连续下发不同转速出现风扇转速偏差告警问题分析
- 软件版本:openUBMC 26.03;
- 涉及功能:风扇转速,告警;
- 触发条件:连续下发不同转速进行风扇转速设置,出现风扇转速偏差告警。
- 业务表现:预期无风扇偏差相关告警;实际产生风扇偏差告警。
连续下发不同转速进行风扇转速设置,观察告警信息。
app.log日志:
- sr文件确认风扇最大支持的占空比为50%;
- 确认风扇转速产生故障的百分比空间设置条件,多次判断当前风扇占空比大于上次风扇占空比的差值为固定值30,则产生告警;
- 确认30数值的背景。
代码中写死为30,没有适配实际的MaxSupportedPWM,导致切换速率比时误判为小于5%转速导致环境上出现风扇转速偏差告警。
代码中适配实际的MaxSupportedPWM
