昆仑太科基于openUBMC的POST Code功能实现从开源社区到产业标准:openUBMC携手UBIOS引领服务器管理新纪元
概要
POST(Power-On Self-Test,开机自检)是服务器启动过程中最关键的诊断阶段。在此阶段,系统会逐项检测 CPU、内存、硬盘、网卡、GPU 等核心硬件是否正常工作。而 POST Code 则是在此过程中由 BIOS 向 BMC 输出的一系列十六进制诊断代码,以IPMI OEM命令的方式发送POST Code到BMC,从而实现对硬件自检过程的实时监控与状态记录。以IPMI OEM命令的方式来报告硬件检测的进度和状态。 对于运维人员和系统集成商而言,POST Code 是快速定位启动故障、提升排障效率的重要功能。
一、openUBMC实现POST Code支持
昆仑太科BMC团队基于 openUBMC 架构,定义了IPMI OEM命令格式和数据解析映射规则,实现了对POST Code功能的完整支持。具体包括:
- 实时捕获并解析POST Code
通过发送POST Code到BMC,精准获取 BIOS 发出的POST Code,借助定制化的解析逻辑,识别并结构化这些状态码; - 可视化展示与精细化时序分析
在Web UI、IPMI CLI 及Redfish API中均支持POST Code的清晰展示。同时,为每一条POST Code记录关联精确的时间戳,并自动计算其相对于本次启动首个POST Code的时间偏移量,相关数据均在日志页面集中呈现,便于进行精细化的启动时序分析与故障诊断; - 异常代码智能告警
当检测到非正常终止的POST Code,系统将自动触发告警,并推送至运维平台; - 历史记录有据可查
每一次启动的POST Code序列都将被记录在POST Code日志,并支持一键导出,为分析偶发性启动失败或性能抖动提供了无可替代的第一手数据。
二、技术实现细节
当BIOS发送POST Code到BMC后,POST Code通过以下路径被捕获并显示。
工作原理: BIOS在启动时执行Power-On Self-Test,发送POST Code到BMC; BMC捕获并解析POST Code,识别状态码; POST Code服务内关联精确时间戳,进行数据结构化存储; 提供用户查询与导出接口,可通过Web UI、IPMI CLI及Redfish API显示; 异常代码自动触发告警并推送至运维平台。
昆仑太科openUBMC商业发行版(昆仑BMC-U)的POST Code在设计过程中充分考虑到该功能的可靠性与易用性。采取了以下策略:
- 非易失存储备份
将POST Code历史数据存储到BMC文件系统中,即使BMC重启也不会丢失关键调试信息; - 增加重试机制
对读取的POST Code增加重试机制,避免因临时通信错误导致数据丢失; - 高速缓冲区
使用环形缓冲区(Ring Buffer)存储最近N 条POST Code(如 512 条),即使 BMC重启也能保留关键历史; - 直观的显示
通过时间偏移量,运维人员能立即识别启动过程中哪个阶段耗时异常(如内存训练时间过长),POST Code页面设计易于使用,支持按照时间、数值进行检索,支持导出与删除; - 灵活的访问方式
提供Web UI、IPMI 命令及Redfish API查询与导出POST Code数据方式; - 智能告警
将POST Code与BMC的SEL(系统事件日志)关联,当POST Code异常结束即触发告警,便于运维人员定位故障。
三、当产品化落地
除了集成POST Code功能之外,本次昆仑太科openUBMC商业发行版(昆仑BMC-U)还在扩展外设支持、产品定制化、配套文档完善等多个方面做出改进,支持了例如IPMB定制化支持、启动速度优化等功能。
作为openUBMC开源发展委员会成员单位,昆仑太科始终是社区技术创新与生态共建的核心推动者。通过代码贡献、问题修复、技术分享与联合调试,昆仑太科与社区开发者共学共研、共促成长,持续打磨更健壮、更通用的 BMC 基础能力。
欢迎关注openUBMC
社区官网:https://www.openubmc.cn
代码仓地址:https://gitcode.com/openUBMC
