故障处理文档写作模板
更新时间: 2026/07/23
xx类故障
如果故障有多种类型,或者涉及多个组件,需按照类型或者组件先进行分类,便于快速查找相应的故障处理指导。如果单个组件的故障类型比较多也可以先按照不同的组件进行分类,组件中再按照不同的故障类型进行分类。
xxx故障处理
现象描述(必选)
故障现象的详细描述,说明什么情况或条件下会产生什么故障。
对系统的影响(必选)
描述当前故障产生后,对系统的影响程度。对系统没有任何影响可写为“无”。
描述时应该让客户能判断下一步是否需要采取措施,不宜写得太模糊。比如:“可能影响业务”则不够清晰,应说明什么情况下影响业务,是中断业务还是业务质量下降。
描述系统自处理过程,描述系统内部在发生此告故障时是如何处理的。只写对客户有用的信息。比如:描述发生当前故障后,系统进行的一些保护性措施,如进行虚拟机迁移等。如果没有系统自处理过程,可以不写。
可能原因(必选)
发生当前故障的所有可能原因,要分析全面,避免遗漏。每条原因用一句话简短描述,根据可能性从高到低排序。
如果仅有一个原因,则使用p标记直接说明原因; 如果有多个原因,使用无序列表描述,格式如下:
  • 可能原因 1。
  • 可能原因 2。
  • 可能原因 3。
排查思路(可选)
如果当前故障处理过程比较复杂(处理步骤超过15步),且故障通常由多个可能的原因导致(可能原因大于3个),需要逐一进行排查确认时,必需提供处理当前故障时整体的故障排查思路和排查思路说明图。排查思路总体可以分为两类:并列排查和顺序排查。
  • 并列排查:排查步骤根据原因的可能性进行排序,高频原因先排查,排查所有可能原因仍无法解决,再引导用户联系技术支持。
  • 顺序排查:排查步骤按照一定的逻辑顺序排查,或由简单步骤到复杂步骤排查。
【样例】
图 1-1 备份失败排查思路(并列排查)
图 1-2 网站无法访问排查思路(顺序排查)
前提条件(可选)
描述进行具体的故障处理操作前需要完成工作、获取的信息、准备的工具等先决条件。如已获取故障节点的IP地址,登录的账户密码等。
操作步骤(必选)
处理步骤写作原则:
  1. 采用step by step方式写作,一个步骤一个动作。步骤要具体、可操作,例如:不能写“检查xx状态是否正常”,要写“执行xx命令检查xx状态是否正常”。
  2. 原则上针对每一个可能原因都要给出对应的排查方法和处理方法,直到故障处理结束或者联系技术支持。处理步骤顺序与可能原因顺序一致。
  3. 对于多种原因的故障处理,允许步骤跳转,但必须有超链接指明跳转的哪一步。
  4. 处理步骤不能太简单,允许部分可能原因没有处理方法,但是不能所有可能原因都没有处理方法;不允许还没排查就直接让联系技术支持处理,原则上步骤不小于3步。
  5. 对业务有影响的操作步骤,在操作之前给出警示或者注意。
  6. 涉及参数、命令的操作,给出在什么地方或通过什么命令,完成什么事情。
  7. 需要等待的步骤,在处理步骤中给出等待的时间。
  8. 无法恢复故障,需要联系技术支持时,需要让用户收集故障或日志信息。收集的信息要明确,步骤可执行,下载的日志内容要有说明。
  9. 处理步骤中原则上不建议参考其他手册或章节,必须一次性按照处理步骤能够清除该故障,如果故障非常复杂,必须参考其他手册或章节,则按照下述方法处理。
    • 参考其他产品文档的某个章节时,如果该产品资料单独上网,则必须给出“手册名称+章节名称”。
    • 参考本文档附录或者FAQ,该附录或FAQ必须跟单部件的故障处理手册一起打包发布。
【样例】
步骤 1 在Service OM界面,选择“监控 > 告警 > 告警列表”,查看是否有关于重新安装主机的告警。
  • 是,执行xx。
  • 否,执行xx。
步骤 2 执行以下命令,恢复xx。
nova ext-resize-revert server migration_id
步骤 3 检查xxx。
  • 是,处理完毕。
  • 否,执行步骤4。
步骤 4 通过xxx方法收集故障信息,联系技术支持处理。
---结束
