网卡开发指南
更新时间: 2025/11/17
本文档主要介绍如何在openUBMC上适配一张网卡。
网卡介绍
网卡,即“网络接口控制器”(英语:network interface controller,NIC),又称“网络接口控制器”,“网络适配器”(network adapter),“网络界面卡”(network interface card),或“局域网接收器”(LAN adapter),是一块被设计用来允许服务器在网络上进行通信的硬件。
由于其重要性,随着基础设施的蓬勃发展,网卡的技术在不断地迭代,诞生出各式各样的形态。因此在带外管理领域,不同网卡的多样性一直是BMC面临的技术挑战。openUBMC 基于适配过的网卡,抽象了一套管理方法,便于统一管理。
openUBMC通常适配网卡类型
板载网卡 普通NIC网卡 OCP网卡 PCIE网卡 (IB卡、FC卡、MEZZ卡,传统服务器中适配过,目前项目中一般用不到)
网卡适配流程
与其他部件一样,每张网卡拥有一个CSR文件,CSR文件用来告诉openUBMC如何识别网卡、管理网卡信息,并监控网卡状态等。
新适配一张网卡CSR需要做什么
  • 网卡的名称、型号、厂商、网口数、网口类型等固定信息。
  • 网卡支持的带外协议及协议文档。
  • 需要监控网卡的哪些状态,如网卡温度、光模块温度、网口连接状态等。
  • 网卡传感器都需要哪些,如何获取这些传感器读值。
  • 需要上报哪些告警及告警条件,如温度、CE、UCE、IERR、速率匹配。
  • 网卡是否需要单独的调速策略。
网卡基础信息获取
  • 确认网卡类型(PCIeOCP、普通低速接口网卡、板载等)
  • 网卡名称、型号(通过网卡标注或厂商资料获取)
  • 网口类型、网口数量(通过网卡样式、接口类型,网口类型获取)
网卡高级信息配置
  • 网卡支持的带外协议(如NCSI,MCTP,从厂商资料获取)。
  • 网卡温度、光模块温度、网口连接状态(从厂商资料或整机硬件工程师获取)。
  • 根据网卡能力设计对应传感器及告警、事件。
  • 根据热工程师指导文档,编写调速策略。
网卡识别
  • 配置正确的SR文件名称,根据“BOM+ID+AUXID”组成对应网卡的文件名。
  • 板载网卡及普通NIC网卡,一般采用“BOM+ID”组成对应网卡的文件名,在网卡连接的组件(如载板)SR中,配置网卡的连接器,然后根据硬件反馈的在位信号加载网卡SR文件。
"Connector_LOM_1": {
      "Bom": "14220246",
      "Slot": 1,
      "Position": 5,
      "Presence": "<=/Scanner_Lom1Pres.Value |> expr(($1 == 1) ? 1 : 0)",
      "Id": "255",
      "AuxId": "",
        "I2c_2",
        "I2cMux_Pca9545_i2c7_chip_1"
      "SystemId": "${SystemId}",
      "ManagerId": "${ManagerId}",
      "ChassisId": "${ChassisId}",
      "SilkText": "J6008",
      "IdentifyMode": 1  // 下级组件识别方式,3对应下级组件识别方式为天池标准类型组件,2对应下级组件识别方式为BoardId不可读(上报)类型组件,1对应下级组件识别方式为BoardId可读类型组件
    "Scanner_Lom1Pres": {
      "Chip": "#/Smc_ExpBoardSMC",
      "Offset": 134234368,  // SMC命令字
      "Size": 2,  // 数据字节数
      "Mask": 1,  // 数据掩码
      "Type": 0,
      "Period": 2000,  // 扫描周期,单位ms
      "Value": 0
  • OCP卡、PCIE卡,一般采用“BOM+ID+AUXID,”组成对应网卡的文件名,其中ID为venderID+deviceID, AUXID为subVenderID+subDeviceID。
    "Connector_OCP_1": {
        "Bom": "14220247",
        "Slot": 7,
        "Position": 7,
        "Presence": 0,
        "Id": "15b31015",
        "AuxId": "19e5d13b",
        "IdentifyMode": 2
    "BusinessConnector_1": {
      "Name": "Down_1",
      "Direction": "Downstream",  // 连接器方向,"Downstream":下行连接器,"Upstream":上行连接器,下行连接器与槽位一一对应,上行连接器与基础板BCU的UBC口对应
      "Slot": 1,  // 下行连接器的槽位索引,表示在当前组件里的槽位索引,业务拓扑建立后,用来确定全局槽位号
      "LinkWidth": "X4",  // 连接器PCIe链路宽度
      "MaxLinkRate": "PCIe 4.0", // 连接器支持的最大PCIe规范
      "ConnectorType": "UBCDD", // 连接器类型,常见的有UBCDD、PCIE CEM等
      "UpstreamResources": [  // 下行连接器对应的上行连接器资源,根据Name字段匹配到上行连接器的Name,根据Offset字段匹配上行连接器的Port
          "Name": "Up_1",
          "ID": 255,
          "Offset": 0,
          "Width": 4
      "RefMgmtConnector": "#/Connector_OCP_1", // 下行连接器关联对应的管理连接器对象,后续加载对应卡的CSR
      "RefPCIeAddrInfo": "#/PcieAddrInfo_1"  // 下行连接器关联对应的槽位PCIeAddrInfo对象
    "PcieAddrInfo_1": {
      "Location": "RiserCard${Slot}",  // PCIe槽位所在的位置
      "ComponentType": 83,  // 部件类型,对应代码中的COMPONENT_TYPE
      "ContainerSlot": "${Slot}",
      "ContainerUID": "00000001040302000002",  // 容器UID
      "ContainerUnitType": "EXU",  // 容器单板类型
      "GroupPosition": "PcieAddrInfo_1_${GroupPosition}",
      "ControllerType": 1, // PCIe控制器类型,0:PCIeCore,1:NIC,2:SAS,3:SATA,4:ZIP,5:SEC
      "Segment": 0,  // 多PCI Bridge场景的编号,每一个Segment对应一个PCI Bus空间
      "GroupID": 0,  // 逻辑组ID
      "SlotID": 1,  // PCIe设备的槽位号
      "SocketID": 0,  // CPU ID,0:CPU1,1:CPU 2
      "Bus": 0,  // root port Bus号
      "Device": 125,  // root port Device号
      "Function": 0  // root port Function号
管理拓扑对象
  • 配置网卡的所有总线信息
  • 配置所有通道信息
  • 配置所有chip信息
                "I2c_2",
                "I2cMux_pca9545_chan1"
        "I2c_2": {
            "Chips": [
                "Smc_ExpBoardSMC"
        "I2cMux_pca9545_chan1": {
            "Chips": [
                "Chip_NICTempChip",
                "Eeprom_NIC"
component对象
  • 配置网卡的FruId
  • 配置网卡类型
  • 配置网卡位置信息
  • 配置网卡部件编码
  • 配置网卡序列号
  • 配置网卡厂商信息
    "Component_OCPCard": {
        "FruId": 255,  // 无Fru则默认255,有Fru则引用Fru对象的FruId
        "Instance": "${Slot}",
        "Type": 83,  // 部件类型,对应代码中的COMPONENT_TYPE*
        "BoardId": 65535,
        "Name": "<=/PCIeDevice_1.DeviceName",
        "Location": "<=/PCIeDevice_1.Position",
        "Manufacturer": "<=/NetworkAdapter_1.Manufacturer",
        "PartNumber": "06310158",  // 部件编码,可从FRU数据中获取部件号
        "UniqueId": "N/A",
        "Presence": 1,
        "Health": 0,
        "Function": "PCIe device",
        "GroupId": 1,
        "PowerState": 1,
        "SerialNumber": "<=/PCIeCard_1.SerialNumber"
PCIe设备对象
定义PCIe设备的基本属性和类型
  • 设备名称
  • 功能类型
  • 设备类型
  • 插槽类型
    "PCIeDevice_1": {
        "DeviceName": "PCIe Card $ (设备型号)",
        "FunctionClass": 2,  // 功能类型,0:未知、1:RAID、2:网卡、3:GPU卡、4:存储卡(SSD卡/M.2卡)、5:SDI卡、6:加速卡、7:扩展卡(PCIe Riser)、8:FPGA卡、9:NPU卡
        "PCIeDeviceType": "MultiFunction",  // 设备类型
        "SlotType": "FullLength",  // 插槽类型
        "FunctionProtocol": "PCIe",  // 协议类型
        "FunctionType": "Physical"  // 功能类型
        "Function": 0,  // root port Function号
        "Position": "EXU${Slot}"  // 设备位置(容器名称)
网卡对象
定义网卡的基本信息和属性
  • 名称
  • 描述
  • 厂商ID
  • 设备ID
  • 制造商信息
OCP卡对象:
    "OCPCard_1": {
        "SlotID": "${Slot}",
        "NodeID": "<=/NetworkAdapter_1.SlotNumber |> string.format('OCPCard%s',$1)",
        "Name": "BCM957414N4140C",
        "BoardName": "BCM957414N4140C",
        "Description": "BCM957414N4140C",
        "FunctionClass": 2,
        "VendorID": 5348,
        "DeviceID": 5847,
        "SubVendorID": 5348,
        "SubDeviceID": 16710,
        "Position": "<=/PCIeDevice_1.Position",
        "LaneOwner": "<=/PCIeDevice_1.SocketID",
        "FirmwareVersion": "N/A",
        "Manufacturer": "Broadcom",
        "PartNumber": "",
        "Health": "<=/Component_OCPCard.Health",
        "Model": "BCM57414",
        "DeviceName": "<=/PCIeDevice_1.DeviceName",
        "PcbVersion": ".A",
        "Bus": "<=/PCIeDevice_1.Bus",
        "Device": "<=/PCIeDevice_1.Device",
        "Function": "<=/PCIeDevice_1.Function",
        "DevBus": "<=/PCIeDevice_1.DevBus",
        "DevDevice": "<=/PCIeDevice_1.DevDevice",
        "DevFunction": "<=/PCIeDevice_1.DevFunction",
        "SerialNumber": ""
PCIE卡对象:
    "PCIeCard_1": {
        "SlotID": "<=/PCIeDevice_1.SlotID",
        "NodeID": "<=/PCIeDevice_1.SlotID |> string.format('PCIeCard%s',$1)",
        "Name": "SP670",
        "BoardName": "SP670",
        "BoardID": 255,
        "Description": "100Gb/s Dual port card",
        "FunctionClass": 2,
        "VendorID": 6629,
        "DeviceID": 546,
        "SubVendorID": 6629,
        "SubDeviceID": 161,
        "FirmwareVersion": "<=/NetworkAdapter_1.FirmwareVersion",
        "Manufacturer": "Huawei",
        "PartNumber": "02314CRT",
        "RefChip": "#/Chip_Hi1822",  // 通过高级协议获取属性关联的chip
        "Protocol": "SmBus",  // 可通过带外协议获取属性,如结温、光模块温度等
        "MaxFrameLen": 64,
        "Model": "Hi1822",
        "LinkSpeed": "<=/NetworkAdapter_1.LinkSpeed",
        "LinkSpeedCapability": "<=/NetworkAdapter_1.LinkSpeedCapability",
        "PcbID": "#/Accessor_PcbID.Value",
        "PcbVersion": ".A",
        "Health": "<=/Component_PCIeCard.Health",
        "SerialNumber": "<=/FruData_Fru0.BoardSerialNumber"
板载网卡:
```json
    "BoardNICCard_1": {
        "Slot": "$&#123;Slot&#125;",
        "UID": "00000001C00302023956",
        "BoardNICCardName": "BC83ETHB",
        "Type": "NICCard",
        "Description": "<=/NetworkAdapter_1.ModelDescription",
        "PartNumber": "N/A",
        "PcbVersion": "<=/Fru_NICCard.PcbVersion",
        "LogicVersion": "N/A",
        "SRVersion": "",
        "BoardID": "<=/NetworkAdapter_1.BoardID",
        "BoardType": "BoardNICCard",
        "Number": 1,
        "DeviceName": "<=/NetworkAdapter_1.DeviceLocator",
        "Position": "<=/NetworkAdapter_1.Position",
        "BoardNodeId": "<=/NetworkAdapter_1.SlotNumber |> string.format('chassisNIC%s(SF223D-H)',$1)",
        "FruID": "<=/Fru_NICCard.FruId",
        "AssociatedResource": "<=/NetworkAdapter_1.AssociatedResource",
        "RefComponent": "#/Component_NICCard",
        "RefFru": "#/Fru_NICCard"
网络适配器对象
  • 名称
  • 描述
  • 端口数量
  • 支持特性
    "NetworkAdapter_1": &#123;
        "Name": "BCM957414A4142CC", // 适配器名称
        "Description": "2*25GE", // 适配器描述
        "NetworkPortCount": "2", // 端口数量
        "VendorID": "0x14e4",  // 厂商ID
        "DeviceID": "0x16d7",  // 设备ID
        "SupportedMctp": true,  // 是否支持MCTP
        "SupportedLLDP": true,  // 是否支持LLDP
        "HotPluggable": false,  // 是否支持热插拔
        "LinkWidth": "N/A",  // 链路宽度
        "LinkSpeed": "N/A",  // 链路速度
        "Model": "BCM57414",  // 网卡型号,根据型号加载带外管理协议获取网卡信息
        "FruId": 255,
        "HotPluggable": false,  // 是否支持热拔插
        "ReadyToRemove": false,  // 是否可拔插状态,用于通知式热拔插
        "AttentionHotPlugState": 255,  // 热拔插状态
        "TemperatureCelsius": 0,  // 网卡温度
        "TemperatureStatus": 0,  // 获取温度的状态
        "BandwidthThresholdPercent": 100,  // 带宽告警门限百分比
        "SpecialPcieCard": false //是否为特殊网卡芯片拓扑,当前仅1822以太网卡该属性配置为true
    &#125;
配置网口基础信息
网口对象
定义网络端口属性和能力
  • 端口ID
  • 介质类型
  • 链路能力
  • 网口类型
  • 设备功能类型
    "NetworkPort_0": &#123;
        "@Parent": "NetworkAdapter_1",
        "SystemID": 1,
        "PortID": 0,  // 网口ID
        "NetDevFuncType": 1,  // 设备功能类型,0:Disabled 1:Ethernet 2:FC 4:iSCSI 8:FCoE 16:OPA 32:IB
        "MediumType": "FiberOptic",  // 介质类型,可选Copper或FiberOptic
        "SupportedLinkCapability": "25GE",  // 链路能力
        "BandwidthUsagePercent": 0,  // 当前网口带宽使用率
        "Type": 5,  // 网口类型
        "LinkStatusValue": 1,  // 连接状态
        "LinkStatusNumeric": 255,  // 连接状态
        "SupportedFuncType": 1,
        "FunctionType": 1,  // 网卡支持类型,1、ETHERNET,2、FC,3、IB
        "MACAddress": "00:00:00:00:00:00",  // 网口MAC地址
        "PermanentMACAddress": "00:00:00:00:00:00"  // 网口永久MAC地址
    &#125;
光模块对象
  • 通道号
  • 温度
  • 电源状态
  • 阈值
    "OpticalModule_0": &#123;
        "@Parent": "NetworkPort_0",
        "ChannelNum": 1,
        "PowerState": 0,
        "Presence": 0,
        "IsSupportedType": 0,
        "Temp_UpperThresholdCritical": 125,
        "FaultState": 0,
        "SupplyVoltage": 0,
        "LowerThresholdCritical": 0,
        "UpperThresholdCritical": 0
    &#125;
配置告警和事件
传感器定制与开发请参考《传感器定制与开发》进行配置,以下仅举例网卡相关传感器。
  • 设置温度监控阈值,用于告警或调速
  • 配置电压和功率监控,如告警或传感器
阈值传感器对象 (ThresholdSensor)
  • 6个阈值
  • 告警取消滞后值
  • 读值数据源
  • 合理的M,RBExp值,使计算出的传感器读值在一个字节的有效区间
    "ThresholdSensor_Temp": &#123;
        "OwnerId": 32,
        "OwnerLun": 0,
        "EntityId": "<=/Entity_PCIeCard.Id",
        "EntityInstance": "<=/Entity_PCIeCard.Instance",
        "Initialization": 127,
        "Capabilities": 232,  // 传感器生效条件
        "SensorType": 1,  // 传感器类型,参考ipmi规范42章
        "ReadingType": 1,
        "SensorName": "<=/PCIeDevice_1.SlotID |> string.format('PCIe NIC%s Temp',$1)",
        "Unit": 128,
        "BaseUnit": 1,
        "ModifierUnit": 0,
        "Analog": 1,
        "NominalReading": 25,
        "NormalMaximum": 0,
        "NormalMinimum": 0,
        "MaximumReading": 127,
        "MinimumReading": 128,
        "Reading": "<=/NetworkAdapter_1.TemperatureCelsius",
        "AssertMask": 128,  // 告警能力掩码,参考ipmi规范Assertion Event Mask
        "DeassertMask": 28800,  // 参考ipmi规范Deassertion Event Mask
        "ReadingMask": 2056,
        "Linearization": 0,
        "M": 100,
        "RBExp": 224,
        "UpperNoncritical": 105,
        "PositiveHysteresis": 2,
        "NegativeHysteresis": 2
    &#125;,
    "ThresholdSensor_Voltage": &#123;
        "OwnerId": 32,
        "OwnerLun": 0,
        "SensorType": 2,
        "ReadingType": 1,
        "SensorName": "<=/PCIeDevice_1.SlotID |> string.format('Hi1822_NIC%s_1v2',$1)",
        "Unit": 0,
        "BaseUnit": 4,
        "ModifierUnit": 0,
        "Analog": 1,
        "NominalReading": 90,
        "NormalMaximum": 0,
        "NormalMinimum": 0,
        "MinimumReading": 0,
        "Reading": "<=/Scanner_1v2.Value |> expr($1 / 10)",
        "AssertMask": 516,
        "DeassertMask": 516,
        "ReadingMask": 4626,
        "Linearization": 0,
        "M": 1,
        "RBExp": 224,
        "UpperCritical": 132,
        "LowerCritical": 108,
        "NegativeHysteresis": 2,
        "ReadingStatus": "<=/::FruCtrl_1_0.PowerState |> string.cmp($1, 'ON') |> expr($1 ? 0 : 2)",
    &#125;,
    "ThresholdSensor_Power": &#123;
      "OwnerId": 32,
      "OwnerLun": 0,
      "EntityId": "<=/Entity_MainBoard.Id",
      "EntityInstance": "<=/Entity_MainBoard.Instance",
      "SensorType": 11,
      "ReadingType": 1,
      "SensorName": "Power",
      "SensorIdentifier": "Power",
      "BaseUnit": 6,
      "Analog": 1,
      "MaximumReading": 255,
      "Reading": "<=/Scanner_Fan_Pwr.Value",
      "ReadingStatus": "<=/Scanner_Fan_Pwr.Status",
      "SensorNumber": 255,
      "M": 5,
      "PositiveHysteresis": 1,
      "NegativeHysteresis": 1
    &#125;
散热控制对象
  • 目标温度
  • 最大允许温度
        "CoolingConfig_Basic": &#123;  // CoolingConfig类通常不配置在板卡的配置文件中
        "SmartCoolingState": "Enabled",  // 智能调速是否启用,取值范围"Enabled","Disabled"
        "SmartCoolingMode": "EnergySaving",  // 智能调速模式,取值范围"EnergySaving","HighPerformance","LowNoise","Custom","LiquidCooling"
        "LevelPercentRange": [20, 100],  // 智能调速等级范围,样例中为调速范围为20-100
        "InitLevelInStartup": 100,  // 启动时默认调速等级,取值范围LevelPercentRange
        "DiskRowTemperatureAvailable": false,  // 硬盘温度是否可获取
        "SysHDDsMaxTemperature": 80.0,  // HDD硬盘最大温度阈值
        "SysSSDsMaxTemperature": 80.0,  // SSD硬盘最大温度阈值
        "SensorLocationSupported": false  // 是否支持温度海洋界面
        &#125;
        "CoolingPolicy_EnergySaving": &#123;
        "PolicyIdx": 6,  // 线性调速策略Id,PolicyIdx必须全局唯一
        "ExpCondVal": "EnergySaving",  // 预期生效条件,CoolingPolicy生效前提是实际条件与期望条件一致,取值范围"EnergySaving","HighPerformance","LowNoise","Custom","LiquidCooling"
        "ActualCondVal": "<=/CoolingConfig_1.SmartCoolingMode",  // 实际生效条件,取值范围"EnergySaving","HighPerformance","LowNoise","Custom","LiquidCooling"
        "TemperatureRangeLow": [-127, 20, 30, 40, 50],  // 线性调速策略温度区间低门限
        "TemperatureRangeHigh": [20, 30, 40, 50, 127],  // 线性调速策略温度区间高门限
        "SpeedRangeLow": [20, 32, 70, 100],  // 线性调速策略转速区间低门限
        "SpeedRangeHigh": [20, 32, 70, 100],  // 线性调速策略转速区间高门限
        "FanType": ["02314BLG 8038+"]  // 风扇类型列表,环境风扇类型为列表之一时,风扇条件生效
        &#125;
    "CoolingRequirement_1_7": &#123;
        "RequirementId": 7,  // 目标调速策略Id,Id必须全局唯一,当前Id支持有效16位,前8位baseid,后8位槽位号
        "TemperatureType": 11,  // 目标调速温度点类型,1:Cpu 2:Outlet 3:Disk 4:Memory 5:PCH 6:VRD 7:VDDQ 8:NPUHbm 9:NPUAiCore 10:NPUBoard 11:Inlet 12:SoCBoardOutlet 13:SoCBoardInlet
        "MonitoringStatus": "<=/Scanner_Lm75_Inlet.Status",  // 温度点传感器状态,0:正常 1:异常
        "MonitoringValue": "<=/Scanner_Lm75_Inlet.Value;<=/Scanner_Lm75_Inlet.Value |> expr((($1 + 5) > ($2 - 10)) ? ($1 + 5) : ($2 - 10))",  // 参与调速的温度值
        "FailedValue": 80,  // 温度状态异常后的异常调速转速,不配代表不触发异常调速;如果配置了值,温度点读取失败的时候,异常调速会固定下发这个转速值
        "TargetTemperatureCelsius": 50,  // 当前调速目标值
        "TargetTemperatureRangeCelsius": [  // 自定义温度允许范围,用于自定义目标值时的合法性判断
            40,
            60
        "SmartCoolingTargetTemperature": [  // EnergySaving/HighPerformance/LowNoise 三种模式下的目标温度值,可不配置
            50,
            47,
            53
        "CustomSupported": true,  // 是否支持自定义目标温度值,true:支持,false:不支持
        "CustomTargetTemperatureCelsius": 50,  // 用户自定义温度值,255为无效值
        "SensorName": "#/ThresholdSensor_InletTemp.SensorName"  // 传感器名称
    &#125;,
    "CoolingArea_1_25": &#123;
        "AreaId": 25,  // 调速区域Id,AreaId必须全局唯一
        "RequirementIdx": 25,  // 调速区域关联的目标调速策略Id,与U8的RequirementId一致或者U16的BaseId一致
        "PolicyIdxGroup": [],  // 调速区域关联的环温调速索引
        "FanIdxGroup": [  // 调速区域关联的风扇Id(CoolingFan.FanId)集合,表示参与该区域调速的风扇Id
            2,
            3,
            4
    &#125;
基本事件对象
    "Event_PCIeBandWidth": &#123;
        "EventKeyId": "PCIeCard.PCIeCardBandWidthDecreased",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;,
    "Event_PCIeLinkSpeed": &#123;
        "EventKeyId": "PCIeCard.PCIeCardLinkSpeedReduced",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;,
    "Event_PCIeCardUCE": &#123;
        "EventKeyId": "PCIeCard.PCIeCardUncorrectableErr",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;
温度相关事件
    "Event_OverTemp": &#123;
        "EventKeyId": "PCIeCard.PCIeCardOverTemp",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;,
    "Event_TempFail": &#123;
        "EventKeyId": "PcieCard.PCIeCardTempFail",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;,
    "Event_TempSensorFail": &#123;
        "EventKeyId": "PcieCard.PCIeCardTempSensorFail",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;
电源相关事件
    "Event_PowerFail": &#123;
        "EventKeyId": "PCIeCard.PCIeCardPowerFail",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;,
    "Event_VoltageAlarm": &#123;
        "EventKeyId": "PCIeCard.PCIeCardVoltageAlarm",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;,
    "Event_PowerOverload": &#123;
        "EventKeyId": "PCIeCard.PCIeCardPowerOverload",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;
端口相关事件
    "Event_Port1LinkDown": &#123;
        "EventKeyId": "Port.PortDisconnected",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;,
    "Event_OM1PowerAlarm": &#123;
        "EventKeyId": "Port.PortOpticalModulePowerAlarm",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;,
    "Event_OM1SpeedMatch": &#123;
        "EventKeyId": "Port.PortOpticalModuleSpeedMismatch",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;,
    "Event_Port1BWUsageMntr": &#123;
        "EventKeyId": "NICCard.SystemNetworkBandwidthUsageHigh",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;
设备状态事件
    "Event_DevicePresence": &#123;
        "EventKeyId": "PCIeCard.PCIeCardPresence",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;,
    "Event_PowerState": &#123;
        "EventKeyId": "PCIeCard.PCIeCardPowerState",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;,
    "Event_FaultState": &#123;
        "EventKeyId": "PCIeCard.PCIeCardFaultState",
        "xxx": "xxxx"
    &#125;
FRU对象
    "Eeprom_NetCard": &#123;
            "OffsetWidth": 2,
            "AddrWidth": 1,
            "Address": 172,
            "WriteTmout": 100,
            "ReadTmout": 100,
            "RwBlockSize": 32,
            "WriteInterval": 20,
            "HealthStatus": 0
    &#125;,
    "Fru_PCIeCard": {
        "PcbId": "PCB ID",
        "FruId": 1,
        "FruName": "OCP$&#123;slot&#125;",
        "ConnectorGroupId": "$&#123;GroupId&#125;",
        "BoardId": 255,
        "PowerState": 1,
        "Health": 0,
        "EepStatus": 1,
        "FruDataId": "#/FruData_OCP1"
    "FruData_OCP1": &#123;
      "FruId": 1,
      "FruDev": "#/Eeprom_NetCard",
      "EepromWp": "#/Accessor_WP.Value",
      "BoardPartNumber": "N/A",
      "BoardSerialNumber": "N/A",
      "StorageType": "EepromV2"  //
    &#125;
芯片对象
    "Chip_Hi1822": &#123;
        "OffsetWidth": 0,
        "AddrWidth": 1,  // 地址位宽
        "Address": 232,  // 地址
        "WriteTmout": 100,  // 写超时时间
        "ReadTmout": 100,   // 读超时时间
        "HealthStatus": 0,  // 健康状态
        "WriteRetryTimes": 2,  // 写失败重试次数
        "ReadRetryTimes": 0
    &#125;
常见问题
1、OCP、PCIE卡无法识别
说明:OCP卡和PCIE卡一般按IdentifyMode为2的方式加载,该方式整体流程为:
->整机适配时,在BMC配置OCP和PCIE卡的PcieAddrInfo对象。
->BIOS通过WritePcieCardBdfToBmc、WriteOcpCardBdfToBmc将2种类型设备的BDF号传给BMC。
->BMC根据BDF号向IMU查询对应PCIe槽位的四元组信息,设置对应属性到对应连接器的ID和AuxID和在位信息,从而加载对应的CSR。
2、网口数量不正确
说明:检查NetworkAdapter对象的NetworkPortCount属性配置是否正确;
检查NetworkPort对象和网口数量是否匹配,每个网口需要配置一个对象 ,如果是光口,则还需要配置对应的OpticalModule对象。
3、ncsi不可用
说明:检查NCSIChannelMgmt对象或NCSICapabilities对象配置;
检查NetworkAdapter对象的Model是否在src/lualib/hardware_config路径下有对应的同名文件,文件中包括识别设备、通过properties表定义属性获取方式等。
4、iBMA上报的数据无法正确匹配
说明:检查对应的PcieAddrInfo对象配置是否和硬件信息匹配,可在os下用lscpi命令查看每个对应槽位卡的bdf等信息。
