灵活扩展规则开发指南
更新时间: 2025/12/23
在Gitcode上查看源码本文档主要介绍如何灵活扩展模型检查规则。
概述
为便于用户维护自己的模型检查规则,BMC Studio 支持用户自定义模型检查规则,工具将自动调用规则的代码完成模型检查。
规则定义
为模型检查定义规则,具体的操作方法如下:
在
~/bmc_studio/var/plugins/rule_definition路径下,打开grammar_check.json文件。修改
grammar_check.json文件进行自定义检查规则。以下为定义规则的样例,请结合实际情况进行配置:json{ "oem_rule_csr_001": { "name": "CSR 扩展规则查询样例", "category": "CSR", "description": "CSR 自定义语法中 expr 的配置写法为 expr(...),其中 expr()为固定语法,...为计算表达式,计算表达式中左右括号个数必须匹配,三元运算符参数个数匹配。", "errorListTemplate": [ "表达式(1%)的左右括号个数不匹配。" ], "errorInfluence": "CSR 扩展规则样例", "repairSugTemplate": [ "确保表达式中左右括号个数匹配。" ], "alarmLevel": "严重", "ciEnabled": false } }- oem_rule_csr_001:规则编号,满足
oem_rule_{type}_{index},其中{type}为模型类型,取值包括csr、ipmi、mds、intf_mapping、resource、custom_type,{index}为1~999的序号,全局唯一。查看全量规则定义可以查看/usr/share/bmc_studio/server/data文件夹的complex_rules.json和base_rules.json,查看现有的规则定义,建议index从200开始,与基础规则,组件业务规则区分开 - name:规则名称,长度为小于128的非空字符串,全局唯一。
- category:模型分类,包括 CSR、IPMI、MDS、接口映射、资源协作接口、自定义类型。
- description:规则描述,长度小于1024的非空字符串。
- errorListTemplate:错误提示,长度小于1024的非空字符串。
- errorInfluence:错误影响,长度小于1024的非空字符串。
- repairSugTemplate:修复建议,长度小于1024的非空字符串。
- alarmLevel:错误级别,“提示”,“一般”,“严重”。
规则实现
规则定义完成后,须配置一个.py文件,用于实现规则。操作方法如下:
在
~/bmc_studio/var/plugins/src路径下创建.py文件。要求.py文件的名称与规则定义中的规则编号保持一致,例如,规则编号为:oem_rule_csr_001,则.py文件命名为:oem_rule_csr_001.py。在
oem_rule_csr_001.py文件内配置相关规则,以下为定制规则的样例,请结合实际情况进行配置:说明:
- BMC Studio 提供框架代码,位于
/usr/share/bmc_studio/server/tools/plugins/util,其中包括"GrammarRule"类和"GrammarIssue"类,用户可基于这两个类实现自己的定制规则。 - 规则逻辑定义在类中,要求继承 GrammarRule 并实现 validate 函数。
- BMC Studio 会自动创建
__init__.py文件。
pythonimport re import importlib GrammarIssue = getattr(importlib.import_module("issue"), "GrammarIssue") GrammarRule = getattr(importlib.import_module("grammar_rule"), "GrammarRule") BASE_ERROR_TEMPLATE = "CSR 文件(1%)中的(2%)对象存在如下问题:" BASE_SUGGESTION_TEMPLATE = "对 CSR 文件(1%)中的(2%)进行如下修改:" # 规则实现类应当继承 GrammarRule 基类 class GrammarRuleCsrExample(GrammarRule): def __init__(self, config: dict): # init 时第一个参数应与规则定时时的编号一致 super().__init__("oem_rule_csr_001", config) # 框架调用入口,用户必须将检查逻辑实现在 validate 函数中 # value: dict 待检查文件的全部内容 # model: str模型分类,创建 GrammarIssue 类时使用 # file_path: str 待检查文件路径 # file_type: str 文件类型 # require_data: dict 模型的依赖数据,包括 MDB 模型数据,资源协作接口数据等 def validate(self, value: dict, model: str, file_path: str, file_type: str, require_data: dict): issues = [] for object_key, object_val in value['Object'].item(): # 创建 GrammarIssue 对象 issue = GrammarIssue(self.rule_id, config=self.config, model=model,file_path=file_path, file_type=file_type)\ .err(BASE_ERROR_TEMPLATE, [file_path, object_key])\ .suggest(BASE_SUGGESTION_TEMPLATE, [file_path, object_key]) # 核心检查逻辑,用户根据自身需求编写此处代码 for _, prop_val in object_val.items(): if not isinstance(prop_val, str): continue if not self.checkExpr(prop_val): print(prop_val) # 如果检查到错误,通过 err suggest 函数调用来加入检查结果 issue = issue.err(self.error_list_template[0], [prop_val]).suggest(self.repair_sug_template[0]) # 如果调用过 err suggest 函数,框架会自动将 need_append 设置为 ture if issue.need_append: # 调用 issue.format_issue 函数标准化报错信息,加入 issues 即可 issue.append(issue.format_issue(error_obj=object_key)) return issues def checkExpr(self, expr: str): brackets = re.findall(r'[()]', expr) #使用栈来检查括号是否匹配 stack = [] for bracket in brackets: if bracket == '(': stack.append(bracket) elif bracket == ')': if not stack or stack[-1] != '(': return False stack.pop() return not stack- BMC Studio 提供框架代码,位于
规则生效
重启 BMC Studio,在模型检查界面,勾选对应检查规则即可。
