代码仓
中
更新时间: 2026/10/16
USB 近端运维功能使用指导 ​
概述 ​
本文档介绍 openUBMC USB 近端运维功能的使用方法。usb_entry 组件主要提供近端运维功能,包括手机和便携运维、U 盘配置导入导出功能,以及在插入 USB 设备和执行任务时的近端运维点灯功能。
认识 USB 近端运维 ​
USB 近端运维简介 ​
USB 近端运维是通过 USB Type-C 接口实现 BMC 管理的功能,包括:
  • U 盘配置导入导出 - 通过 U 盘导入配置文件、导出系统配置
  • 手机和便携运维 - 通过 Type-C 口连接手机或笔记本电脑访问 BMC
  • 近端运维点灯 - USB 设备插入和任务执行时的 LED 指示灯控制
应用场景 ​
场景描述优势
初始配置设备首次部署时的初始配置无需网络连接
故障恢复网络故障时的设备恢复快速恢复服务
便携运维现场通过便携设备直接访问 BMC便于现场维护
状态指示LED 灯指示运维状态直观显示工作状态
环境要求 ​
BMC 环境支持近端运维功能需要满足两个条件:
  1. 单板支持(Supported)- 硬件层面支持 Type-C 接口
  2. 挂耳在位(Presence)- 挂耳在位(部分机型没有挂耳,不支持近端运维功能)
这两个属性需要在 sr 文件中的 UsbLocalOMService 类配置,可在资源树上查看。
说明
usb_entry 组件涉及的 USB 口是环境上供 BMC 使用的 Type-C 口,与 Type-A 口无关。因此进行插入 U 盘等动作需要使用 Type-C 转接头或直接使用 Type-C 口的 U 盘。
USB 设备识别 ​
认识 USB 设备识别 ​
usb_entry 组件通过读写 USB CC 芯片上的寄存器值来识别插入的 USB 设备和进行后续的近端运维操作。
CC 芯片类型 ​
当前有多种厂商的 USB CC 芯片,不同厂商的 CC 芯片读取设备在位状态的操作有所不同,一台服务器只可能使用一种芯片,usb_entry 初始化时会遍历多种设备以确认当前的芯片类型。
设备在位状态轮询 ​
usb_entry 每秒读取一次 USB 设备在位状态,功能包括:
  1. 及时更新当前 USB 设备的接入情况
  2. 在插入 U 盘时反复进入 U 盘配置导入导出流程来执行控制文件中的下一步骤
U 盘配置导入导出 ​
认识 U 盘配置导入导出 ​
U 盘配置导入导出功能允许通过 U 盘与 BMC 交换配置数据:
  • 配置导入 - 从 U 盘导入配置文件到 BMC
  • 配置导出 - 将 BMC 配置导出到 U 盘
  • 加密支持 - 支持加密的压缩包文件
USB 挂载卸载和读写 ​
挂载流程 ​
  1. 插入 U 盘后,usb_entry 读取 USB CC 芯片获取 USB 设备是否在位。
  2. 更新 USB 设备在位状态(USBDevicePresence)。
  3. 若 USB 管理使能(Enabled)打开,判断 USB 设备类型。
  4. 若是 USB device 设备,BMC 作为主机侧,USB DRD 角色设为 HOST。
  5. 自动进行 U 盘的挂载及后续的配置导入导出操作。
挂载过程 ​
  1. 判断装备模式是否为 ft(单板测试),是则不进行 U 盘操作直接退出。
  2. 获取 USB 设备名和设备路径。
  3. 通过 mount 命令将其挂载到 BMC 内存中的固定路径:/dev/shm/usb_control。
  4. 通过对该路径的读写实现对 U 盘设备的读写。
卸载流程 ​
  1. 拔出 U 盘后,usb_entry 检测到 USB 设备不在位。
  2. 更新 USB 设备在位状态。
  3. 通过 umount 命令卸载。
  4. 清除配置导入导出产生的残余文件。
U 盘配置导入导出流程 ​
设置解压密码 ​
通过 Redfish 接口设置 USB 解压密码:
PATCH https://{bmc_ip}/redfish/v1/Managers/{ManagerId}/USBMgmtService
# 请求体
    "USBUncompressPassword":"xxxxxx"
资源树接口:
busctl --user call bmc.kepler.iam /bmc/kepler/Managers/1/USBPorts bmc.kepler.Managers.USBAuthentication SetDecryptPassword a{ss}s 0 "xxxxxx"
压缩包准备 ​
预先在 U 盘内配置压缩包,压缩包具体要求如下:
  1. 压缩包名称:ServerOperateFile.tar.gz。
  2. 加密方式:使用此前设置的 USB 解压密码加密压缩。
  3. 控制文件:压缩包内应包含一个控制文件 control.json。
  4. 配置文件:如果需要进行配置导入,需要包含配置文件 import/config.json。
控制文件格式 ​
control.json 文件说明了近端运维操作的动作及执行顺序:
    "ImportConfigurationParameter": {
        "ImportConfigurationEnabled": true,
        "ActiveMode": ["Immediately", "ResetBMC", "ResetOS"]
    "ExportConfigurationParameter": {
        "ExportConfigurationEnabled": true,
        "AutoTag": ["sn", "model", ""]
配置导入参数说明 ​
参数描述
ImportConfigurationEnabled是否启用配置导入
ActiveMode配置导入后的动作模式
ActiveMode 取值说明:
值描述
Immediately配置导入后不重启
ResetBMC配置导入后平滑重启
ResetOS配置导入后强制重启
配置导出参数说明 ​
参数描述
ExportConfigurationEnabled是否启用配置导出
AutoTag配置导出的文件命名规则
AutoTag 取值说明:
值导出文件路径
sn/dev/shm/usb_control/<product_sn>/export/<product_sn>-config.json
model/dev/shm/usb_control/<product_sn>/export/<ProductName ProductVersion>-config.json
""/dev/shm/usb_control/export/config.json
配置导入导出执行流程 ​
插入 U 盘后,执行 USB 挂载卸载和读写动作后:
  1. 检查 ServerOperateFile.tar.gz 文件是否存在。
  2. 调用 iam 提供的 DecryptFile 方法解压 U 盘中的压缩包到 /dev/shm/usb_files 目录。
  3. 解析控制文件 control.json,根据当前动作查找下一动作。
  4. 将下一动作更新为当前动作(当前动作为空时下一动作就是第一个动作)。
  5. 由于配置导入导出过程中可能包括 BMC 重启操作,当前动作需要持久化保存。
  6. 执行当前动作(配置导入/配置导出/平滑重启/强制重启)。
  7. 下一次进入 U 盘配置导入导出流程时(重启 BMC 后或下一次轮询),重复步骤 3-7 执行下一动作。
手机和便携运维 ​
认识手机和便携运维 ​
手机或便携笔记本电脑通过 Type-C 口连接到设备上,通过 RNDIS(Remote Network Driver Interface Specification)协议规范为这些设备提供 BMC 的网络服务。
说明
手机 app 不再维护,因此当前仅关注接入便携笔记本的场景。
RNDIS 协议 ​
RNDIS(Remote Network Driver Interface Specification)是微软开发的协议,用于在 USB 上传输网络数据。
驱动支持 ​
RNDIS 功能需要有驱动支持,当前 BMC 使用 RTOS 依赖的 Linux Kernel 版本编译这些驱动并加载,保存在:
/opt/bmc/apps/usb_entry/ko
不支持 USB 近端运维功能的环境不加载这些驱动。
便携机近端运维 ​
工作流程 ​
  1. 便携笔记本电脑设备的 USB 口是 USB Host 设备。
  2. 接入服务器后 BMC 将 USB DRD 角色设为 DEVICE。
  3. 启动 RNDIS Device 服务,生成 usb0 网口。
  4. 启动 DHCP Server 服务,为笔记本电脑分配 IP 地址。
  5. 当前固定分配的 IP 地址为 169.254.1.5。
  6. 分配 IP 后需要添加 iptable 转发使其能够访问各个服务。
网络转发 ​
通过调用 bmc_network 的 AddNatRule/UpdateNatRule 函数用于增加和删除近端运维 IP 的转发。
近端运维点灯 ​
认识近端运维点灯 ​
USB 设备插入和拔出,执行挂载卸载任务等动作,都会触发近端指示灯的变化。
指示灯逻辑 ​
状态绿灯红灯
无设备接入熄灭熄灭
USB 设备接入,但 USB 管理使能关闭闪烁 3s 后关闭熄灭
接入了 USB HOST 或 USB DEVICE 设备常亮熄灭
配置导入导出操作进行时闪烁熄灭
配置导入导出操作完成时常亮熄灭
所有操作均已完成且有错误状态熄灭常亮
LED 控制 ​
usb_entry 通过设置两个控制 LED 灯的 Accessor 来控制近端指示灯变化:
Accessor对应属性描述
Accessor_USBGreenLedGLedStatus绿灯状态
Accessor_USBRedLedRLedStatus红灯状态
USB 接口说明 ​
接口地址 ​
接口类型地址
Redfish/redfish/v1/Managers/{manager_id}/USBMgmtService
Web-rest/UI/Rest/BMCSettings/USBMgmtService
接口功能 ​
功能RedfishWeb-restCLIIPMI
ServiceEnabled 管理使能状态GET/PATCHGET/PATCH查询/设置查询/设置
USBDevicePresence USB 设备在位状态GETGET查询X
资源树接口 ​
查看资源树 ​
busctl --user tree bmc.kepler.usb_entry
查看 USB LocalOMService ​
busctl --user introspect bmc.kepler.usb_entry /bmc/kepler/Managers/1/LocalOMService
CLI 命令使用 ​
查询 USB 管理状态 ​
ipmcget -t usbmgmt -d info
输出示例:
Service State         : enabled
USB Device Presence   : absent
设置管理使能状态 ​
# 启用 USB 管理服务
ipmcset -t usbmgmt -d state -v enabled
# 禁用 USB 管理服务
ipmcset -t usbmgmt -d state -v disabled
IPMI 命令使用 ​
查询管理使能状态 ​
ipmitool raw 0x30 0x93 0xdb 0x07 0x00 0x5b 0x11 0x00 0x00 0x00
设置管理使能状态 ​
# 关闭(最后一位 0x00 表示关闭,0x01 表示打开)
ipmitool raw 0x30 0x93 0xdb 0x07 0x00 0x5a 0x11 0x00 0x01 0x00 0x00
环境支持检查 ​
检查条件 ​
  1. 单板支持(Supported)。
  2. 挂耳在位(Presence)。
检查命令 ​
两个条件均为 true 才说明该 BMC 环境支持近端运维功能。
常见问题 ​
设置管理使能失败,USB 设备接入状态始终为未接入 ​
可能原因一:sr 未配套 ​
描述:系统资源配置文件未配套或版本过旧
解决方法: 升级到最新的 sr
可能原因二:环境不支持 ​
描述:单板不支持或挂耳不在位
解决方法:
  1. 检查单板是否支持 USB 近端运维功能
  2. 检查挂耳是否在位
  3. 通过资源树查看 Supported 和 Presence 属性
确保两个属性均为 true。
LED 灯不亮 ​
问题现象:插入 USB 设备后 LED 灯没有反应
可能原因:
  1. LED Accessor 配置错误
  2. LED 控制接口调用失败
  3. 硬件故障
解决方法:
  1. 检查 sr 文件中 LED Accessor 配置
  2. 检查 UsbLocalOMService 配置
  3. 检查 LED 控制接口调用
  4. 检查硬件连接
附录 ​
参考资料 ​
