微组件管理介绍
更新时间: 2026/02/13
微组件管理功能由MACA(micro & agile component architecture)组件提供,本文将介绍组件状态检查、系统重启机制等微组件管理功能以及相关的阈值配置,帮助开发者分析和定位组件、BMC重启问题
1 组件状态检查
1.1 启动状态检查
1.1.1 检查范围
service.json中配置了type和deployConfig字段的组件
type字段:用于表示组件类型,常驻进程组件需要配置type为application
deployConfig字段:用于表示拉起组件的systemd配置文件,组件按照子系统维度拉起,如framework.service拉起hwdiscovery
1.1.2 检查原理
每个组件的默认启动状态会被置为starting,框架对公共接口 bmc.kepler.MicroComponent 上树时,会把该接口下的Status属性置为Starting
在组件初始化完成后,会把启动状态置为 InitCompleted
如果在一个组件的六次启动状态检测中,组件的启动状态始终为starting,就会被认为组件启动失败
1.1.3 检查机制
  • MACA 在启动1分钟后会进行两轮启动状态检查,每轮检查时间为2分钟
  • 第一轮检查时,每个组件最多检查8次,每次间隔15秒,八次都失败后,重启检查失败组件所在的子系统进程,将组件服务重新拉起
  • 重拉子系统进程后会进行第二轮检查,如果第二轮检查再次失败,则重启BMC。由于启动状态检查成功之后才会通知m3,升级BMC后连续启动检查失败2次后切换分区,连续10次检查失败后不再复位BMC
  • 升级之后,启动状态检查失败,导致连续重启BMC 2次,会触发切分区机制;非升级场景(如修改代码调试导致重启后启动状态检查失败),连续重启BMC 3次,会触发切分区机制;无论哪种场景,切分区都只会切一次
1.1.4 阈值配置
在manifest仓的mc_control.json中,可以实现对启动状态检查各参数阈值的配置
"startup_check": {
    "enabled": true,
    "timeout_mins": 2,
    "recovery_condition": {
        "abnormal_threshold": 2
    "recovery_policy": {
        "action": "restart_system",
        "threshold": 10
参数说明如下
enabled:启动状态检查开关,可配置为true或false,默认为true
timeout_mins:每轮检查的超时时间阈值,单位为分钟,默认为2
abnormal_threshold:最大检查轮数,默认为2
threshold:检查失败后BMC重启次数上限,默认为10
1.2 健康状态检查
1.2.1 检查机制
  • 当组件启动后,会在资源树上注册健康状态检查的方法(框架提供的微组件框架自带接口和方法)
  • MACA收集到所有组件列表后,需要周期性调用该方法检测组件的健康状态,如果健康状态异常达到阈值(检测周期1分钟,连续3次,框架主程序需要杀掉对应的组件所在的进程,由systemd重新拉起)
1.2.2 阈值配置
在manifest仓的mc_control.json中,可以实现对健康状态检查各参数阈值的配置
"health_check": {
    "enabled": true,
    "interval_mins": 1,
        "abnormal_threshold": 3
        "action": "restart_process",
参数说明如下
enabled:健康状态检查开关,可配置为true或false,默认为true
interval_mins:检测周期,单位为分钟,默认为1
abnormal_threshold:健康状态异常阈值,默认为3
1.3 组件在线状态检查
组件运行阶段出现异常导致组件(组件所在进程)连续重启,通过组件健康状态检查无法对齐采取自愈措施时,需要新增检查机制,进行干预。例如,某组件执行到特定业务时出现异常,导致进程反复coredump,由于组件能正常启动,且在健康状态检查的周期内,MACA能收到健康状态OK的返回消息
1.3.1 检查机制
  • 组件在10分钟内连续掉线5次,则复位BMC
  • 组件下线总次数:所有组件累计下线2000次后复位BMC
  • 默认最多复位3次,超过3次不再复位,只记录组件掉线次数
1.3.2 阈值配置
在manifest仓的mc_control.json中,可以实现对组件在线状态检查各参数阈值的配置
"online_check": {
    "enabled": true,
        "time_window_mins": 10,
        "abnormal_threshold": 5
        "threshold": 3
参数说明如下
enabled:组件在线状态检查开关,可配置为true或false,默认为true
time_window_mins:检测时间范围,单位为分钟,默认为10
abnormal_threshold:连续掉线次数阈值,默认为5
threshold:复位次数阈值,默认为3
2 复位管理
MACA提供了BMC平滑重启、强制重启机制
2.1 平滑重启
2.1.1 看门狗概念
看门狗(watchdog):watchdog可以理解为一个定时器,一种硬件设备,定时器超时会触发某种动作,如重启系统。每秒给watchdog发送一个“保持活动”的信号,表示BMC正常运行。在Linux内核中,可以通过ioctl命令来控制watchdog定时器的行为。
平滑重启会在完成准备以及清理阶段后,停止看门狗喂狗,复位BMC
2.1.2 复位流程
当前平滑复位流程共有Prepare、Process、Action、Cancel四种阶段,libmc4lua在mc.mdb.micro_component.reboot库提供on_prepare、on_process、on_action、on_cancel方法供业务注册自定义处理,各阶段的说明如下
阶段说明超时限制组件操作约束执行条件执行成功的后置处理执行失败的后置处理注意事项
Prepare复位前准备阶段10s组件进行复位前准备操作,要求操作耗时短、可恢复,例如检测是否可以进行复位、数据落盘组件正常运行,且未执行复位处理进入Process进入Cancel阶段所有组件Prepare成功后,BMC必定会完成复位操作
Process复位前处理阶段默认120s,支持可配置,上限为600s,下限为120s组件进行复位前处理操作,支持耗时较长、不可回滚、依赖其它组件的处理操作,例如CPLD生效。该阶段操作不能影响组件业务功能的正常运行所有组件复位前准备完成,且组件正常运行进入Action阶段进入Action阶段返回结果不影响后续操作和BMC复位
Action复位执行阶段60s组件进行复位执行操作,支持耗时适中、不可回滚、不依赖其它组件的操作,例如资源回收、停止服务、数据落盘组件正常运行执行重启执行重启1. 返回结果不影响BMC复位
2. 执行完成后,组件业务可能停止工作
Cancel复位取消阶段组件进行复位取消操作,恢复Prepare阶段的操作,并取消重启组件正常运行取消复位取消复位
注意事项:各复位操作接口的使用需要符合上述约束,错误实现复位时操作或不实现复位时操作可能引发业务错误。尤其注意到进入Action阶段后,当前组件依赖的其它组件可能已停止正常工作,此时组件应该停止关键业务的执行,避免引发误告警等问题
2.2 强制重启
直接停止喂狗,复位BMC。MACA在组件启动状态检查失败、触发组件连续掉线机制重启时,会执行强制重启
