HTTP接口调试指南
更新时间: 2026/02/03
本文档介绍HTTP协议接口(Web REST/Redfish)调试过程中遇到的常见问题定位方法,以及使用Postman工具进行接口测试的方法。
接口调试常见问题定位方法
检查映射配置基本语法问题
在进行HTTP接口调试前,建议先检查接口映射配置是否存在基本的语法问题。openUBMC提供了映射器配置检查工具,可以在开发阶段自动发现配置错误。
使用bingo build检查配置
在rackmount项目下执行bingo build命令时,会自动运行映射器配置检查工具,为开发者检查映射配置的基本用法正确性。
# 进入rackmount项目目录
cd /path/to/rackmount
# 执行构建命令(会自动触发配置检查)
bingo build
配置检查内容
映射器配置检查工具会验证以下内容:
检查项说明
映射配置语法检查配置文件是否符合格式规范
字段完整性检查必填字段是否存在
引用有效性检查映射配置中的引用是否存在
功能检查检查Uri是否全局唯一、动态槽位号合法性等
脚本和插件有效性检查映射配置中Script和Plugin关键字引用的脚本文件或插件文件及函数是否存在、入参个数是否相同
注意:配置检查工具只能发现基本的语法和结构问题,无法发现运行时的逻辑错误。配置检查通过后,仍需要在实际环境中测试接口功能。
如何在实际环境中调试
在调试接口之前,首先需要了解映射配置在环境中的执行顺序,这有助于快速定位问题发生的环节。
映射配置执行顺序
映射配置按以下顺序执行:
  1. ResourceExist校验Uri合法性
    • 校验请求的URI路径是否在映射配置中存在
    • 如果不存在,返回404错误
  2. 校验ReqBody
    • 校验请求体是否符合映射配置中定义的格式
    • 如果格式不正确,返回400错误
  3. 按映射配置顺序依次执行ProcessingFlow
    • 按照配置文件中ProcessingFlow的顺序依次执行
    • 每个ProcessingFlow中的Statements按顺序执行
    • 支持调用脚本或插件处理业务逻辑
  4. 按RspBody的映射配置填充响应体
    • 根据RspBody配置从资源树获取数据填充响应体
    • PATCH接口特殊处理:PATCH接口的RspBody按对应GET接口的配置填充
    • 其他方法(GET/POST/DELETE)使用当前接口的RspBody配置
针对性调试方法
调试时应按照上述执行顺序,在每个环节检查可能出现的问题:
调试ProcessingFlow/Statements中的值
如果需要查看ProcessingFlow/Statements中的某个值是否正确,可以将该值配置到响应体中进行查看:
        "debug_value": {
            "StatementsA": "${Statements/a()}",
            "ProcessingFlow1": "${ProcessingFlow[1]/Destination/List}"
发送请求后,从响应体中查看debug_value字段的值,确认ProcessingFlow/Statements是否正确执行。
调试插件中的值
如果需要查看插件中某个变量的值,可以使用log函数将其打印到日志中:
local log = require 'mc.logging'
local cjson = require 'cjson'
-- 插件代码示例
function process(input) {
    local tmp_value
    ... -- your code
    -- 打印到日志
    -- 如果是lua table可以用cjson提供的encode函数转换成string快速打印
    -- 在日志等级后添加_easy可以防止日志限流导致日志未打印或打印不全
    log:error_easy('tmp_value=%s', cjson.encode(tmp_value))
然后在BMC端查看日志:
# 查看web_backend或redfish日志
tail -f /var/log/app.log | grep "tmp_value"
调试脚本中的值
脚本中的值无法直接打印到日志,调试时可以采用以下方法:
  1. 临时将脚本改为插件:将脚本代码复制到插件中,使用log打印调试
  2. 调试完成后改回脚本:确认逻辑正确后,将插件改回脚本形式
示例步骤:
// 原脚本配置(无法打印日志)
"Type": "Script",
"Formula": "your_script.lua"
// 临时改为插件(可以打印日志),将脚本文件复制到插件目录下
"Type": "Plugin",
"Formula": "orchestrator.your_script.func(Input)"
在插件代码中添加log日志。调试完成后,将插件改回脚本配置,删除或注释掉log语句。
判断请求是否到达BMC
在进行HTTP接口调试之前,首先需要了解HTTP请求在BMC中的执行顺序,这有助于快速定位问题发生的环节。
HTTP请求在BMC中的执行顺序
HTTP请求在BMC中的完整执行路径如下:
阶段组件说明常见问题
1网卡接收客户端发送的网络数据包网络不通、防火墙拦截
2iptables防火墙规则校验,决定是否放行端口未开放、规则拒绝
3nginx反向代理,解析请求并转发nginx未启动、配置错误
4后台组件业务逻辑处理(web_backend/redfish)服务异常、处理超时
5-8原路返回响应数据按相反路径返回给客户端同上
各环节出现问题排查方法
怀疑请求在某环节丢失时,可以按照下面的方法进行排查定位:
第一步:检查网卡接收(tcpdump抓包)
使用tcpdump在网卡层面抓包,确认请求是否到达BMC网卡。
# 抓取HTTPS流量(默认端口443)
tcpdump -i any port 443 -n -A
# 抓取特定客户端的流量(以192.168.1.100为例)
tcpdump -i any host 192.168.1.100 -n
# 抓取HTTP流量(默认端口80)
tcpdump -i any port 80 -n -A
# 将抓包结果保存到文件,使用Wireshark分析
tcpdump -i any port 443 -w /tmp/capture.pcap
判断依据
  • 如果能抓到包:说明请求到达了网卡,继续下一步检查
  • 如果抓不到包:说明网络层面有问题,检查网络连通性、防火墙等
第二步:检查iptables防火墙规则
确认iptables规则是否允许HTTP/HTTPS对应端口的流量通过(以443端口为例)。
# 查看iptables规则
iptables -L -n -v
# 查看INPUT链规则(入站流量)
iptables -L INPUT -n -v --line-numbers
# 检查443端口是否开放
iptables -L INPUT -n -v | grep 443
# 检查是否有拒绝规则
iptables -L INPUT -n -v | grep DROP
iptables -L INPUT -n -v | grep REJECT
可以比较发送前后端口流量记录,用于判断请求是否到iptables。
判断依据
  • 如果有ACCEPT规则允许HTTP/HTTPS端口:说明防火墙配置正确
  • 如果有DROP/REJECT规则:说明被防火墙拦截
  • 如果没有相关规则:检查默认策略是否为ACCEPT
第三步:检查nginx日志
nginx日志会记录所有到达nginx的请求,是判断请求是否到达nginx的关键依据。一般判断请求是否被nginx收到,查看access_log即可。
环境日志路径
  • access日志/dev/shm/log/web/access_log
  • error日志/dev/shm/log/web/error_log
一键收集日志路径
  • access日志3rdDump/access_log
  • error日志3rdDump/error_log
# 实时查看access日志
tail -f /dev/shm/log/web/access_log
# 查看最近的请求记录
tail -n 50 /dev/shm/log/web/access_log
# 按条件筛选日志(查找特定IP或URI)
grep "192.168.1.100" /dev/shm/log/web/access_log
grep "/redfish/v1" /dev/shm/log/web/access_log
# 查看error日志
tail -n 100 /dev/shm/log/web/error_log
access日志格式说明
txt
$remote_addr - $remote_user [$time_iso8601] $msec $request_time "$request_method $uri $server_protocol" $status $body_bytes_sent "$http_referer" "$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for";
示例日志
log
192.168.1.100 - - [2026-02-04T20:47:32+00:00] 1770238052.558 0.429 "GET /redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Entries HTTP/1.1" 200 12345 "-" "PostmanRuntime/7.32.1" "-"
从日志中可以获取:
  • 客户端IP地址
  • 请求时间
  • 请求方法和URI
  • 响应状态码
  • 响应字节数
  • User-Agent信息
判断依据
  • 如果access日志有记录:说明请求通过了nginx,继续检查后台组件
  • 如果access日志无记录:说明请求没有到达nginx,检查nginx服务状态
  • 如果error日志有错误:查看错误信息定位问题
第四步:检查后台组件日志
后台组件(web_backend/redfish)负责实际的业务逻辑处理。
# 查看运行日志是否有异常
判断依据
  • 如果日志正常:说明后台组件处理正常
  • 如果有错误日志:根据错误信息定位问题
第五步:检查服务进程状态
检查相关服务是否正常运行。
# 检查nginx进程状态
# 一般会有1个master进程,2个worker进程
ps -aux | grep nginx
# 检查后台组件所属进程状态
ps -aux | grep interface
# 检查nginx端口监听状态
netstat -tlnp | grep -E "80|443"
排查流程总结
根据上述检查结果,可以快速定位问题:
现象可能原因下一步操作
tcpdump抓不到包网络不通/防火墙拦截检查网络连通性、防火墙规则
抓到包但nginx无日志nginx服务异常检查nginx服务状态、配置
nginx有日志但后台无日志后台服务异常检查后台服务状态、日志
日志正常但客户端超时响应返回路径问题检查iptables出站规则,检查日志是否有访问超时
Postman工具使用指南
Postman是一款功能强大的API测试工具,支持HTTP协议的各种请求方法,非常适合用于Web REST和Redfish接口的调试测试。
安装Postman
Postman提供多平台支持:
Postman基本界面介绍
Postman主界面包含以下主要部分:
  1. 请求方法选择:GET、POST、DELETE、PATCH等
  2. URL输入框:输入请求的完整URL
  3. Authorization标签页:配置认证信息
  4. Headers标签页:配置请求头
  5. Body标签页:配置请求体
  6. 响应区域:查看服务器返回的响应
  7. 代码片段图标</>):点击可生成各种编程语言的请求代码(如cURL、JavaScript、Python等),方便将请求集成到代码中
  8. Cookies标签页:管理请求相关的Cookie,可以查看、添加或编辑Cookie,Postman会自动保存和管理服务端返回的Cookie信息
Web REST接口测试
Login登录
Web REST接口使用X-CSRF-Token进行认证,首先需要调用登录接口获取Token。
登录接口信息
  • URLhttps://<BMC_IP>/UI/Rest/Login
  • 方法:POST
  • Content-Type:application/json
请求示例
  1. 在Postman中创建新请求,设置以下参数:
    • Method: POST
    • URL: http://192.168.1.100/UI/Rest/Login
  2. 设置请求头(Headers):
    txt
    Content-Type: application/json
  3. 设置请求体(Body),选择raw中的JSON格式:
        "UserName": "Administrator",
        "Password": "admin123",
        "Type": "Local",
        "Domain": "AutomaticMatching"
  4. 发送请求,成功返回示例:
        "Session": {
            "SessionID": "987654321aaa",
            "UserID": "2",
            "LoginTime": "2026-02-03T18:00:00+00:00",
            "IP": "12.34.56.78",
            "Role": [
                "Administrator"
        "DaysBeforeExpiration": 4294967295,
        "InsecurePromptEnabled": "Off",
        "LastLoginTime": "2026-02-03T17:55:00+00:00",
        "LastLoginIP": "12.34.56.78",
        "XCSRFToken": "abcdef1234567890abcdef1234567890"
  5. 保存返回的XCSRFToken,后续请求需要使用。
使用X-CSRF-Token访问接口
获取Token后,在后续的Web REST请求中需要携带Token进行认证。
配置方式:在Headers中添加Token
在Headers标签页添加:
txt
X-CSRF-Token: abcdef1234567890abcdef1234567890
请求示例
txt
GET https://192.168.1.100/UI/Rest/Services/PortConfig
Headers:
Token过期处理
Web REST的Token有时效性(可以登录web页面在服务管理-Web服务查看/修改超时时长),当Token过期时,接口会返回401状态码。此时需要重新调用Login接口获取新Token。
Cookie会话管理
openUBMC的Web REST接口实际采用Cookie/SessionId+Token共同认证的方式。当调用Login登录后,服务端会将响应头Set-Cookie字段的值置为当前激活会话的信息,服务端可以在响应体Cookies字段获取这些信息,特别是SessionId字段。获取Cookies各字段的值后,在后续的Web Rest请求中需要在请求头中携带Cookie: SessionId=xxx进行认证。
Token和Cookie是关联的,Token进行API鉴权,Cookie维持会话状态;Token告诉服务器“这个请求有API访问权限”,而Cookie告诉服务器“这个用户会话有效”。
那为什么使用Postman时我们不需要显式传入Cookie呢?
发送Login登录成功后,点击Postman页面的Cookies按钮,可以查看Postman维护的向各个环境发送请求的Cookies信息,查看这个页面刚才登录成功的环境的Cookies信息,可以发现保存的信息中SessionId的值与Login登录成功后返回的Cookies信息相同。每次向服务端发送登录请求成功,Postman会保存服务端IP-会话信息,并在你后续访问中自动携带,因此不需要用户手动显式传入。
Redfish接口测试
Redfish接口支持两种认证方式:Basic Auth(用户密码认证)和Session认证。
方法1:Basic Auth认证
Basic Auth是最简单的认证方式,每次请求都携带用户名和密码。
配置方式
  1. 在Postman中创建新请求
  2. 进入Authorization标签页,配置如下:
    • Type: Basic Auth
    • Username: 输入BMC用户名(如admin)
    • Password: 输入密码
  3. Postman会自动在请求头中添加Authorization字段
请求示例
txt
GET https://192.168.1.100/redfish/v1/Managers
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4xMjM=
注意事项
  • Basic Auth会将用户名密码进行Base64编码传输,非加密
  • 建议在HTTPS环境下使用
  • 适合简单的接口测试场景
方法2:Session认证
Session认证更安全,通过创建会话获取Token,后续请求使用该Token。
Step 1:创建Session
创建Session接口信息
  • URLhttps://<BMC_IP>/redfish/v1/SessionService/Sessions
  • 方法:POST
请求配置
  1. 使用Basic Auth方式(参考上面方法1)
  2. 设置请求头:
    txt
  3. 设置请求体:
  4. 发送请求,成功返回示例(状态码201):
        "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Session.Session",
        "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions/123456789aaa",
        "@odata.type": "#Session.v1_7_2.Session",
        "Id": "123456789aaa",
        "Name": "User Session",
        "ClientOriginIPAddress": "12.34.56.78",
        "CreatedTime": "2026-02-03T18:00:00+00:00",
        "Roles": [
            "Administrator"
        "SessionType": "Redfish",
        "OemSessionType": "Redfish",
        "Oem": {
            "openUBMC": {
                "UserAccount": "Administrator",
                "UserIP": "12.34.56.78",
                "UserTag": "Redfish",
                "MySession": true,
                "UserId": 2,
                "UserValidDays": null,
                "AccountInsecurePromptEnabled": false,
                "UserRole": [
                    "Administrator"
  5. 从响应头Headers中获取Token:
    • 响应头字段:X-Auth-Token
Step 2:使用Session Token访问接口
获取Session Token后,在后续请求中使用。
配置方式
在Headers标签页添加:
txt
X-Auth-Token: <你的Session Token值>
请求示例
txt
GET https://192.168.1.100/redfish/v1/Systems/1
Headers:
    X-Auth-Token: <Session_Token>
Step 3:删除Session
测试完成后,建议删除Session释放资源。
删除Session接口
  • URLhttps://<BMC_IP><Session_URI>(从创建Session的响应体@odata.id中获取)
  • 方法:DELETE
  • Headers: 携带X-Auth-Token
Postman环境变量使用
为了简化Token管理,可以使用Postman的环境变量功能。
  1. 创建环境变量
    • 点击右上角眼睛图标
    • 点击"Add"创建新环境
    • 添加变量:bmc_ipusernamepasswordredfish_token
  2. 在请求中使用变量
txt
URL: https://{{bmc_ip}}/redfish/v1/Systems/1
Postman高级调试技巧
查看响应状态码
Postman响应区域顶部显示状态码,常用状态码:
状态码说明
200请求成功
201资源创建成功
400请求非法
401认证失败
403权限不足
404资源不存在
500服务器内部错误
502网关错误
查看响应时间
Postman显示请求的响应时间(在状态码旁边),可以用于性能分析:
  • 正常请求:通常在几百毫秒内
  • 超过1秒:可能存在性能问题
  • 超过30秒:可能触发超时
使用Collection组织请求
将相关请求组织到Collection中:
  1. 点击左侧Collections
  2. 创建新Collection(如"BMC Web REST"、"BMC Redfish")
  3. 将请求添加到Collection中
  4. 可以设置Collection级别的变量和认证
使用Console控制台查看完整请求和响应
Postman Console控制台是一个强大的调试工具,可以查看请求和响应的完整详细信息,包括所有请求头、响应头、请求体、响应体等。
打开Console控制台
有两种方式打开Console控制台:
  1. 点击左下角的Console图标(类似终端的图标)
  2. 使用快捷键 Ctrl + Alt + C(Windows/Linux)或 Cmd + Option + C(Mac)
Console控制台的主要功能
Console控制台会记录所有请求的详细信息,包括:
信息类型说明
Request完整的请求数据,包括请求行、请求头、请求体
Response完整的响应数据,包括状态码、响应头、响应体
Headers所有请求头和响应头的详细信息
Body请求体和响应体的完整内容
Timeline请求各阶段的时间消耗
Cookies请求和响应中的Cookie信息
使用场景
场景1:查看自动添加的请求头
Postman会自动添加某些请求头(如User-AgentContent-Length等),这些在主界面可能不显示。Console可以看到所有实际发送的请求头。
txt
示例Console输出:
Request Headers:
    User-Agent: PostmanRuntime/7.32.1
    Accept: */*
    Cache-Control: no-cache
    Postman-Token: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
    Host: 192.168.1.100
    Accept-Encoding: gzip, deflate, br
    Connection: keep-alive
场景2:查看完整的响应头
某些调试信息(如会话Token、CORS相关)在响应头中,Console可以完整显示。
txt
示例Console输出:
Response Headers:
    HTTP/1.1 201 Created
    Server: nginx/1.18.0
    Date: Tue, 03 Feb 2026 10:30:15 GMT
    Content-Length: 1234
    X-Auth-Token: abcdef1234567890abcdef1234567890
    Set-Cookie: SessionId=987654321aaa; Path=/; HttpOnly
场景3:调试请求失败原因
当请求失败时,Console会显示详细的错误信息,帮助定位问题。
txt
示例Console输出(连接失败):
Error: connect ETIMEDOUT
    at Object._errnoException (util.js:1024:11)
    at _exceptionWithHostPort (util.js:1046:20)
    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1182:14)
场景4:性能分析
Timeline视图显示请求各阶段的时间消耗:
  • DNS Lookup:DNS解析时间
  • Connecting:建立TCP连接时间
  • TLS Handshake:TLS握手时间(HTTPS)
  • Sending:发送请求数据时间
  • Waiting:服务器处理时间
  • Receiving:接收响应数据时间
Console与主界面的区别
特性主界面响应区Console控制台
显示内容仅响应体完整的请求和响应
历史记录仅当前请求所有请求的历史记录
请求头仅手动添加的包括自动添加的所有请求头
响应头简化显示完整显示
时间信息简单的总耗时详细的时间线分析
错误信息简单提示详细的错误堆栈
调试技巧
  1. 开启日志记录:在发送请求前打开Console,确保能捕获完整的请求信息
  2. 使用过滤功能:Console支持按关键词过滤日志,快速找到相关信息
  3. 查看原始请求:Console可以查看实际发送的原始请求,与预期进行对比
  4. 分析性能瓶颈:通过Timeline视图分析请求慢的原因(是网络慢还是服务器处理慢)
注意事项
  1. HTTPS证书问题:如果BMC使用自签名证书,Postman会提示证书错误,可以在Settings中关闭SSL证书验证(仅供测试环境使用)
  2. Token过期:注意Token的有效期,过期后需要重新获取
  3. 并发请求限制:BMC对并发请求数量有限制(当前最多支持4路并发),避免同时发送过多请求导致请求等待时间过长。nginx读取数据超过15分钟连接会超时,断开连接并返回502错误码
  4. 接口版本:注意Redfish接口的版本,不同版本的接口可能存在差异
  5. 权限要求:某些操作需要特定权限,确保使用的账户具有相应权限
  6. 日志记录:调试时注意查看BMC端日志,结合Postman响应进行问题定位
  7. 请求超时设置:在Postman Settings中可以设置请求超时时间,默认为0(无限制)
