段取值为Length,则Formula字段必填,数组类型,包含两个数组元素,元素取值可为null或不小于0的整数,若两个元素取值均为整数,则第二个元素的取值不小于第一个元素的取值。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Length校验存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula应为数组类型,当前为(6%)类型。3、Formula中应配置2个元素,当前存在(7%)个元素。4、Formula中第(8%,9%)个元素(10%,11%)配置错误。5、Formula中第1个元素取值(12%)不能大于第2个元素取值(13%)。 | 北向接口请求体属性的Length校验规则配置错误,可能流入错误数据。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Length校验做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、将Formula配置为数组类型。3、确保Formula中只配置2个元素。4、修改Formula中第(8%,9%)个元素的配置,确保其为null或不小于0的整数。5、确保Formula中第1个元素小于或等于第2个元素。 | |||
| rule_intf_mapping_036 | 接口映射 | 接口映射请求体Range校验正确性检查 | 接口映射配置中,对于请求体属性Validator字段的任意对象元素,若Type字段取值为Range,则Formula字段必填,数组类型,包含两个数组元素,元素取值可为null或整数,若两个元素取值均为整数,则第二个元素的取值不小于第一个元素的取值。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Range校验存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula应为数组类型,当前为(6%)类型。3、Formula中应配置2个元素,当前存在(7%)个元素。4、Formula中第(8%,9%)个元素(10%,11%)配置错误。5、Formula中第1个元素取值(12%)不能大于第2个元素取值(13%)。 | 北向接口请求体属性的Range校验规则配置错误,可能流入错误数据。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Range校验做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、将Formula配置为数组类型。3、确保Formula中只配置2个元素。4、修改Formula中第(8%,9%)个元素的配置,确保其为null或整数。5、确保Formula中第1个元素小于或等于第2个元素。 | |||
| rule_intf_mapping_037 | 接口映射 | 接口映射请求体Regex校验正确性检查 | 接口映射配置中,对于请求体属性Validator字段的任意对象元素,若Type字段取值为Regex,则Formula字段必填,取值为长度不大于128的非空字符串。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Regex校验存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula应为字符串类型,当前为(6%)类型。3、Formula应为长度不大于128的非空字符串,当前长度为(7%)。 | 北向接口请求体属性的Regex校验规则配置错误,可能流入错误数据。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Regex校验做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、将Formula配置为字符串类型。3、将Formula配置为长度不大于128的非空字符串。 | |||
| rule_intf_mapping_038 | 接口映射 | 接口映射请求体IPFormat校验正确性检查 | 接口映射配置中,对于请求体属性Validator字段的任意对象元素,若Type字段取值为IPFormat,则不存在Formula字段的配置。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%,6%)的IPFormat校验规则中不应该存在Formula字段的配置。 | 标准化规范定义。 | 删除(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%,6%)的IPFormat校验规则中Formula字段的配置。 | |||
| rule_intf_mapping_039 | 接口映射 | 接口映射请求体Script校验正确性检查 | 接口映射配置中,对于请求体属性Validator字段的任意对象元素,若Type字段取值为Script,则Formula字段必填,取值为lua代码或文件路径,若为文件路径,需校验路径文件是否存在。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Script校验存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula中配置的文件路径(6%)不存在。 | 北向接口请求体属性的Script校验规则配置错误,可能流入错误数据。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的请求体属性(5%)的Script校验做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、补充(6%)文件的定义。 | |||
| rule_intf_mapping_040 | 接口映射 | cli接口映射Echoes配置有效性检查 | cli接口映射中,Echoes字段为字符串数组类型,元素取值所描述的文件需存在定义(空串例外)。 | 严重 | cli接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法的Echoes字段存在如下问题:1、应为数组类型,当前为(4%)类型。2、配置的(5%,6%)文件路径不存在。 | 命令行的回显不能正常显示。 | 对cli接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法的Echoes字段做如下修改:1、将字段改为数组类型。2、补充(4%,5%)文件路径的定义。 | |||
| rule_intf_mapping_041 | 接口映射 | snmp接口映射Sequence配置正确性检查 | snmp接口映射中,Sequence字段为对象数组类型,至少存在一个元素,对象元素一定存在Name、Type、Access字段的配置,可能存在Primary的配置。其中Name字段取值在本Sequence配置中唯一,Type字段取值可为string、integer、IpAddress、ObjectIdentifier,Access取值可为Readonly、Setonly、Readwrite,Primary取值只能为true,且在当前Sequence配置中至少存在一个元素配置了Primary字段。 | 严重 | snmp接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的Sequence字段存在如下问题:1、应为数组类型,当前为(3%)类型。2、至少须存在1个元素。3、第(4%,5%)个元素缺少(6%,7%)字段的配置。4、Name字段存在重复配置(8%,9%)。5、第(10%,11%)个元素中的Type字段(12%,13%)配置错误。6、第(14%,15%)个元素中的Access字段(16%,17%)配置错误。7、第(18%,19%)个元素中的Primary字段(20%,21%)配置错误。8、不存在元素配置了Primary字段。 | 对应的snmp北向接口不能正常工作。 | 对snmp接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的Sequence字段做如下修改:1、将字段改为数组类型。2、补充Sequence字段配置,确保其至少存在1个元素。3、确保每个元素均存在Name、Type、Access字段的配置。4、确保Sequence中Name取值唯一。5、元素中Type字段取值范围:string、integer、IpAddress、ObjectIdentifier。6、元素中Access字段取值范围:Readonly、Setonly、Readwrite。7、元素中Primary字段取值只能为true。8、至少存在一个元素配置了Primary字段。 | 错误提示中6%,7%可取值:Name、Type、Access | ||
| rule_intf_mapping_042 | 接口映射 | redfish接口映射厂商定制正确性检查 | redfish接口映射中,Uri、ReqBody属性、RspBody属性不能出现厂商字段。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象存在如下问题:1、Uri中存在(4%)字段。2、(5%)方法的(6%,7%)中存在(8%)字段。 | 接口耦合。 | 使用接口映射配置中的全局变量机制替代厂商字段,通常配置为{{OemIdentifier}}方式,其中OemIdentifier需在本仓库的(1%)接口目录下的config.json中配置。 | 错误提示中:6%,7%可取值:ReqBody、RspBody | ||
| rule_intf_mapping_043 | 接口映射 | 接口映射全局变量有效性检查 | 接口映射配置中,全局变量引用写法为{{var}},var为定义在对应接口映射仓库中config.json文件里的环境变量。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象存在如下问题:1、Uri中存在无效的全局变量配置(4%)。2、(5%)方法的(6%,7%)中存在无效的全局变量配置(8%,9%)。 | 北向接口的Uri、ReqBody或RspBody无法完成有效的变量替换,影响接口的正确性访问。 | 在本仓库的(1%)接口目录下的config.json中配置(2%,3%,4%)环境变量。 | 错误提示中:6%,7%可取值:ReqBody、RspBody | ||
| rule_intf_mapping_044 | 接口映射 | 接口映射Statements配置正确性检查 | 接口映射配置中,Statements为对象类型,包含0到多个元素,元素名称不能重复,每个元素的配置必定存在Steps字段,可能存在Input字段。Input字段为字符串或字符串数组类型,Steps为对象数组类型,每个数组元素必定存在Type字段的,可能存在Formula字段,Type字段取值范围:Prefix-Add、 Prefix-Trim、 Suffix-Add、 Suffix-Trim、Count、Convert、DateFormat、 L-Pair、 Switch、 Expand、 Script、 Plugin。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements字段存在如下问题:1、应为对象类型,当前为(5%)类型。2、存在重名元素(6%,7%)。3、元素(8%,9%)中未配置必填属性Steps。4、元素(10%,11%)中的Steps应为数组类型,当前为(12%,13%)类型。5、元素(14%,15%)中的Input应为字符串或数组类型,当前为(16%,17%)类型。6、元素(18%,19%)的Steps中,第(20%,21%)个对象配置不存在Type字段的定义。7、元素(22%,23%)的Steps中存在非法的Type配置(24%,25%,26%)。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements字段做如下修改:1、将字段改为对象类型。2、修改重名元素(5%,6%)的名称,确保唯一。3、元素(7%,8%)中补充Steps字段的配置。4、将元素(9%,10%)中的Steps改为数组类型。5、将元素(11%,12%)中的Input改为字符串或数组类型。6、补充元素(13%,14%)的Steps中第(15%,16%)个对象的Type字段配置。7、修改元素(17%,18%)的Steps中非法Type的配置,取值范围:Prefix-Add、 Prefix-Trim、 Suffix-Add、 Suffix-Trim、Count、Convert、DateFormat、 L-Pair、 Switch、 Expand、 Script、 Plugin。 | |||
| rule_intf_mapping_045 | 接口映射 | 接口映射Statements配置有效性检查 | 接口映射配置中,在Statements中定义的计算表达式均需在该方法的映射配置中被引用。 | 提示 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%,6%)未被引用。 | 若为冗余数据则无影响,若为配置缺失则影响接口功能。 | 删除(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements中定义的(5%,6%),或补充对上述定义的引用。 | |||
| rule_intf_mapping_046 | 接口映射 | 接口映射Prefix-Add规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为Prefix-Add时,Formula必填,取值为长度不大于128的非空字符串。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Prefix-Add配置存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula取值为长度不大于128的非空字符串,当前长度(6%)。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Prefix-Add配置做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、将Formula配置为长度不大于128的非空字符串。 | |||
| rule_intf_mapping_047 | 接口映射 | 接口映射Prefix-Trim规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为Prefix-Trim时,Formula必填,取值为长度不大于128的非空字符串。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Prefix-Trim配置存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula取值为长度不大于128的非空字符串,当前长度(6%)。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Prefix-Trim配置做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、将Formula配置为长度不大于128的非空字符串。 | |||
| rule_intf_mapping_048 | 接口映射 | 接口映射Suffix-Add规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为Suffix-Add时,Formula必填,取值为长度不大于128的非空字符串。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Suffix-Add配置存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula取值为长度不大于128的非空字符串,当前长度(6%)。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Suffix-Add配置做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、将Formula配置为长度不大于128的非空字符串。 | |||
| rule_intf_mapping_049 | 接口映射 | 接口映射Suffix-Trim规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为Suffix-Trim时,Formula必填,取值为长度不大于128的非空字符串。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Suffix-Trim配置存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula取值为长度不大于128的非空字符串,当前长度(6%)。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Suffix-Trim配置做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、将Formula配置为长度不大于128的非空字符串。 | |||
| rule_intf_mapping_050 | 接口映射 | 接口映射Count规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为Count时,Formula不存在。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Count配置不应存在Formula字段。 | 标准化规范定义。 | 删除(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Count配置中的Formula字段。 | |||
| rule_intf_mapping_051 | 接口映射 | 接口映射Convert规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为Convert时,Formula必填,取值范围:NumberToBool、 BoolToNumber、NumberToString、StringToNumber、 FloatToInteger、 ToHex、 Tohex。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Convert配置存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula字段(6%)配置错误。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Convert配置做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、Formula字段取值范围:NumberToBool、 BoolToNumber、NumberToString、StringToNumber、 FloatToInteger、 ToHex、 Tohex。 | |||
| rule_intf_mapping_052 | 接口映射 | 接口映射DateFormat规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为DateFormat时,Formula必填,数组类型,存在两个元素,第一个元素为长度不大于64的非空字符串,第二个元素取值为true或false。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的DateFormat配置存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula字段应为数组类型,当前为(6%)类型。3、Formula字段应配置2个元素,当前配置(7%)个元素。4、Formula字段第1个元素应为长度不大于64的非空字符串,当前长度(8%)。4、Formula字段第2个元素(9%)配置错误。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的DateFormat配置做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、将Formula字段配置为数组类型。3、修改Formula字段配置,确保其包含2个元素。4、修改Formula字段第1个元素的配置,确保其为长度不大于64的非空字符串。4、Formula字段第2个元素只能配置为true或false。 | |||
| rule_intf_mapping_053 | 接口映射 | 接口映射L-Pair规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为L-Pair时,Formula必填,取值为长度不大于64的非空字符串。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的L-Pair配置存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula取值为长度不大于64的非空字符串,当前长度(6%)。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的L-Pair配置做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、将Formula配置为长度不大于64的非空字符串。 | |||
| rule_intf_mapping_054 | 接口映射 | 接口映射Switch规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为Switch时,Formula必填,对象数组类型, 对象元素包含Case和To两个字段, 最多允许一个对象不存在Case。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Switch配置存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula应为数组类型,当前配置为(6%)类型。3、Formula字段配置错误。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Switch配置做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、修改Formula为数组类型。3、Formula字段配置规则:对象元素包含Case和To两个字段, 最多允许一个对象不存在Case。 | |||
| rule_intf_mapping_055 | 接口映射 | 接口映射Expand规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为Expand时,Formula选填,取值为数字1或字符串""1""。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Expand配置中的Formula字段(6%)取值错误。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 修改(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Expand配置中的Formula字段取值为数字1或字符串""1""。 | |||
| rule_intf_mapping_056 | 接口映射 | 接口映射Script规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为Script时,Formula必填,取值为lua代码或文件路径,若为文件路径,需校验路径文件是否存在。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Script配置存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula中配置的(6%)文件未定义。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Script配置做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、补充(6%)文件的定义。 | |||
| rule_intf_mapping_057 | 接口映射 | 接口映射Script文件正确性检查 | 接口映射的Script文件中,若出现Uri、ReqBody、ProcessingFlow的引用,需检查引用数据的有效性,分别满足:1、Uri引用,格式Uri.Id,其中Id为Uri中的动态参数。2、ReqBody引用,格式ReqBody.x.y,其中x和y分别为该请求体下对应层级的属性名称,支持数组类型属性的下标引用写法。3、ProcessingFlow引用,格式ProcessingFlowProcessingFlow[index].Destination.x,下标index从1开始,在ProcessingFlow定义的数组范围内,x为对应下标数组元素中定义在Destination下的属性。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法引用的(5%)文件存在如下问题:1、引用的动态参数(6%,7%)在Uri(8%)中未定义。2、引用的属性(9%,10%)在ReqBody中未定义。3、引用的字段(11%,12%)在ProcessingFlow中未定义。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法引用的(5%)文件做如下修改:1、删除对Uri动态参数(6%,7%)的引用,或在Uri中补充上述动态参数。2、删除对ReqBody属性(9%,10%)的引用,或在ReqBody中补充上述属性定义。3、删除对ProcessingFlow中字段(11%,12%)的引用,或在ProcessingFlow中补充上述字段的定义。 | |||
| rule_intf_mapping_058 | 接口映射 | 接口映射Script文件有效性检查 | 接口映射中定义的Script文件均须在映射配置中被引用。 | 提示 | (1%)接口映射配置中存在未被引用的Sript文件(2%,3%)。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 删除(1%,2%)冗余文件,或补充接口映射配置对上述文件的引用。 | |||
| rule_intf_mapping_059 | 接口映射 | 接口映射Plugin规则正确性检查 | 接口映射配置的Statements中,定义在Steps中的每个对象元素,当Type为Plugin时,Formula必填,取值为文件路径.函数(参数1, 参数2, ...)的调用格式,需校验路径文件是否存在,需校验函数是否在路径文件中定义,需校验入参个数是否和函数定义的参数个数匹配。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Plugin配置存在如下问题:1、缺少Formula字段的配置。2、Formula配置(6%)格式错误。3、Formula中引用的路径文件(7%)未定义。4、Formula中引用的函数(8%)在文件(9%)中未定义。5、Formula中引用的函数(10%)参数和函数定义不匹配。 | 北向接口中引用的Statements字段无法正确获取数据,北向接口功能异常。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements定义(5%)的Plugin配置做如下修改:1、补充Formula字段的配置。2、修改Formula为正确格式:文件路径.函数(参数1, 参数2, ...)。3、补充文件(6%)的定义。4、补充函数(7%)在文件(8%)中的定义。5、Formula中引用函数(9%)的参数须和定义一致。 | |||
| rule_intf_mapping_060 | 接口映射 | 接口映射Plugin文件有效性检查 | 接口映射中定义的Plugin文件均须在映射配置中被引用。 | 提示 | (1%)接口映射配置中存在未被引用的Plugin文件(2%,3%)。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 删除(1%,2%)冗余文件,或补充接口映射配置对上述文件的引用。 | |||
| rule_intf_mapping_061 | 接口映射 | 接口映射Plugin函数有效性检查 | 接口映射中定义在Plugin文件中的函数均须在映射配置中被引用。 | 提示 | (1%)接口映射的Plugin文件(2%)的(3%,4%)函数未被引用。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 删除(1%)接口映射的Plugin文件(2%)的(3%,4%)函数。 | |||
| rule_intf_mapping_062 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow配置正确性检查 | 接口映射配置中,ProcessingFlow为对象数组类型,包含0到多个元素,每个对象元素必定存在Type字段,字段取值范围:Property、Method、List、Task、Paging。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow字段定义存在如下问题:1、应为数组类型,当前为(5%)类型。2、第(6%,7%)个元素缺少Type字段的配置。3、第(8%,9%)个元素的Type字段(10%,11%)配置错误。 | 北向接口无法从资源树获取或写入数据,影响正常的接口功能。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow字段做如下修改:1、将字段配置为数组类型。2、补充第(6%,7%)个元素中Type字段的配置。3、第(8%,9%)个元素中Type取值范围:Property、Method、List、Task、Paging。 | |||
| rule_intf_mapping_063 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow配置有效性性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow中的配置均需被引用(引用下标从1开始),引用位置包括:RspBody、Statements、ProcessingFlow、Script脚本、Plugin函数入参。 | 提示 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%,6%)个元素未被引用。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 删除(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%,6%)个元素,注意对后置元素的引用下标要同步修改。 | |||
| rule_intf_mapping_064 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Property映射配置正确性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow中的对象元素,当Type取值为Property,则该元素中必定存在Path、Interface字段的配置,Destination和Source字段有且只能存在一个。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素配置存在如下问题:1、缺少(6%,7%)字段的配置。2、缺少Destination或Source字段的配置。3、Destination和Source不能同时配置。 | 北向接口对资源树的属性访问失败,影响北向接口正常功能。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素配置做如下修改:1、补充(6%,7%)字段的配置。2、按实际诉求补充Destination或Source字段的配置,从资源树读取数据配置Destination,向资源树写入数据配置Source。3、Destination和Source字段保留一个。 | 错误提示中:6%,7%可取值:Path、Interface | ||
| rule_intf_mapping_065 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Method映射配置正确性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow中的对象元素,当Type取值为Method,则该元素中必定存在Path、Interface、Name字段的配置,可能存在Params和Destination字段的配置,不能存在Source字段。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素配置存在如下问题:1、缺少(6%,7%)字段的配置。2、不能存在Source字段的配置。 | 北向接口对资源树的方法访问失败,影响北向接口正常功能。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素配置做如下修改:1、补充(6%,7%)字段的配置。2、删除Source字段的配置。 | 错误提示中:6%,7%可取值:Path、Interface、Name | ||
| rule_intf_mapping_066 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中List映射配置正确性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow中的对象元素,当Type取值为List,则该元素中必定存在Path和Destination字段的配置,可能存在Interface和Params字段的配置。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素缺少(6%,7%)字段的配置。 | 北向接口对资源树的方法访问失败,影响北向接口正常功能。 | 补充(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的(6%,7%)字段配置。 | 错误提示中:6%,7%可取值:Path、Destination | ||
| rule_intf_mapping_067 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Task映射配置正确性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow中的对象元素,当Type取值为Task,则该元素中必定存在Path、Interface、Name、Destination字段的配置,可能存在Params字段的配置,不能存在Source字段。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素配置存在如下问题:1、缺少(6%,7%)字段的配置。2、不能存在Source字段的配置。 | 北向接口对资源树的方法访问失败,影响北向接口正常功能。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素配置做如下修改:1、补充(6%,7%)字段的配置。2、删除Source字段的配置。 | 错误提示中:6%,7%可取值:Path、Interface、Name、Destination | ||
| rule_intf_mapping_068 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Path字段配置正确性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow对象元素中的Path字段,取值可为Statements或ProcessingFlow的来源引用,也可为/bmc开头的资源树路径(包含引用拼接写法)。若为资源树路径,则需校验路径是否存在定义;若为Statements引用,则需校验引用的计算表达式是否存在定义;若为ProcessingFlow引用,则需校验引用来源的合法性,具体包含:1、满足ProcessingFlow引用语法,且下标合法,仅支持向前引用。2、被引用的ProcessingFlow元素只能为List或Method映射,若为Method映射,则该映射必须满足Path取值为/bmc/kepler/MdbService,Interface取值为bmc.kepler.Mdb,Name取值为GetPath 。 | 严重 | 1、(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Path字段(6%)未在资源树对象中定义。2、(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Path字段(6%)未在Statements中定义。3、(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Path字段(6%)对ProcessingFlow的引用不合法。 | 北向接口对资源树的访问失败,影响北向接口正常功能。 | 1、补充资源树对象(6%)的定义。2、在(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的Statements中补充(5%)的定义。3、按照规范rule_intf_mapping_068的描述修复问题。 | 错误提示中1、2、3不会同时存在。 | ||
| rule_intf_mapping_069 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Interface字段配置正确性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow对象元素中的Interface字段,取值为有效的资源树接口,且同级配置下的Path(配置为资源树路径格式)实现了此接口。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Interface字段(6%)存在如下问题:1、未在资源树接口中定义。2、同级配置下的Path(7%)未实现此接口。 | 北向接口对资源树的访问失败,影响北向接口正常功能。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Interface字段做如下修改:1、在资源树接口中补充此字段的定义。2、补充资源树对象(6%)对此接口的实现。 | |||
| rule_intf_mapping_070 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Interface字段配置有效性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow对象元素中的Interface一定在组件的MDS中被管理。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%,6%)个元素中的Interface(7%,8%)未在组件的MDS中被管理。 | 北向接口对资源树的访问失败,影响北向接口正常功能。 | 在组件的MDS中补充对(1%,2%)资源树对象的管理。 | 特别注意:1、若同级配置下的Path为资源树路径,则校验该路径被MDS管理即可(不是校验Interface被MDS管理)。2、若同级配置下的Path为Statements或ProcessingFlow的来源引用,则校验实现该Interface的Path,至少1个被MDS管理即可。 | ||
| rule_intf_mapping_071 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Destination字段配置正确性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow对象元素中的Destination字段为对象类型,存在0或多个元素,满足如下校验:1、当映射类型为Property,则Destination中的key均在同级配置下的Interface属性里定义。2、当映射类型为Method,则Destination中的key均在同级配置下的Interface方法的响应体中定义。3、当映射类型为List,则Destination只有一个key为Members的元素。4、当映射类型为Task,则Destination只有一个key为TaskId的元素。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Destination字段存在如下问题:1、应为对象类型,当前为(6%)类型。2、(7%,8%)未在同级配置下的Interface(9%)的属性里定义。2、(10%,11%)未在同级配置下的Interface(12%)的(13%)方法的响应体中定义。3、缺少Members字段的配置,存在冗余字段(14%,15%)的配置。4、缺少TaskId字段的配置,存在冗余字段(16%,17%)的配置。 | 北向接口对资源树的访问失败,影响北向接口正常功能。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Destination字段做如下修改:1、将字段配置为对象类型。2、删除(6%,7%)字段的配置,或在(8%)资源树接口中补充上述属性的定义。2、删除(9%,10%)字段的配置,或在(11%)资源树接口的(12%)方法的响应体中补充上述字段的定义。3、补充Members字段的配置,删除字段(13%,14%)的配置。4、补充TaskId字段的配置,删除字段(15%,16%)的配置。 | |||
| rule_intf_mapping_072 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Destination字段配置有效性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow对象元素中的Destination字段,其下定义的元素均需被引用。 | 提示 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Destination中(6%,7%)字段未被引用。 | 无效配置,影响模型的维护与理解。 | 删除(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Destination中的(6%,7%)字段。 | 错误提示中6%,7%字段为Destination中元素的值,不是key | ||
| rule_intf_mapping_073 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Source字段配置正确性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow对象元素中的Source字段只能存在于属性映射中,字段为对象类型,每个对象元素的key均在同级配置下的Interface属性里存在定义,value可为常量或来源引用,满足如下约束:1、若为常量,则常量类型与对应的资源树属性类型一致。2、若为ReqBody引用,则引用的ReqBody属性与对应的资源树类型一致。(允许类型提升) | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Source字段存在如下问题:1、应为对象类型,当前为(6%)类型。2、(7%,8%)未在同级配置下的Interface(9%)的属性里定义。3、(10%,11%)属性配置的常量(12%,13%)与属性的定义类型(14%,15%)不一致。4、(16%,17%)属性类型(18%,19%)与其引用的ReqBody属性(20%,21%)类型不一致。 | 北向接口对资源树的写入失败,影响北向接口正常功能。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Source字段做如下修改:1、将字段定义为对象类型。2、删除(6%,7%)字段的配置,或在(8%)资源树接口中补充上述属性的定义。3、(9%,10%)属性配置的常量应为(11%,12%)类型。4、核查(13%,14%)属性的引用配置是否正确,若有必要可配置Statements进行类型转换。 | |||
| rule_intf_mapping_074 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Name字段配置正确性检查 | 接口映射配置中,当映射类型为Method或Task时,Name字段为必填,需校验该字段的取值在同级配置下的Interface方法里定义。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Name(6%)未在同级配置下的Interface(7%)中定义。 | 北向接口对资源树的方法访问失败,影响北向接口正常功能。 | 在资源树接口(1%)下补充方法(2%)的定义。 | |||
| rule_intf_mapping_075 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Params字段配置正确性检查 | 接口映射配置中,当映射类型为Method、Task、List或Paging时, Params字段才允许存在,该字段为数组类型,校验规则:1、当映射类型为List时,则Params中最多存在一个参数,参数取值为1到10范围内的整数。2、当映射类型为Method、Task或Paging,则Params的数组元素的个数和数据类型(引用除外)须和同级配置下Interface的方法请求入参一致。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Params字段存在如下问题:1、应为数组类型,当前为(6%)类型。2、最多只能存在1个参数,当前配置了(7%)个参数。3、参数取值只能为1到10范围的整数,当前取值(8%)。4、参数个数(9%)和资源树接口(10%)的方法(11%)定义的参数个数(12%)不一致。5、第(13%,14%)个参数(15%,16%)的类型与资源树接口(10%)的方法(11%)定义的参数类型(17%,18%)不一致。 | 北向接口对资源树的方法访问失败,影响北向接口正常功能。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Params字段做如下修改:1、将字段定义为数组类型。2、修改该字段,确保最多只配置1个参数。3、修改该字段,确保参数取值为1到10范围内。4、修改该字段,配置(6%)个参数。5、修改该字段,确保参数取值类型依次为(7%,8%)。 | 特别注意:资源树定义的参数列表为对象类型,原则上是无序的,得使用有序的json库加载,按照文件定义的顺序加载,不然会有误报。 | ||
| rule_intf_mapping_076 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中CallIf字段配置正确性检查 | 接口映射配置中,CallIf为选填字段,对象或字符串类型,若配置为字符串类型,则取值固定为CheckUri,若配置为对象类型,则对象元素的key为来源引用,value可为常量(数值、字符串、bool)、#WITH、#WITHOUT、来源引用。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的CallIf字段存在如下问题:1、应为对象或字符串类型,当前为(6%)类型。2、字段取值(7%)配置错误。3、对象的key均为来源引用,(8%,9%)不满足要求。 | 北向接口的执行条件判断错误,影响接口执行的正确性。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的CallIf字段做如下修改:1、将字段定义为对象或字符串类型。2、该字段配置为字符串类型,则取值只能为CheckUri。3、将对象的key均配置为来源引用。 | |||
| rule_intf_mapping_077 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中Foreach字段配置正确性检查 | 接口映射配置中,Foreach为选填字段,取值为ReqBody、Statements、ProcessingFlow的来源引用、数组常量或正整数,该字段不可作用于Task映射。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Foreach字段存在如下问题:1、取值(6%)不符合规范要求。2、映射类型为Task,不能配置该字段。 | 北向接口部分逻辑的执行迭代次数判断错误,影响接口执行的正确性。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的Foreach字段做如下修改:1、字段取值范围:ReqBody、Statements、ProcessingFlow的来源引用、数组常量或正整数。2、删除该字段的配置。 | |||
| rule_intf_mapping_078 | 接口映射 | redfish接口映射ProcessingFlow中RelatedProperties字段配置正确性检查 | redfish的Patch或Post方法的接口中,RelatedProperties为选填字段,字符串数组类型,存在0或多个元素,数组元素取值为请求体(ReqBody)的属性路径(通过/拼接各层级属性),支持数组类型属性的拼接写法,包括LdapGroups[#INDEX]/GroupLoginRule和PowerControl/0/Oem两种格式写法,其中0为固定下标。 | 一般 | redfish接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法的ProcessingFlow中的第(4%)个元素的RelatedProperties字段存在如下问题:1、只有Patch和Post方法的接口才涉及此字段的配置。2、应为数组类型,当前为(5%)类型。3、元素(6%,7%)配置错误。 | 影响redfish接口返回的响应体。 | 对redfish接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的(3%)方法的ProcessingFlow中的第(4%)个元素的RelatedProperties字段做如下修改:1、删除此字段的配置。2、将字段定义为数组类型。3、元素配置规则见rule_intf_mapping_078的描述。 | |||
| rule_intf_mapping_079 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中PostTaskProcess字段配置正确性检查 | 接口映射配置中,当映射类型为Task时PostTaskProcess才允许存在,该字段为对象数组类型,数组元素包含Type和Params两个字段,Type取值固定为ChangeOwner,Params为字符串数组类型。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的PostTaskProcess字段存在如下问题:1、只有Task映射才涉及此字段的配置。2、应为数组类型,当前为(6%)类型。3、第(7%,8%)个元素缺少Type字段的配置。4、第(9%,10%)个元素缺少Params字段的配置。5、第(11%,12%)个元素Type字段(13%,14%)配置错误。6、第(15%,16%)个元素Params类型(17%,18%)配置错误,应为数组类型。 | 影响北向接口的任务场景下文件属主的修改。 | 对(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素的PostTaskProcess字段做如下修改:1、删除此字段的配置。2、将字段定义为数组类型。3、补充第(6%,7%)个元素的Type字段配置。4、补充第(8%,9%)个元素的Params字段配置。5、第(10%,11%)个元素Type字段只能配置为ChangeOwner。6、将第(12%,13%)个元素Params字段定义为数组类型。 | |||
| rule_intf_mapping_080 | 接口映射 | 接口映射ProcessingFlow中#INDEX配置有效性检查 | 接口映射配置中,定义在ProcessingFlow中的对象元素若存在Foreach字段,才允许在该对象元素中引用#INDEX。 | 严重 | (1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素中引用了#INDEX,但该元素未配置Foreach字段。 | 引用的#INDEX无法生效,影响北向接口的功能。 | 删除(1%)接口映射配置文件(2%)的第(3%)个对象的(4%)方法的ProcessingFlow中的第(5%)个元素中对#INDEX的引用,或补充该元素中Foreach字段的配置。 | |||
| rule_intf_mapping_081 | 接口映射 | 接口映射属性变更事件上报配置完整性检查 | Redfish接口映射中未被忽略Etag的属性,其所引用的资源树属性若不具备易变特征,则属性在非常量情况下,要被设置为发送变更通知。 | 一般 | redfish接口映射配置文件(1%)的第(2%)个对象的GET方法的响应体属性(3%,4%)引用的资源树接口(5%)的(6%,7%)属性的变更通知不应设置为false。 | 对应的资源树属性值发生变更,iBMC软件不能通过Redfish接口发送通知到上游网管。 | 将资源树接口(1%)的(2%,3%)属性的变更通知设置为true或invalidates。 | |||
| rule_intf_mapping_082 | 接口映射 | 接口映射定义文件格式正确性检查 | 接口映射定义文件均须为正确的json格式文件。 | 严重 | 接口映射配置文件(1%)不是正确的json格式文件。 | 接口映射配置文件无法加载,对应的北向接口无法访问。 | 将接口映射配置文件(1%)改成正确的json格式文件。 |
