风扇/风扇板适配指南
更新时间: 2026/02/28
在AtomGit上查看源码一、概述
thermal_mgmt介绍
散热器件管理组件,提供散热器件状态监测、调速、异常告警和基础信息收集与展示的功能。
代码目录结构
include:
device_tree: --设备树相关实现
adapters:
14100363_0000000xxxxxxxxxxxxx --14100363单板对应adapter实现
thermal_common:
pwm_channel.lua: -- pwm_channel对象,用于描述共pwm通道场景
Fan.lua -- 单风扇PWM设置默认实现
FanGroup.lua -- 风扇组默认实现
Fans.lua -- PWM批量下发默认实现
PumpGroup.lua -- 泵组默认实现
manufacture:
thermal_mgmt_manufacture.lua --装备测试项代码
src:
lualib:
ipmi_service:
fan_ipmi.lua --风扇ipmi实现
valve_ipmi.lua --电磁阀ipmi实现
basic_cooling_config.lua --基础散热配置对象管理
fan_group.lua --风扇组对象管理
fan_info.lua --faninfo对象管理
fan_object.lua --fan对象管理
fan_service.lua --风扇服务
fan_type_object.lua --fantype对象管理
fans_object.lua --fans对象管理
metric_collect.lua --数据采集
power_supplies.lua --电源风扇管理
pump_object.lua --pump对象管理
pumps_object.lua --pumps对象管理
thermal_mgmt_app.lua --app入口
thermal_mgmt_utils.lua --散热组件工具函数实现
valve_enums.lua --电磁阀枚举
valve_object.lua --valve对象管理
valve_service.lua --电磁阀服务
valves_object.lua --valves对象管理二、风扇加载流程
- 自发现识别加载CSR
- 自发现上树ObejctGroup对象
- sd-bus发送InterfaceAdd信号给各个组件
- 各个组件向自发现请求CSR对象(解析出来的CSR文本)
- libmc4lua创建资源树对象
- libmc4lua将自发现解析出来的属性赋值给对象
- libmc4lua从持久化恢复数据到对象上
- libmc4lua把对象注册上树
- 调用各个组件的addobject回调
- 执行组件设备树的差异性适配
- 执行orm初始化回调,对象初始化完成
三、风扇CSR适配
1. 配置风扇转速信息、在位信息、PWM信息
通常位于风扇板上,配置示例如下:
"Scanner_Fan1_Presence": {
"Chip": "#/Smc_FanBoardSMC",
"Offset": 402656001,
"Size": 1,
"Mask": 1,
"Type": 0,
"Period": 2000,
"Debounce": "None",
"ScanEnabled": "<=/Scanner_PowerGood.Value",
"NominalValue": 1,
"@Default": {
"ScanEnabled": 0
"Value": 0
"Scanner_Fan1_FSpeed": {
"Chip": "#/Smc_FanBoardSMC", # 关联的chip
"Offset": 402657025, # 偏移
"Size": 4, # 读取数据长度
"Mask": 4294901760, # 位读时有效,从硬件读取数据后与掩码按位与操作
"Type": 0, # 读类型,0:位读,1:块读
"Period": 1000, # 扫描周期,单位ms
"Debounce": "None", # 防抖类型
"Value": 0 # 读值
"Accessor_Fan1_PWM": {
"Offset": 402657281, # 偏移
"Size": 1, # 读取数据长度
"Mask": 255, # 位读时有效,从硬件读取数据后与掩码按位与操作
"Value": 0 # 读值
}2. 配置风扇chip
通常位于风扇板上,用作风扇板风扇PWM设置:
"Chip_Fan_PWM": {
"OffsetWidth": 4,
"AddrWidth": 4,
"Address": 96
"Fans_0": {
"PWMChip": "#/Chip_Fan_PWM", # 关联Chip对象
"SetPWMCmd": 402657792 # SMC命令
}3. 配置风扇CSR
通常位于风扇板上:
"Fan_1": {
"FanId": 1, # 风扇ID
"Slot": 1, # 风扇槽位
"FrontPresence": "<=/Scanner_Fan1_Presence.Value", # 前转子在位状态 1:在位;0:不在位
"RearPresence": "<=/Scanner_Fan1_Presence.Value", # 后转子在位状态 1:在位;0:不在位
"FrontSpeed": "<=/Scanner_Fan1_FSpeed.Value", # 前转子转速
"RearSpeed": "<=/Scanner_Fan1_RSpeed.Value", # 后转子转速
"HardwarePWM": "#/Accessor_Fan1_PWM.Value", # 硬件占空比 从硬件获取的占空比信息
"SystemId": 1, # 系统Id
"FrontStatus": 0, # 前转子状态 由软件进行刷新
"RearStatus": 0, # 后转子状态 由软件进行刷新
"MaxSupportedPWM": 255, # 该风扇支持的最大占空比
"IdentifySpeedLevel": 35, # 风扇型号识别时使用的转速级别
"Position": "CLU${Slot}", # 风扇的位置 如 CLU1
"PowerGood": "<=/Scanner_PowerGood.Value" # OS上下电信息
"FanType_1": {
"Name": "8038+", # 风扇型号
"Index": 1, # 风扇型号的索引
"IsTwins": true, # 是否为双转子风扇
"FrontMaxSpeed": 15000, # 前转子最大转速
"RearMaxSpeed": 15000, # 后转子最大转速
"IdentifyRangeLow": 3230, # 风扇型号识别转速左区间
"IdentifyRangeHigh": 4750, # 风扇型号识别转速右区间
"PartNumber": "02314BLG", # 部件编码
"BOM": "BOM32030275", # BOM编码
"SystemId": 1 # 系统Id
}4. 调试方法
例:风扇4后转子转速查询
busctl --user call bmc.kepler.hwproxy /bmc/kepler/Chip/Smc/Smc_FanBoardSMC_010103 bmc.kepler.Chip.BlockIO Read a{ss}uu 0 0x18000F04 2参数解释:
/bmc/kepler/Chip/Smc/Smc_FanBoardSMC_010103:对应Chip的资源树路径(根据环境上路径进行调整)bmc.kepler.Chip.BlockIO:资源树块读写接口Read:方法名a{ss}uu:请求参数签名,其中a{ss}为上下文可以直接填0,第一个u代表偏移,第二个u代表读取字节数
转速计算:
- 返回值示例:
ay 2 236 4 - 236 = 0xEC
- 转速为:0x04EC = 1260
四、风扇设备树适配
风扇板差异,风扇转速设置方式可能有所不同,如共PWM通道场景,通过设备树在不同风扇板下实现该差异性。设备树加载通用模型,与通用逻辑不一致的需要自行在对应的csr目录下补充adapter,在init()函数中声明各接口。
Fan对象接口
| 接口 | 描述 |
| SetFanExpectedPWM | 设置期望占空比 |
| SetFanPWM | 设置风扇占空比(校验风扇是否在位且型号已识别) |
| SetFanHardwarePWM | 设置风扇占空比(无校验) |
| Configurable | 风扇是否在位且型号已识别 |
Fans对象接口
| 接口 | 描述 |
| SetFansPWM | 批量设置风扇占空比 |
五、风扇型号加载流程
风扇型号识别备选池由配置的FanType对象决定。通过Fan对象下配置的IdentifySpeedLevel属性明确该风扇风扇识别时的使用的PWM,当设置该PWM下,风扇转速处于FanType IdentifyRangeLow与IdentifyRangeHigh之间,则认为风扇类型为该FanType。
六、多风扇板适配
多风扇板风扇适配提供两种配置方式:
- 风扇ID随槽位递增:根据风扇板顺序依次分配风扇ID
- 风扇ID独立配置:在CSR中为每个风扇单独配置ID
七、常见踩坑点及注意事项
1. 风扇转速下发不生效
可优先设置手动模式后,使用smc命令进行占空比下发与查询排除CSR配置问题。
步骤如下:
(1)设置手动模式
ipmcset -d fanmode -v 1 0输出示例:
Set fan mode successfully.
Current Mode: manual
Time out : 100000000 seconds(2)占空比设置
mdbctl call Smc_FanBoardSMC_010103 bmc.kepler.Chip.BlockIO Write 0 0x18001000 4 254 254 254 254(3)占空比查询
mdbctl call Smc_FanBoardSMC_010103 bmc.kepler.Chip.BlockIO Read 0 0x18001100 4输出示例:[89,89,89,89]
2. 风扇类型识别错误
关键日志
identify fan%d model successfully. identify_cnt = %d. record_pwm = [%s], record_speed = [%s]判断标准
record_pwm应当每个都是MaxSupportedPWM * IdentifySpeedLevelrecord_speed应当每个都在预期的IdentifyRangeLow和IdentifyRangeHigh之间
问题排查
如果record_pwm符合预期但是record_speed不符合预期,则是硬件问题。
如果record_pwm出现不一致的或者不是 MaxSupportedPWM * IdentifySpeedLevel 的,可能问题点:
- thermal_mgmt软件问题,需要排查是否在风扇转速识别过程中没正确拦截其余PWM设置任务,识别风扇型号PWM被覆盖
- Accessor_Fan1_PWM寄存器无法写入
- 框架上报的值错误,可以手动读寄存器与资源树上的值进行对比
