Redfish接口映射配置指南
更新时间: 2025/08/18
openUBMC社区的Redfish接口采用接口映射配置方案实现,需要将命令配置到json文件中。Redfish接口的接口映射配置文件在rackmount代码仓的redfish路径下。
本篇指导仅介绍Redfish接口独有的配置规则,接口映射配置公共机制可见《接口映射配置》
GET接口配置
对于GET接口,所需要配置的为Type、ResourceExist、Query、RspBody、Statements、ProcessingFlow。
    "Uri": "/redfish/v1/Managers/:managerid/DiagnosticService/WorkRecord",
            "ResourceExist": {
            "Query": {
Type(必须配置)
表示配置的是GET请求。
配置示例
"Type": "GET"
ResourceExist(非必须配置)
当Uri中存在可变的槽位号时,如:/redfish/v1/Managers/,需要使用ResourceExist对槽位号进行检查。
配置示例
"ResourceExist": {
    "${Statements/IsValidManagersId()}": true
Query(非必须配置)
表示GET接口的查询参数。 当资源中存在查询参数Skip、Top时,使用Query配置查询参数默认值。 例如不使用查询参数访问资源/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Entries时,等效于使用查询参数: /redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Entries?$skip=0&$top=32,其中Query中的Skip与Top分别对应接口中的$skip、$top
当前Redfish接口查询参数使用白名单校验,将忽略不以`---
GET接口配置
            "ResourceExist": {
            "Query": {
Type(必须配置)
表示配置的是GET请求。
配置示例
"Type": "GET"
配置示例
"ResourceExist": {
Query(非必须配置)
当前Redfish接口查询参数使用白名单校验,将忽略不以开头的查询参数,以`---
GET接口配置
            "ResourceExist": {
            "Query": {
Type(必须配置)
表示配置的是GET请求。
配置示例
"Type": "GET"
配置示例
"ResourceExist": {
Query(非必须配置)
GET接口配置
            "ResourceExist": {
            "Query": {
Type(必须配置)
表示配置的是GET请求。
配置示例
"Type": "GET"
配置示例
"ResourceExist": {
Query(非必须配置)
当前Redfish接口查询参数使用白名单校验,将忽略不以开头的查询参数,以开头的不支持的查询参数会被拦截
配置示例
"Query": {
    "Skip": 0,
    "Top": 32
RspBody(必须配置)
响应体的定义,做到所见即所得。GET接口所获得的响应体均在此定义。
配置示例
假设访问某接口预期获取到响应体为:
    "odata.context": "/redfish/v1/$metedata#AccountService/Accounts/Members/$entity",
    "Name": "User Account",
    "UserName": "Administrator",
    "Oem": {
        "openUBMC": {
            "LoginRule": null
其对应的RspBody配置为(假设UserName需要从资源树中获取):
    "Oem": {
        "{{OemIentifier}": {
            "LoginRule": null
{{OemIentifier}}为批量字段替换的目标替换字段,实际使用时如默认配置,会加载为openUBMC(具体含义和配置方法可见《接口多层级定制》批量字段替换章节
Statements(非必须配置)
数据处理:拿到数据之后,需要做一些加工操作才能使用。 具体配置方法见《接口映射配置》
配置示例
    "Prop": {
        "Input": "${var}",
        "Step": [
                "Type": "xxxx",
                "Formula": "xxxx"
                "Type": "xxxx",
                "Formula": "xxxx"
PrecessingFlow(非必须配置)
当需要访问资源树获取资源时,需要进行资源树映射配置。 具体配置方法见《接口映射配置》
配置示例
        "Type": "Property/Method/List/Task/Paging",
        "Path": "xx",
        "Interface": "xxx",
        "Name" : "xxx",
        "Params": [xxx],
        "Destination": {xxx},
        "Source": {xxx},
        "CallIf": {xxx},
        "Foreach": "xxx"
    xxx
PATCH接口配置
对于PATCH接口,所需要配置的为Type、ResourceExist、LockdownAllow、ReqBody、Statements、ProcessingFlow。
            "Type": "PATCH",
            "LockdownAllow": true,
            "ResourceExist": {
            "ReqBody": {
Type(必须配置)
表示配置的是PATCH请求。
配置示例
"Type": "PATCH"
配置示例
"ResourceExist": {
LockdownAllow(非必须配置)
表示配置系统锁定打开状态下操作是否允许的配置选项。 值为true代表操作允许,值为false表示不允许,未配置的默认值为false。
配置示例
"LockdownAllow": false
ReqBody(必须配置)
请求体定义。PATCH接口所发出的请求体均在此定义。
配置示例
"ReqBody": {
    "Type": "object",
    "Required": true,
    "Properties": {
        "UserName": {
            "Type": "string",
            "Required": true,
            "Validator": [
                    "Type": "Enum",
                    "Formula": ["Adminstrator", "root"]
        "Locked": {
            "Type": "boolean"
        "Oem": {
            "Type": "object",
            "Properties": {
                "openUBMC" {
                    "Type": "object",
                    "Properties": {
                        "LoginInterface": {
                            "Type": "string"
Statements(非必须配置)
配置示例
    "Prop": {
        "Input": "${var}",
        "Step": [
                "Type": "xxxx",
                "Formula": "xxxx"
                "Type": "xxxx",
                "Formula": "xxxx"
配置示例
        "Path": "xx",
        "Interface": "xxx",
        "Name" : "xxx",
        "Params": [xxx],
        "Source": {xxx},
        "CallIf": {xxx},
        "Foreach": "xxx"
    xxx
注意事项
PATCH接口无需定义响应体RspBody
PATCH接口无需定义响应体RspBody,其响应体会自动获取相同Uri中GET请求的响应体进行展示。
POST接口配置
对于POST接口,所需要配置的为Type、ResourceExist、LockdownAllow、ReqBody、RspBody、Statements、ProcessingFlow。
    "Uri": "/redfish/v1/Managers/:managerid/Actions/Oem/openUBMC/Manager.Dump",
            "Type": "POST",
            "ResourceExist": {
            "ReqBody": {
Type(必须配置)
表示配置的是POST请求。
配置示例
"Type": "POST"
配置示例
"ResourceExist": {
配置示例
ReqBody(必须配置)
请求体定义。POST接口所发出的请求体均在此定义。
配置示例
"ReqBody": {
    "Type": "object",
    "Required": true,
    "Properties": {
        "Type": {
            "Type": "string",
            "Required": true,
            "Validator": [
                    "Type": "Enum",
        "Content": {
            "Type": "string",
            "Required": true,
            "Sensitive": true
RspBody(非必须配置)
响应体的定义,做到所见即所得。POST接口所获得的响应体均在此定义。
action型POST接口
Uri中带有Actions的接口,例如/redfish/v1/Managers/:managerid/Actions/Oem/openUBMC/Manager.Dump
其中,当ProcessingFlow中的Type不为task时
        "Type": "Method",
        "Path": "/bmc/kepler/UpdateService",
        "Interface": "bmc.kepler.UpdateService",
        "Name": "Rollback",
        "Params" [
            "ActiveBMC"
默认响应体为:
    "error": {
        "code": "Base.1.0.GeneralError",
        "message": "A general error has occurred, See ExtendedInfo for more information.",
        "@Message.ExtendedInfo": [
                "@odata.type": "#Message.v1_0_0.Message",
                "MessageId": "Base.1.0.AccountRemoved",
                "RelatedProperties": [],
                "Message": "The account was successfully removed.",
                "MessageArgs": [],
                "Severity": "OK",
                "Resolution": "No resolution is required."
其中,当ProcessingFlow中的Type为task时
        "Type": "Task",
        "Name": "Dump",
        "Params" [
            0,
            "${ReqBody/Content}"
            "TaskId": "TaskId"
默认响应体为:
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity",
    "@odata.type": "#Task.v1_0_2.Task",
    "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Task/1",
    "Id": "1",
    "Name": "Export Dump File Task",
    "TaskState": "Running",
    "StartTime": "2017-05-09T16:57:14+00:00",
    "Message": [],
    "Oem": {
        "openUBMC":
            "TaskPercentage": null
action型POST接口必须要进行ActionInfo的定义,具体见下文注意事项中。
非action型POST接口
Uri中不带用Actions的接口,例如/redfish/v1/AccountService/Accounts
配置示例
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metedata#ManagerAccount.ManagerAccount",
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/${ProcessingFlow[1]/Destination/AccountId}",
    "@odata.type": "#ManagerAccount.v1_0_2.ManagerAccount",
    "Id": "${Statements/Id()}",
    "Password": null,
    "UserName": "${ProcessingFlow[2]/Destination/UserName}",
    "RoleId": "${Statements/RoleId()}",
    "Reauthkey": "null",
    "Locked": "${ProcessingFlow[2]/Destination/Locked}",
    "Enabled": "${ProcessingFlow[2]/Destination/Enabled}"
Statements(非必须配置)
配置示例
    "Prop": {
        "Input": "${var}",
        "Step": [
                "Type": "xxxx",
                "Formula": "xxxx"
                "Type": "xxxx",
                "Formula": "xxxx"
PrecessingFlow(必须配置)
配置示例
        "Path": "xx",
        "Interface": "xxx",
        "Name" : "xxx",
        "Params": [xxx],
        "Source": {xxx},
        "CallIf": {xxx},
        "Foreach": "xxx"
    xxx
DELETE接口配置
对于DELETE接口,所需要配置的为Type、ResourceExist、LockdownAllow、ReqBody、RspBody、Statements、ProcessingFlow。
    "Uri": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/:accountid",
            "Type": "DELETE",
            "ResourceExist": {
            "ReqBody": {
Type(必须配置)
表示配置的是DELETE请求。
配置示例
"Type": "DELETE"
配置示例
"ResourceExist": {
配置示例
ReqBody(必须配置)
请求体定义。DELETE接口所发出的请求体均在此定义。
配置示例
"ReqBody": {
    "Type": "object",
    "Required": true,
    "Properties": {
        "UserName": {
            "Type": "string",
            "Required": true,
            "Validator": [
                    "Type": "Enum",
RspBody(非必须配置)
响应体的定义,做到所见即所得。DELETE接口所获得的响应体均在此定义。
默认响应体
    "error": {
                "MessageArgs": [],
                "Severity": "OK",
Statements(非必须配置)
配置示例
    "Prop": {
        "Input": "${var}",
        "Step": [
                "Type": "xxxx",
                "Formula": "xxxx"
                "Type": "xxxx",
                "Formula": "xxxx"
配置示例
        "Path": "xx",
        "Interface": "xxx",
        "Name" : "xxx",
        "Params": [xxx],
        "Source": {xxx},
        "CallIf": {xxx},
        "Foreach": "xxx"
    xxx
特殊关键字
IgnoreEtags
对于频繁变化的属性,在对redfish进行接口适配时需要确认属性变化的频度,如果是分钟级/秒级变化,那么就可以认定为频繁变化的属性。常见的频繁变化属性如下表所示。
属性类型(秒级/分钟级变化的属性需要屏蔽上报)
实时电压、实时电流、实时功率、实时温度
网口报文统计信息、CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率、内存占用大小(Buffer/Cache/Free)、网口带宽占用率
时间/时长/时间戳
转速、电池容量、电池电量百分比、功率历史数据、温度历史数据、占用率历史数据
进度、容量、热量、能耗
其中要注意的是: 1、IgnoreEtags的层级与Uri层级相同。 2、IgnoreEtags中的属性必须存在于RspBody中。
配置示例
            "Uri": "/redfish/v1/Managers/:managerid/LogServices/OperateLog",
            "IgnoreEtags": [
                "DataTime"
                    "ResourceExist": {
                        "DataTime": "${ProcessingFlow[3]/Destination/DataTime}",
注意事项
ActionInfo
当在RspBody中定义了@Redfish.ActionInfo字段后,必须配置相对应的Uri。 举例:/redfish/v1/Managers/:managerid/VirtualMedia/CD中定义了#VirtualMedia.VmmControl/@Redfish.ActionInfo字段,那么就要配置 /redfish/v1/Managers/${Uri/managerid}/VirtualMedia/CD/VmmControlActionInfo信息。
配置示例
            "Uri": "/redfish/v1/Managers/:managerid/VirtualMedia/CD",
                        "Oem": {
                            "openUBMC": {
                                "Actions": {
                                    "#VirtualMedia.VmmControl": {
                                        "target": "/redfish/v1/Managers/${Uri/managerid}/VirtualMedia/CD/Oem/openUBMC/Actions/VirtualMedia.VmmControl",
                                        "@Redfish.ActionInfo": "/redfish/v1/Managers/${Uri/managerid}/VirtualMedia/CD/VmmControlActionInfo"
            "Uri": "/redfish/v1/Managers/:managerid/VirtualMedia/CD/VmmControlActionInfo",
