maint及conan_index说明
更新时间: 2025/12/23
方案概述
组件只有一个开发分支,所有代码都在主干修复和演进,转维版本的缺陷或特性需要由子系统完成上库和测试。组件按需发布补丁,由组件转维版本集成补丁,发布新的构建版本。
整体动作的基本原则:谁需要谁触发,责任owner负责发布补丁。
关键功能
组件转维patch方案主要是完成 组件无分支条件下修改代码并构建发布版本 ,其核心功能包括:
  1. 支持基于组件转维源码重复发布组件。
  2. 支持在组件转维源码基础上追加补丁patch文件,管理多个patch文件和patch顺序。
  3. 提供工程工具简化操作。
基本思路
conan官方仓库 中存储约1600+开源软件构建脚本,大部分都没有侵入式修改开源软件仓代码,对外体现就是开源软件本身没有适配任何conan构建代码。少部分开源软件无法直接使用conan构建的一般采用 拉取到原生代码后应用patch方案 修改构建脚本,最终完成构建。
openubmc的path方案采用conan的包管理方式完成,组件主干代码采用conanfile构建脚本与组件源码共仓管理模式(构建和发布),转维组件采用conanfile构建脚本和组件源码分仓管理模式。
实现方案
构建工程的bingo工具新增manitain辅助命令,帮助开发者生成维护版本构建脚本,支持从主干cherry-pick特定的commit提交或者人工指定patch文件。
openubmc使用conan-index管理开源软件、平台软件和芯片软件管理中,这种方式可以在免修改组件源码条件下实现组件的编译和发布。转维版本也借鉴该方式,由maintain命令在conan-index仓中生成构建脚本和patch文件,编译方式和发布流程与开源软件发布完全一样。
具体的转维组件生成、构建、发布和引用流程为:
  1. 参与下面的场景完成转维版本conan_index代码生成
  2. 构建出包bingo build -cp <name>/<version>,其它参数详见命令帮助
  3. 完成转维版本功能验证
  4. 完成conan_index代码上库
  5. 完成转维版本发布
  6. 在产品引入新发布的转维组件,可能涉及manifest.yml修改和代码上库
maintain子命令说明
maintain子命令了4个参数用于辅助开发者使用:
root@DESKTOP-M0FU0HP:/home/xuhj/workspace/openubmc300/manifest# bingo maint --help
usage: bingo maintain [-h] -cp CONAN_PACKAGE [-p PATCH_FILE] [-b BRANCH] [-c COMMIT_ID]
BMC组件的维护管理工具
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -cp CONAN_PACKAGE, --conan_package CONAN_PACKAGE
                        指定需要维护的组件版本,示例:iam/1.2.3
  -p PATCH_FILE, --patch_file PATCH_FILE
                        添加patch文件,可指定多个,顺序追加到代码中
  -b BRANCH, --branch BRANCH
                        用于提取patch的分支,与commit_id配合使用
  -c COMMIT_ID, --commit_id COMMIT_ID
                        需要生成patch的提交节点,长度不低于8个字符,可指定多个,顺序追加到代码中。【不推荐使用】生成的patch文件可能存在冲突、功能验证不充分,建议使用-p参数使用人工生成的补丁。
具体实现的基本逻辑为:
  1. 从组件中心仓查找-cp参数指定组件的源码仓urltag
  2. 自动生成或开发者指定待生成的组件版本号,生成的版本号格式必须为a.b.c-build.x,其中a.b.c是三段式版本号,一般与-cp指定的基础版本保持一致,x为补丁版本号,使用数字。
  3. (如果有)-c参数指定提交id的,需要切换到用于提取patch的分支并提取差异生成patch文件,此过程使用到的命令为git format-patch -1 {commit_id} --numbered-files -- ':!mds/service.json' ':!CHANGELOG',其中{commit_id}需要替换成真实的提交id,生成的patch文件将以数字命名并会被复制到组件recipes的patches子目录,':!mds/service.json'用于忽略文件名以mds/service.json文件的提交差异,':!CHANGELOG*'用于忽略文件名以CHANGELOG开头的提交差异。
  4. (如果有)-p参数指定的独立patch文件,工具会从源路径复制到组件recipes的patches子目录。
WARNING
生成patch文件时已忽略了mds/service.jsonCHANGELOG*文件变更,如果需要该文件内容,请手工生成patch文件。
使用示例
指定patch文件创建转维版本
bingo maint功能可以人工指定patch,需要人工修改源码后再发布版本,执行的流程为“编辑源码 -> 验证功能 -> git提交 -> 生成补丁 -> 创建转维版本”,操作步骤:
  1. 本地代码切换到-cp指定的基础版本。
  2. 执行git cherry-pick提取需要的代码,本地提交解决冲突并验证功能
  3. 执行git format-patch -1 <commit_id> --numbered-files -- ':!mds/service.json' ':!CHANGELOG*' ':!ChangeLog*'命令生成新的patch文件1。注意,其中':!mds/service.json' ':!CHANGELOG*' ':!ChangeLog*'是需要排除的文件,** 建议认真审视,减少非必要的修改** 。
  4. 自动生成的补丁文件名为1,需要重命名为<E2E单号>.patch
在manifest或conan_index仓操作步骤:
  1. 执行bingo maint -cp <name>/<version> -p <E2E>.patch命令追加patch文件。
转维版本基础再次发布新的转维版本
如果要在一个patch方案发布的转维组件基础上再次使用cherry-pick生成补丁文件时,cherry-pick的基础源码需要打上补丁文件,一般的操作是:
  1. 从conandata.yml中找到patch方案发布的转维组件的tag标签
  2. 下载源码
  3. 从conandata.yml中找到patch方案发布的转维组件的patch补丁,使用git am命令按顺序打上补丁,部分patch可能会报trailing whitespace错误,错误非常困难
上述操作很复杂且可能无法处理异常,bingo fetch命令适配了此场景,建议的完整操作逻辑是:
  1. 执行bingo fetch --package_info=<name>/<version>@hw.openubmc.release/stable命令拉取组件源码并自动打补丁,其中<name>/<version>@hw.openubmc.release/stable是基础转维组件包。
bingo fetch拉取源码 - 自动打补丁
采用 指定patch文件追加新版本 方案,建议在已打补丁的源代码基础上执行发布流程。
其中 已打补丁的源代码 是指在组件代码仓基础代码打上转维版本的全量补丁之后的源码,考虑到人工打补丁比较麻烦,操作易出错,将相关流程集成到bingo fetch命令,实现了拉取源码自动打补丁功能。 命令需要在manifest仓中执行(后续可能会切换到conan_index仓),命令格式为bingo fetch --package_info <name>/<version>@<user>/<channel>,其中<name>/<version>@<user>/<channel>为需要维护的组件。
完整的命令示例:
xuhj@DESKTOP:~/workspace/openubmc300/manifest$ bingo fetch --package_info skynet/1.7.0.B004@hw.openubmc.release/stable
====== 开始获取组件包信息: skynet/1.7.0.B004@hw.openubmc.release/stable ======
创建 1 个进程拉取代码
开始运行命令:  /usr/local/bin/conan download skynet/1.7.0.B004@hw.openubmc.release/stable -r openubmc_dev -re
Downloading conanmanifest.txt completed [0.42k]
Downloading conanfile.py completed [8.07k]
Downloading conan_export.tgz completed [0.52k]
Decompressing conan_export.tgz completed [0.00k]
Downloading conan_sources.tgz completed [23.22k]
Decompressing conan_sources.tgz completed [0.00k]
更新 skynet 组件代码到 skynet/1.7.0.B004@hw.openubmc.release/stable 开始
更新代码(组件: skynet, 地址: https://szv-open.codehub.huawei.com/OpenSourceCenter/cloudwu/skynet.git, 分支: 1.7.0-htrunk1)
开始运行命令:  git am /home/xuhj/.conan/data/skynet/1.7.0.B004/hw.openubmc.release/stable/export_source/patches/0001-Huawei-Replace-lua5.4-to-luajit.patch
Applying: Replace lua5.4 to luajit Offering: openubmc
skynet 应用源码补丁patches/0001-Huawei-Replace-lua5.4-to-luajit.patch
bingo fetch命令默认会将代码生成在source_code目录,如果需要生成到其它目录,可以使用-p PATH, --path PATH 指定拉取源代码的存放路径参数指定目标目录。
ChangeLog
2024/12/10:转维版本号格式只允许a.b.c-build.x样式,其中a.b.c是三段式版本号,一般与-cp指定的基础版本保持一致,x为补丁版本号,使用数字。
