微组件管理功能由MACA(micro & agile component architecture)组件提供,本文将介绍组件状态检查、系统重启机制等微组件管理功能以及相关的阈值配置,帮助开发者分析和定位组件、BMC重启问题
1 组件状态检查
1.1 启动状态检查
1.1.1 检查范围
service.json中配置了type和deployConfig字段的组件
type字段:用于表示组件类型,常驻进程组件需要配置type为application
deployConfig字段:用于表示拉起组件的systemd配置文件,组件按照子系统维度拉起,如framework.service拉起hwdiscovery
1.1.2 检查原理
每个组件的默认启动状态会被置为starting,框架对公共接口 bmc.kepler.MicroComponent 上树时,会把该接口下的Status属性置为Starting
在组件初始化完成后,会把启动状态置为 InitCompleted
如果在一个组件的六次启动状态检测中,组件的启动状态始终为starting,就会被认为组件启动失败
1.1.3 检查机制
- MACA 在启动1分钟后会进行两轮启动状态检查,每轮检查时间为2分钟
- 第一轮检查时,每个组件最多检查8次,每次间隔15秒,八次都失败后,重启检查失败组件所在的子系统进程,将组件服务重新拉起
- 重拉子系统进程后会进行第二轮检查,如果第二轮检查再次失败,则重启BMC。由于启动状态检查成功之后才会通知m3,升级BMC后连续启动检查失败2次后切换分区,连续10次检查失败后不再复位BMC
- 升级之后,启动状态检查失败,导致连续重启BMC 2次,会触发切分区机制;非升级场景(如修改代码调试导致重启后启动状态检查失败),连续重启BMC 3次,会触发切分区机制;无论哪种场景,切分区都只会切一次
1.1.4 阈值配置
在manifest仓的mc_control.json中,可以实现对启动状态检查各参数阈值的配置
"startup_check": {
"enabled": true,
"timeout_mins": 2,
"recovery_condition": {
"abnormal_threshold": 2
"recovery_policy": {
"action": "restart_system",
"threshold": 10
}参数说明如下
enabled:启动状态检查开关,可配置为true或false,默认为true
timeout_mins:每轮检查的超时时间阈值,单位为分钟,默认为2
abnormal_threshold:最大检查轮数,默认为2
threshold:检查失败后BMC重启次数上限,默认为10
1.2 健康状态检查
1.2.1 检查机制
- 当组件启动后,会在资源树上注册健康状态检查的方法(框架提供的微组件框架自带接口和方法)
- MACA收集到所有组件列表后,需要周期性调用该方法检测组件的健康状态,如果健康状态异常达到阈值(检测周期1分钟,连续3次,框架主程序需要杀掉对应的组件所在的进程,由systemd重新拉起)
1.2.2 阈值配置
在manifest仓的mc_control.json中,可以实现对健康状态检查各参数阈值的配置
"health_check": {
"enabled": true,
"interval_mins": 1,
"abnormal_threshold": 3
"action": "restart_process",
}参数说明如下
enabled:健康状态检查开关,可配置为true或false,默认为true
interval_mins:检测周期,单位为分钟,默认为1
abnormal_threshold:健康状态异常阈值,默认为3
1.3 组件在线状态检查
组件运行阶段出现异常导致组件(组件所在进程)连续重启,通过组件健康状态检查无法对齐采取自愈措施时,需要新增检查机制,进行干预。例如,某组件执行到特定业务时出现异常,导致进程反复coredump,由于组件能正常启动,且在健康状态检查的周期内,MACA能收到健康状态OK的返回消息
1.3.1 检查机制
- 组件在10分钟内连续掉线5次,则复位BMC
- 组件下线总次数:所有组件累计下线2000次后复位BMC
- 默认最多复位3次,超过3次不再复位,只记录组件掉线次数
1.3.2 阈值配置
在manifest仓的mc_control.json中,可以实现对组件在线状态检查各参数阈值的配置
"online_check": {
"enabled": true,
"time_window_mins": 10,
"abnormal_threshold": 5
"threshold": 3
}参数说明如下
enabled:组件在线状态检查开关,可配置为true或false,默认为true
time_window_mins:检测时间范围,单位为分钟,默认为10
abnormal_threshold:连续掉线次数阈值,默认为5
threshold:复位次数阈值,默认为3
2 复位管理
MACA提供了BMC平滑重启、强制重启机制
2.1 平滑重启
2.1.1 看门狗概念
看门狗(watchdog):watchdog可以理解为一个定时器,一种硬件设备,定时器超时会触发某种动作,如重启系统。每秒给watchdog发送一个“保持活动”的信号,表示BMC正常运行。在Linux内核中,可以通过ioctl命令来控制watchdog定时器的行为。
平滑重启会在完成准备以及清理阶段后,停止看门狗喂狗,复位BMC
2.1.2 复位流程
当前平滑复位流程共有Prepare、Process、Action、Cancel四种阶段,libmc4lua在mc.mdb.micro_component.reboot库提供on_prepare、on_process、on_action、on_cancel方法供业务注册自定义处理,各阶段的说明如下
| 阶段 | 说明 | 超时限制 | 组件操作约束 | 执行条件 | 执行成功的后置处理 | 执行失败的后置处理 | 注意事项 |
| Prepare | 复位前准备阶段 | 10s | 组件进行复位前准备操作,要求操作耗时短、可恢复,例如检测是否可以进行复位、数据落盘 | 组件正常运行,且未执行复位处理 | 进入Process | 进入Cancel阶段 | 所有组件Prepare成功后,BMC必定会完成复位操作 |
| Process | 复位前处理阶段 | 默认120s,支持可配置,上限为600s,下限为120s | 组件进行复位前处理操作,支持耗时较长、不可回滚、依赖其它组件的处理操作,例如CPLD生效。该阶段操作不能影响组件业务功能的正常运行 | 所有组件复位前准备完成,且组件正常运行 | 进入Action阶段 | 进入Action阶段 | 返回结果不影响后续操作和BMC复位 |
| Action | 复位执行阶段 | 60s | 组件进行复位执行操作,支持耗时适中、不可回滚、不依赖其它组件的操作,例如资源回收、停止服务、数据落盘 | 组件正常运行 | 执行重启 | 执行重启 | 1. 返回结果不影响BMC复位 2. 执行完成后,组件业务可能停止工作 |
| Cancel | 复位取消阶段 | 无 | 组件进行复位取消操作,恢复Prepare阶段的操作,并取消重启 | 组件正常运行 | 取消复位 | 取消复位 | 无 |
注意事项:各复位操作接口的使用需要符合上述约束,错误实现复位时操作或不实现复位时操作可能引发业务错误。尤其注意到进入Action阶段后,当前组件依赖的其它组件可能已停止正常工作,此时组件应该停止关键业务的执行,避免引发误告警等问题
2.2 强制重启
直接停止喂狗,复位BMC。MACA在组件启动状态检查失败、触发组件连续掉线机制重启时,会执行强制重启
