写作规范
更新时间: 2025/05/15
本写作规范针对 openUBMC docs 仓的文档结构、内容元素和语言风格提出规范要求,确保 openUBMC 文档具备一致风格。
开发者开始 openUBMC 文档写作前,建议先了解本规范内容,欢迎提出改进意见
文档结构规范
特性手册内容一般包括概述、背景介绍、操作类文档(安装与部署、使用指南)、常见问题和附录,开发者可以根据项目实际情况增加或删减。 以openUBMC 项目为例,可以参考如下内容:
概述
一句话介绍特性定义与功能,一句话说明读者对象。
【举例】
markdown
BMC Studio CLI (bingo) 是BMC Studio的CLI命令行,常用于组建构建、产品构建等命令执行。本文档介绍bingo的具体使用方式。
背景介绍
背景介绍类文档写明特性背景与简介、架构说明等。常见文档标题:认识xxx
操作类文档
  • 环境要求
执行此操作需要准备的软硬件环境、权限以及其它约束条件。
【举例】
markdown
硬件要求:xxx处理器。
软件要求:openUBMC xx版本、root权限。
  • 操作步骤
操作步骤文档包含安装与部署使用方法等说明内容。
具体的操作步骤,需要注意如下事项:
- 建议一步一个操作步骤,不建议多个操作步骤合并在一个步骤中描写。
- 如果操作可选,要明确可选条件。
- 开发步骤中,涉及调用接口(例如使用了或者 SQL 语句),需要对使用的接口进行说明。
  • 结果验证
说明如何验证操作结果正确。如果验证操作与步骤强相关,可以在步骤中描述。例如,执行 SQL 语句的返回信息。
附录
附录可包含术语与缩略语介绍。
内容元素规范
命名
对于新增文档,请在对应的文件目录下新增 MarkDown 文档(即以 .md 结尾的文件)。
【规则】新增文档名称不能与已有文档重名,如果有请重新命名。
【规则】文档需要以英文命名。
【规则】文件名中不能包含括号,会导致文件目录无法正常显示。可以将括号修改为可识别的下划线(-)或者中划线(-)。
【举例】
bmc_studio_tool.md  #新增‘BMC Studio 用户指南’文档
标题
【规则】标题尽量采用简洁的语句概况反映章节的中心内容,注意不要省略必要的信息。
【规则】操作类文档标题尽量用动宾结构(例如:申请权限);相同级别,相同类型的标题结构保持一致。
【规则】标题不使用标点符号结尾,标题中尽量采用圆括号来表示补充说明,标题中不能出现特殊字符,如“?”。
【规则】标题与正文使用 1 整行换行隔开。
【规则】标题使用 “#” 空格连接标题名,标题级别一次只能增加一个级别且第一个标题应该是顶层标题。
【举例】
markdown
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
##### 五级标题
###### 六级标题
正文
【使用方法】
  • 斜体:使用一个星号(*)表示斜体。
    txt
    *斜体文本*
  • 粗体:使用两个星号(**)表示粗体。
    txt
    **粗体文本**
  • 粗斜体:使用3个星号(***)表示粗斜体。
    txt
    ***粗斜体文本***
  • 转义:对特定内容使用转义符 \。
    txt
    \<转义的标记符号>
【规则】该转义的字符必须严格用转义符 \ 。
【规则】如果有连续两个转义符,转义符之间要有空格 &#123; &#125;。
空格
【规则】编辑文档时中文和英文之间建议加空格,页面展示更美观,请保持全文一致。如果是产品名词如 “豆瓣FM”,请按照官方定义格式书写。
例如:openUBMC 是一款架构领先、开发友好、开放标准的算力设备开源管理软件。
【规则】中文和数字之间加空格。
【规则】数字和单位之间不加空格。
【规则】全角标点与其他字符之间不加空格。
例如:刚刚成为了 openUBMC 的 maintainer,好开心。
【使用方法】
![alt 属性文本](图片地址)
![alt 属性文本](图片地址 "可选标题")
【规则】图片统一存放到文档同级目录下的 figures 文件夹中。例如,openUBMC 项目中的手册中使用的图片,统一存储在 openUBMC 项目的images 路径下。该文件夹下的文件引用图片时,使用相对引用。
【规则】请使用原创图片,避免存在知识产权侵权风险。
【规则】图文配合使用,切忌图文分离。
【规则】图片格式首选 png,此外也接受 jpg。图片的高不超过 640px,宽不超过 393px,图片大小建议不超过 150K。
【规则】中文用中文插图,英文用英文插图。
【规则】图片路径不能包含中文。
【规则】如果是截图,请在允许的范围内只保留有用的信息。图形中需要突出的关键信息,可增加红色框线或者文字备注说明。
代码块
代码示例说明了如何实现特定功能,开发人员使用代码示例来编写和调试代码。
【规则】代码的逻辑和语法正确。
【规则】代码的输入和输出尽可能的分开。
【规则】保证代码中关键步骤要有注释说明。
【规则】文中行内代码和命令行使用 1 对反引号,如:代码块
【规则】块级代码使用 3 个顿号或 4 个空格(不能用 TAB 键)缩进,且上下均用整行隔开。
【举例】
  • 行内代码
    txt
    `printf()` 函数
  • 块级代码
    python
    #!/usr/bin/env python3
    print("Hello, World!");
    c
    #include  <stdio.h>
    int main(void)
        printf("Hello world\n");
列表
  • 无序列表:无序列表使用星号(*)、加号(+)或是减号(-)作为列表标记,这些标记后面要添加一个空格,然后再填写内容。同一个无序列表,建议使用同一个符号。
    txt
    * 第一项
    * 第二项
    * 第三项
    + 第一项
    + 第二项
    + 第三项
    - 第一项
    - 第二项
    - 第三项
  • 有序列表:有序列表使用数字并加上 . 号来表示。
    txt
    1. 第一项
    2. 第二项
    3. 第三项
  • 嵌套列表:列表嵌套只需在子列表中的选项前面添加四个空格(注意不是Tab键)即可。
    txt
    1. 第一项:
        - 第一项嵌套的第一个元素
        - 第一项嵌套的第二个元素
    2. 第二项:
        - 第二项嵌套的第一个元素
        - 第二项嵌套的第二个元素
【规则】有明显先后逻辑顺序情况请使用有序列表,并列关系、多选一情况请使用无序列表。
【规则】当项目列表是术语、短语时,统一不加标点符号。
【规则】当项目列表是句子时,统一加句号。
【规则】特殊情况下如果不能避免出现短语和句子混合的情况,统一加句号。
【规则】项目列表前几项以分号结尾,最后一项以句号结尾的形式也可以接受。
注释符号
文档中会出现以下注释符号,代表不同的使用场景和提示程度。如果需要提示用户注意的信息,可以根据重要程度选择对应的注释符号。
注释符号用途/含义使用方法
注意如未按该注意事项操作,可能会导致任务中断或结果异常,但是可恢复。> [!WARNING]注意
> 正文内容
说明提供帮助提示或有用的参考信息。> [!NOTE]说明
> 正文内容
说明
  • 请根据文档具体场景选择对应的注释符号,并按照使用方法正确使用样式。方括号内是英文感叹号。
  • 说明/注意样式内可嵌套有序/无需列表,但不建议表格和代码块。
  • 为避免样式断开,需要保证 >连续。
  • 说明/注意内容避免过长,可考虑写在正文或者分段,请不要添加过多样式内空行。
链接
【规则】链接需要确保指向的目标文件存在,否则会造成链接跳转不正常,不建议使用 HTML 的链接样式。
【举例】
markdown
- 网站链接
这是一个链接 [菜鸟教程](https://www.runoob.com)。
- 相对路径
 [文档开发流水线门禁](./ci_rules.md)
表格
【规则】markdown 文档中请使用以下方式创建表格,不建议使用 HTML 的表格样式。
【举例】
表头1表头2
单元格1单元格2
单元格4单元格4
【使用方法】 设置表格的对齐方式:
  • -: 设置内容和标题栏居右对齐。
  • :- 设置内容和标题栏居左对齐。
  • :-: 设置内容和标题栏居中对齐。
【规则】当表格内一列全部是术语、短语时,统一不加标点符号。
【规则】当表格内一列全部是句子时,统一加句号。
标点符号
【规则】单位与数字之间不建议加空格,比如 50m,10kg,64Kbit/s。
【规则】对于有序/无序列表,如果是长句子,建议统一以句号结尾,如果是短语,结尾可不用标点。重点是前后一致,要么都加,要么都不加
【规则】中文文档使用全角标点。
【规则】数字使用半角字符。
【规则】感叹号使用场景为可能引发严重后果的操作或设备安全、人身安全的警告。其他场景不允许使用感叹号。
【规则】文内引用其他文档时添加书名号,同时建议增加引用文档的跳转链接。例如:构建 openUBMC 系统,方法参考《构建你的BMC》。
语言风格规范
【规则】提交内容必须是与 openUBMC 特性相关内容。
【规则】内容不能包含敏感信息、有强烈的种族歧视或性别歧视的内容。
【规则】提交的内容必须是原创内容,不得侵犯他人知识产权。
【规则】提交的内容必须客观、真实,不允许使用夸大宣传等词汇。
文档贡献中不受欢迎的行为
短时间内通过自动化,提交大量的PR,提交大量的处理诸如拼写错误,语法错误,日期错误,语句不通顺等“无害的错误”的修正。
