带内ipmitool命令鉴权失败问题分析
更新时间: 2026/06/03
- 单板类型:NA
- 软件版本:openUBMC 社区 930 版本
- 涉及功能:IPMI 用户管理、带内 ipmitool 命令鉴权
- 触发条件:通过带内方式使用 ipmitool 执行用户管理命令(如
ipmitool user set name) - 业务表现:预期通过带内 ipmitool 可正常执行用户管理命令;实际执行时报
Insufficient privilege level错误,后台日志出现rmcp priv auth failed: privilege validate failed
- 在社区 930 版本环境下,通过带内方式执行用户管理命令:bash
ipmitool user set name 2 123456 - 命令返回鉴权失败错误
- 查看后台日志,出现权限校验失败报错
带内执行 ipmitool 用户管理命令时的报错日志:
Set User Name command failed (user 2, name 123456): Insufficient privilege levelBMC 后台日志中的关键报错:
rmcp priv auth failed: privilege validate failed定位过程
- 确认报错信息为
Insufficient privilege level,初步判断为权限校验问题。 - 查看 BMC 后台日志,发现
rmcp priv auth failed: privilege validate failed,说明身份认证已通过,但在通道级权限校验阶段失败。 - 对比带内通过
ipmitool user list查询到的用户权限与带外查询到的权限,发现两者不一致。 - 进一步分析发现:社区版本对 IPMI 带内权限控制逻辑做了调整,带内执行
ipmitool user priv相关命令时必须显式指定通道号,否则无法正确绑定权限。 - 部分通道(如 Channel 0 或 Channel 3)默认未启用 IPMI Messaging 权限,或用户在该通道上未获得
UserMgmt或Administrator级别的授权,导致权限校验失败。
社区版本 IPMI 带内权限控制逻辑变更,带内执行用户管理命令时未显式指定通道号,导致权限绑定不正确,通道级权限校验失败。
核心思路:显式指定通道号,并为目标用户在对应通道上授予足够权限。
方法一:使用 ipmitool channel 完整命令
ipmitool channel setaccess 1 2 privilege=ADMINISTRATOR
ipmitool channel enable user 2
ipmitool channel getaccess 1 2
ipmitool user set name 2 123456方法二:使用 RAW 命令直接配置
ipmitool raw 0x06 0x43 0x01 0x02 0x04 0x00参数说明:NetFn 0x06(Application),Cmd 0x43(Set User Access),channel=0x01,user id=0x02,privilege=0x04(Administrator),flag=0x00
