代码仓
中
Riser卡无法识别定位步骤
更新时间: 2025/12/09
  • 确认环境上插了几张Riser卡,以及插的位置;
  • 查看在位读取是否正常: 涉及多个Scanner时,可通过一键收集进行查看:
  • 查看加载是否正常: 根据在位信息查看对应的Connector状态LoadStatus属性: 状态1为异常,查看日志,根据position进行过滤: 日志报错为Eeprom读取失败,手动进行读取尝试,查看报错原因: 直接原因为Eeprom访问失败,导致Riser卡加载失败; 可能导致的原因有:
  • 器件或者链路问题导致无法访问,可通过更换Riser卡进行交叉验证;
  • 硬件上报的在位状态与实际的物理位置不一致,导致访问了错误的Position;
  • PSR可能影响Riser卡的加载,可尝试升级PSR;
