全局属性特性说明与配置指导
更新时间: 2026/08/31
全局属性特性说明与配置指导
适用对象:开发、测试、维护人员 关联实现:pre-commit-hooks/hooks/check_global_properties.py(提交期校验)、bingo/tools/payload/usr/share/bingo/schema/global_model.schema.json(模型定义)
1. 特性说明
1.1 什么是全局属性
全局属性(Global Properties)是 openUBMC 提供的一类跨组件共享的配置/状态数据。它以固定资源协作路径对外暴露,供 BMC 上各子系统(管理器、传感器、FRU 控制等)统一读写,避免各组件各自定义私有接口造成数据孤岛。
全局属性的配置统一定义在 global.json 中,产品构建时由 Manifest 产品仓库预置,原样打包进镜像:
manifest/build/product/{产品线}/{单板}/rootfs/opt/bmc/conf/global/global.json
    → 打包进镜像 /opt/bmc/conf/global/global.json
1.2 核心设计约束
约束规则
资源路径固定为 /bmc/kepler/Global(完全匹配,不允许带子路径)
接口前缀接口名必须以 bmc.kepler.Global. 开头
属性命名必须以大写字母开头,仅含字母和数字(`^[A-Z][a-zA-Z0-9]*---
全局属性特性说明与配置指导
1. 特性说明
1.1 什么是全局属性
1.2 核心设计约束
约束规则
属性命名必须以大写字母开头,仅含字母和数字()
数据类型仅支持整型 / String / Boolean,不支持 Array / Struct / Dictionary
字符串长度String 最大 256 Byte
属性数量总数 ≤ 500 个
1.3 校验机制(两层)
校验由 pre-commit 钩子 check-global-propertiesgit 提交时自动执行,分两层:
Layer 1 — 静态结构规则(始终执行)
对文件本身做合法性检查:路径、接口前缀、属性名、类型白名单、String 长度、数量上限。不合法则报错并阻断提交
Layer 2 — 变更检测(对比 git HEAD 已提交版本)
字段类别字段变更后果
禁止变更baseTypeusageenumminimummaximumminLengthmaxLengthpatternERROR,阻断提交(变更会引入兼容性问题)
允许变更privilegereadOnlydefaultWARNING,不阻断,但提醒评估影响
禁止变更的原因:类型、持久化方式、取值范围决定了属性的存储格式与外部契约。一旦变更,旧版本持久化数据、依赖该属性的组件会读取失败,引发兼容性故障。
2. 配置指导
2.1 文件整体结构
    "Global": {
        "path": "/bmc/kepler/Global",
        "interfaces": {
            "bmc.kepler.Global.<分组>.<子分组>": {
                "properties": {
                    "<属性名>": { ... }
结构要点:
  • 顶层只能Global 一个类,不允许其他类。
  • Global 下只有 pathinterfaces 两个字段。
  • 每个接口只允许 properties,不允许 methodssignals 等。
  • 接口名、属性名、字段均区分大小写。
2.2 属性字段速查表
字段类型必填说明变更限制
baseTypestring数据类型,取值见 2.3🚫 禁止变更
defaultJSON 值默认值,类型须与 baseType 匹配⚠️ 允许变更(告警)
readOnlyboolean是否只读,false 表示可读写⚠️ 允许变更(告警)
privilegeobject读写角色权限,见 2.4⚠️ 允许变更(告警)
usagearray持久化类型,见第 3 节🚫 禁止变更
enumarray取值范围:枚举值列表🚫 禁止变更
minimum / maximumnumber取值范围:数值下/上限🚫 禁止变更
minLength / maxLengthinteger取值范围:字符串长度下/上限(≤256)🚫 禁止变更
patternstring取值范围:字符串正则匹配模式🚫 禁止变更
descriptionstring属性描述✅ 自由修改
criticalboolean是否关键属性✅ 自由修改
notAllowNullboolean是否不允许为空✅ 自由修改
optionsobject扩展选项(如 emitsChangedSignal)✅ 自由修改
禁止出现的字段:aliasfeatureTagsensitive。出现即校验失败。
2.3 baseType 类型白名单
类别取值
无符号整型U64U32U16U8
有符号整型S64S32S16S8
字符串String
布尔Boolean
不支持ArrayStructDictionary、浮点型。
2.4 privilege 访问权限
privilege 描述读、写分别允许的角色列表:
"privilege": {
    "read": ["ReadOnly"],
    "write": ["BasicSetting"]
常见角色:ReadOnlyBasicSettingAdminSetting 等。只读属性可省略 write
2.5 String 长度规则
  • maxLength 不得超过 256
  • default 为字符串时,其 UTF-8 Byte长度不得超过 256。
3. 硬件自描述同步全局属性语法
硬件自描述同步在 CSR 配置(.sr 文件) 中声明:通过 <=/ 表达式,把硬件自描述对象的属性与其他对象属性建立双向同步;当目标为全局属性时,目标对象名须以 Global 开头。解析实现见 devmon 的 libs/common/src/csr_parser.cppcsr_utils.cppis_sync / get_sync_targets / make_simple_sync_url 等)。
注意:同步语法写在 .sr 配置的属性值中,不是写进 global.json。global.json 只定义全局属性侧的契约(类型、权限、持久化、取值范围等,见第 2 节)。
3.1 usage 类型枚举
取值含义
PermanentPer永久持久化,掉电不丢失
PoweroffPer下电持久化
ResetPer复位持久化
TemporaryPer临时持久化(运行时有效)
PoweroffPerRetain / ResetPerRetain / TemporaryPerRetain对应持久化类型的保留变体
Memory仅存内存,不持久化
CSR全局属性映射 CSR 寄存器(属性侧声明)
3.2 同步标记语法
同步全局属性的格式为 <=/::Global.<分组>.<属性名>
"propA": "<=/::Global.Common.Power.PowerState"
语法要素含义
<=/同步标记(SYNC_TAG),声明该属性与目标属性双向同步
::全局标记;目标对象名以 Global 开头时,解析器通过全局模型(global.json)查找全局属性;否则目标为 root.sr / platform.sr 中的全局对象属性,与全局属性无关
Global.<分组>.<属性名>全局属性目标:global.json 接口 bmc.kepler.Global.<分组> 下注册的属性
不带 :: 时,目标为本地对象组中的对象属性。
3.3 语法形态
形态示例说明
简单同步目标"<=/objA.propA"同步本CSR属性
全局属性同步目标"<=/::Global.Common.Power.PowerState"目标对象名以 Global 开头,同步 global.json 定义的全局属性
表达式管道"<=/::objB.propB |> string.cmp($1, 'ON')"|> 后接转换表达式
3.4 与全局属性模型的分工
文件职责
全局属性侧global.json定义属性契约:类型、权限、持久化(usage 含 CSR 表示映射 CSR 寄存器)、取值范围
硬件自描述侧.sr 配置通过 <=/::Global.<分组>.<属性名> 引用全局属性,声明同步关系
同步双方的类型、取值范围必须匹配,否则运行时绑定失败。
4. 开发样例
4.1 完整示例
    "Global": {
        "interfaces": {
            "bmc.kepler.Global.Managers.SOC": {
                "properties": {
                    "BmcResetType": {
                        "baseType": "U8",
                        "readOnly": false,
                        "usage": [],
                        "default": 255,
                        "privilege": {
            "bmc.kepler.Global.Systems.FruCtrl": {
                "properties": {
                    "SystemPowerOnStatus": {
                        "baseType": "U32",
                        "readOnly": false,
                        "usage": ["CSR", "TemporaryPer"],
                        "default": 0,
                        "privilege": {
            "bmc.kepler.Global.NodeLocation": {
                "properties": {
                    "LocationId": {
                        "baseType": "String",
                        "maxLength": 64,
                        "readOnly": true,
                        "default": "",
                        "description": "节点位置标识",
                        "privilege": {
            "bmc.kepler.Global.ActiveStandby": {
                "properties": {
                    "Status": {
                        "baseType": "Boolean",
                        "readOnly": false,
                        "usage": ["TemporaryPer"],
                        "default": false,
                        "description": "本板主备状态,false:Standby,true:Active",
                        "privilege": {
4.2 常见类型样例
整型带取值范围(禁止后续变更范围):
"FanSpeedLevel": {
    "baseType": "U8",
    "minimum": 0,
    "maximum": 100,
    "default": 50,
    "readOnly": false
枚举型:
"WorkMode": {
    "baseType": "U8",
    "enum": [0, 1, 2],
    "default": 0,
    "description": "0:正常 1:节能 2:高性能"
字符串带长度与模式约束:
"DeviceSerial": {
    "minLength": 8,
    "maxLength": 64,
    "pattern": "^[A-Z0-9]+$",
    "default": "",
    "readOnly": true
5. 场景问题定位指南
钩子输出的每条日志都带定位信息:<文件>: [级别] 属性 <接口>.<属性名> 的 <字段> ...。对照下表快速定位。
5.1 静态规则错误(阻断提交)
报错关键字原因处理
全局属性路径 '...' 不合法path 不是 /bmc/kepler/Global改回固定值,不要带子路径
接口 ... 不合法,必须以 bmc.kepler.Global. 为前缀接口名拼错或前缀缺失接口名以 bmc.kepler.Global. 开头
属性名 ... 必须以大写字母开头属性名小写开头或含非法字符改为大写驼峰,仅字母数字
类型 ... 不在白名单内baseType 用了 Float/Array 等改用 10 种白名单类型
未配置 baseType属性缺 baseType补充 baseType
maxLength ... 超过上限 256String 长度超限maxLength ≤ 256
默认值长度超过 256 ByteString 默认值超长缩短默认值(注意中文占 3 Byte)
属性总数 ... 超过上限 500属性过多精简或拆分
解析失败JSON 格式错误检查括号、逗号、引号
5.2 禁止变更错误(阻断提交)
报错形如:
[禁止变更] 属性 bmc.kepler.Global.X.Y 的 baseType 发生了变更,变更后会引入兼容性问题。旧值: "U8",新值: "U32"
触发字段含义处理
baseType改了数据类型不允许改。如确需新类型,新增属性并废弃旧属性
usage改了持久化类型(含增删 CSR)不允许改。需新属性承载
enum改了枚举取值不允许改。只读场景评估后用新属性
minimum / maximum改了数值范围不允许改
minLength / maxLength改了字符串长度范围不允许改
pattern改了匹配模式不允许改
排查思路:用 git diff HEAD -- <global.json> 查看该属性的变更。若是误改,还原即可;若业务确需变更契约,走"新增属性 + 废弃旧属性"流程,不要原地修改。
5.3 允许变更告警(不阻断)
告警形如:
[可能影响] 属性 bmc.kepler.Global.X.Y 的 default 发生了变更,请评估影响。旧值: 255,新值: 128
字段变更影响评估点
default新部署/恢复出厂时生效值变化,确认不影响存量逻辑
readOnly读写能力变化,确认上层是否有写依赖
privilege角色权限变化,确认是否有角色被收紧/放宽
告警不阻断提交,但需在提交说明或评审中给出影响评估结论。
6. 配置检查清单(提交前自查)
  • [ ] path/bmc/kepler/Global,无子路径
  • [ ] 所有接口名以 bmc.kepler.Global. 开头
  • [ ] 所有属性名大写驼峰、仅字母数字
  • [ ] 每个属性都配置了 baseType,且在白名单内
  • [ ] String 属性 maxLength ≤ 256,默认值Byte长度 ≤ 256
  • [ ] 属性总数 ≤ 500
  • [ ] 未使用 alias / featureTag / sensitive 字段
  • [ ] 本次提交未改动已有属性的 baseType / usage / 取值范围
  • [ ] 若改动了 privilege / readOnly / default,已完成影响评估
  • [ ] JSON 格式合法(可用 python3 -m json.tool <file> 验证)
